查看: 5254|回复: 10
记录一下 Keil软件的安装过程(Keil uVision2)
ID:866313 发表于 2024-1-15 17:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
将下载好的压缩包“Keil uVision2.rar” Keil uVision2.rar (15.28 MB, 下载次数: 21) 解压到“Keil uVision2”文件夹。解压后使用鼠标左键双击进入“Keil uVision2”文件夹,然后双击“setup”文件夹下的“Setup.exe”即可进入安装流程。系统首先会弹出“用户账户控制”界面,点击“是”允许安装,如下图所示
“用户账户控制”界面
“用户账户控制”界面
出现“InstallShield Wizard
(安装向导)界面,点击“Full Version”(完整版本)安装完整版,如下图所示
“安装向导”界面
“安装向导”界面
进入“Setup uVision2”(安装 uVision2)界面,点击“Next>”,如下图所示
“安装 uVision2”界面
“安装 uVision2”界面
进入“License Agreement”(许可协议)界面,点击“Yes”,如下图所示
“许可协议”界面
“许可协议”界面
进入“Choose Destination Location”(选择目标位置)界面,如下图所示
“选择目标位置”界面
“选择目标位置”界面
我这里点击“Browse...”(浏览)更改安装位置为“E:\Work_Soft\Keil”,选择好文件夹后点击“确定”,如下图所示
“更改安装位置”界面
“更改安装位置”界面
安装路径选择好之后点击“Next>”,如下图所示
“确认安装路径”界面
“确认安装路径”界面
然后下面 4 个文本框可以随意填写,填写完成点击“Next>”,如下图所示
“客户信息”界面
“客户信息”界面
选中“Install Security Key Driver(recommended)”(安装安全密钥驱动程序(推荐)),点击“Next>”,如下图所示
“安装安全密钥驱动程序”界面
“安装安全密钥驱动程序”界面
确认无误点击“Next>”,如下图所示
“确认总体安装设置”界面
“确认总体安装设置”界面
开始安装,如下图所示
开始安装
开始安装
安装中,如下图所示
正在安装……
正在安装……
取消勾选“Send registration via Internet.”(通过网络发送注册信息),点击“Next>”,如下图所示
“产品注册”界面
“产品注册”界面
取消勾选“Yes,I want to view the Release Notes.”(是的,我想看看版本说明),点击“Finish”完成安装,如下图所示
“安装完成”界面
“安装完成”界面
查看桌面,发现生成了一个名为“Keil uVision2”快捷方式,如下图所示
桌面上的快捷方式图标
桌面上的快捷方式图标
至此,Keil 开发软件安装完成!
为了验证软件是否安装成功,我们打开一个工程看看。下载“201.rar” 201.zip (3.39 KB, 下载次数: 4) 并解压到“201”文件夹,然后鼠标左键双击进入“201”文件夹;再次使用鼠标左键,双击“201.Uv2”文件,默认会使用 Keil uVision2 打开 Keil2 工程,在此之前还会弹出“用户账户控制”界面,点击“是”即可打开 Keil 工程,如下图所示
打开工程前的系统提示
打开工程前的系统提示
打开一个工程后的 Keil 窗口
打开一个工程后的 Keil 窗口
鼠标移动到菜单栏,依次点击“Help、About μVision...”,若看到号的失效时间为2033年12月,即表示安装成功,点击 OK 关闭“关于 μVision2”页面即可使用 Keil 软件愉快玩耍 51 单片机啦,如下图所示
“关于 μVision2”界面
“关于 μVision2”界面
ID:866313 发表于 2024-1-15 18:46 | 显示全部楼层
“Keil uVision2.rar”文件来源于 开发板配套全套源代码
“201.rar”文件来源于 《单片机轻松入门》随书光盘
ID:895440 发表于 2024-1-16 08:40 | 显示全部楼层
2024了,怎么还用keil2
ID:458247 发表于 2024-1-16 09:01 | 显示全部楼层
“201.rar”文件来源于 《单片机轻松入门》随书光 ...
2024年了怎么还用keil2啊
ID:1057978 发表于 2024-1-16 09:33 | 显示全部楼层
51的官方例程你都打不开吧,24年了,你拿出来个uv2……
ID:866313 发表于 2024-1-16 13:18 | 显示全部楼层
yzw846562238 发表于 2024-1-16 09:01
2024年了怎么还用keil2啊
我打算学习8051的汇编语言,Keil2 够用啦
ID:866313 发表于 2024-1-16 13:20 | 显示全部楼层
是的,用户手册如今的Windows系统打不开了...
ID:866313 发表于 2024-1-16 13:47 | 显示全部楼层
使用 Keil μVision2 IDE 菜单栏上的 Help 查看帮助文档在如今的 Windows 10 系统上失效了,我在网上搜索找到了解决办法,下载 WinHlp32 这个软件并安装就可以正常打开了
也可以直接阅读 PDF 版本的用户手册: Getting Started and Creating Applications.pdf (1.83 MB, 下载次数: 3)
ID:1156056 发表于 2025-7-5 21:34 | 显示全部楼层
感谢分享,正在找这个资源
ID:1161761 发表于 2025-10-19 14:13 | 显示全部楼层
感谢分享,正在找这个资源
ID:282484 发表于 2026-3-27 09:04 | 显示全部楼层
this is a great material
