查看: 7423|回复: 18
220V交流转5V直流
请问各位大神,可以12V的电源适配器加上LM7805将220V交流转变为5V直流吗
参与人数 1黑币 +8 收起 理由
JACKLI + 8 赞一个!
ID:47286 发表于 2017-4-20 22:45 | 只看该作者
可以的 7805极限电压是24v 一般输入在18v以下 直流输入 别把220v交流或直流直接顶上
如果是板子嵌入 不如直接某宝买220v转5v的开关电源模块 很小 几块钱 700mA~1A吧 差不多 完成度会高些
ID:191864 发表于 2017-4-20 23:11 | 只看该作者
7805发热太多,建议用开关模块。
ID:191872 发表于 2017-4-20 23:31 来自触屏版 | 只看该作者
自己去网店买一个变压器好像也可以吧
ID:102702 发表于 2017-4-21 00:27 | 只看该作者
完全可以的,记得加上整流滤波电路
ID:168664 发表于 2017-4-21 00:45 | 只看该作者
用手机通电器,直接出5v
ID:168664 发表于 2017-4-21 00:47 | 只看该作者
手机充电器就220v转5v
ID:191948 发表于 2017-4-21 10:40 | 只看该作者
电压太高  用7805肯定是不行的
ID:9584 发表于 2017-4-21 11:25 | 只看该作者
直接220V转5V,或者DC-DC 12V转5V,7805不好用。
ID:191988 发表于 2017-4-21 12:02 | 只看该作者
可以是可以,不过建议使用开关电源,7805比较落后了
ID:111634 发表于 2017-4-21 12:29 | 只看该作者
开关电源,例如手机充电器,效率高。
ID:183120 发表于 2017-4-21 14:41 | 只看该作者
好的,谢谢以上各位大咖的回答
ID:99130 发表于 2017-4-21 19:11 | 只看该作者
7805是线性的 最好还是用开关电源吧
ID:183046 发表于 2017-4-21 23:19 | 只看该作者
注意散热就是了,我觉得还是搞个开关电源好。
ID:162841 发表于 2017-4-22 00:50 来自触屏版 | 只看该作者
7805太容易发热哟
ID:192257 发表于 2017-4-22 10:20 | 只看该作者
不错啊,这个东西,谢谢楼主,拿走了。
ID:168664 发表于 2017-4-22 10:41 | 只看该作者
手机充电头
ID:47933 发表于 2017-4-23 10:13 | 只看该作者
如果是100毫安左右小电流(比如单片机供电)是完全可以的,大电流就不合适了,压差过大发热厉害,效率也很低(小于50%)。淘宝上买个不带外壳的小电流开关电源仅不到3元,性价比极高。
