查看: 20533|回复: 1
如何用Keil来建立一个流水灯程序
ID:104835 发表于 2016-2-1 04:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
可以用keil uVision3(uVision2也是一样)
Keil是一款经典的51单片机开发调试软件,在单片机学习中是非常重的,因为其功能完善,界面友好,
还有就是其简单。使得上手非常容易。笔者非常建议学单片机从51开如,开发软件从Keil开始,
因为很多东西可以触类傍通。
笔者开如也是学51的,对Keil也比较熟,笔者学PIC单片机时,三天就能写出数码管时钟程序
(包括学PIC的硬件配置),当然这很简单,也算不上什么技术,但可以肯定的说,对单片机初学者来说,
这也该算不可想像吧。笔者并不是吹虚自己多厉害,只是想说明知识的触类傍通。学AVR单片机也差不多吧,
知道如何配置端口,复制个C51的程序,小改一下就可以了。
下面来介绍如何用Keil uVision3(uVision2也是一样)来建立一个流水灯程序,以及如何软件仿真。
启动Keil,如下图:
选择菜单Project->New Project,新建一个工程,如下图:
输入工程名“流水灯”,然后保存,如下图:
选择器件型号为Atmel的AT89S51,然后确定,如下图:
是否加入启动文件到工程,这时不加入选“否”,这样一个工程就建立完成,如下图:
选择菜单File->New新建一个文件,如下图:
选择菜单,File->Save,保存文件,输入文件件名为“流水灯.asm”,然后保存,如下图:
点Target 1前面的+号,展开Target 1,击Source Group 1,在弹出菜单中选择,
Add Files To Group 'Source Group 1',如下图:
选择All files,找到刚才的“流水灯.asm”,然后点Add,然后就Close,如下图:
可以看到工程里多了一个“流水灯.asm”文件,双击在里面输入下面程序,如下图:
  1. ORG 0X0000
  2. LJMP START
  3. START:  MOV A,#0XFE
  4. LOOP:   RL A
  5. MOV P1,A
  6. LCALL DELAY
  7. SJMP LOOP                ;延时程序
  8. DELAY:  MOV R5,#200
  9. OUT:    MOV R6,#250
  10. OUT1:   MOV R7,#250
  11. IN:     DJNZ R7,$
  12. DJNZ R6,OUT1
  13. DJNZ R5,OUT
  14. RET
  15. END
由于51黑论坛篇幅限制余下还有一半的内容请下载附件中的word文档: Keil_uVision3流水灯程序.rar (508.68 KB, 下载次数: 18)
给初学者的几点建议:
  • Keil并不复杂,不要看到英文版就害怕,也不要老想着就找中文版,对Keil来说真的没必要,顶多一个金山词霸就可以了,很多东西我们根本用着的,可以肯定的说,绝大多数常用功能,可以用快捷工具栏里面的图标就可以完成。
  • Keil功能非常强大,要慢慢学,可以肯定的说,你至少要学半年,因为很多东西要随你的单片机知识增长才能用得着,不过你会一点儿汇编的话,也可以在5分钟内学会使用。
  • 当你会一些的时候,一定要用C程序,因为用它调试C程序非常方便,你可以方便的知道,C和汇编是如何结合的,对学习C语言或其它单片机非常有好处的。
ID:252439 发表于 2017-11-22 21:00 来自触屏版 | 只看该作者
为什么最低20啊啊啊啊啊啊
