查看: 5428|回复: 0
2440 I2C存储卡读写实验 AT24c08a
ID:199078 发表于 2017-5-10 15:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
本实验为IIC总线通信协议,以友善之臂mini2440为实验平台,对其开发板上的AT24c08a指定位置写入字符串“hello”,并指定位置读出该位置的内容。
    初始工作,首先需要配置GPE14、15管脚分别为IICSLC、IICSDA,并禁止上拉功能。然后设置IIC时钟频率,使能应答信号,并使IIC中断使能,禁止IIC中断屏蔽寄存器。
应答中断处理函数为清除中断标志位,清除中断标记flag。
    指定内存写函数的实现为:首先设置主设备发送模式,写入从设备地址,清除中断标记,然后等待应答,写入设备内存地址,等待到应答后开始连续发送数据,存入指定空间。发送结束发出停止命令,结束本次通讯,让IIC状态改为开始状态,准备下一次读写操作。
    指定内存读函数,首先配置设备为发送模式,写入要读的设备地址,写入要读的设备内存,设置为主机接收模式,发送接收设备地址,此后从设备会返回一个要读的内存地址,读取该地址抛弃后,连续读取指定内存数据,读到最后一个数据不再产生应答,停止接收,改为准备状态。
    AT24C08 的地址格式为: 1 0 1 0 A2 P1 P0 W/R
    A2为设备地址位、P1,P0为片内页寻址  LSB=0 写    LSB=1 读
其中mini2440读写位为自动标记无需配置。
  1. /*51实验24: I2C存储卡读写实验*/
  2. #include <reg51.h>
  3. #include <ABSACC.H>
  4. #define cp8155 XBYTE[0xff20]
  5. #define pa8155 XBYTE[0xff21]
  6. #define pb8155 XBYTE[0xff22]
  7. #define pc8155 XBYTE[0xff23]
  8. #define dataadr 0x4000
  9. //*********************************************
  10. //MON51必须用到的
  11. code unsigned char stop[3] _at_ 0x3b;
  12. unsigned char code DISPB[]={0x0C0,0x0F9,0x0A4,0x0B0,0x99,0x92,0x82,0x0F8,0x80,0x90,
  13.                             0x088,0x83,0x0C6,0x0A1,0x86,0x8E,0xFF,0x0C,0xDE,0x0F3,0x08F};
  14. unsigned char ledbuf[6];
  15. sbit SCL=P3^0;
  16. sbit SDA=P3^1;
  17. sbit INS=P1^0;
  18. sbit WRS=P1^1;
  19. sbit RDS=P1^2;
  20. bit ack;                             //是否应答
  21. void disp(void);
  22. void delay(unsigned char dl);
  23. void Start_I2c(void);
  24. void Stop_I2c(void);
  25. void SendByte(unsigned char c);
  26. unsigned char  RcvByte();
  27. bit ISendByte(unsigned char sla,unsigned char c);
  28. bit IRcvByte(unsigned char sla,unsigned char *c);
  29. void main(void)
  30. {
  31.     unsigned char tmp1,tmp2;
  32.     bit wrok,wrst;                  //读写正常,读写状态
  33.     //SP=0x60;
  34.         SP=0x53;
  35.     tmp2=0x50;
  36.     wrok=1;  wrst=0;
  37.         cp8155=0x43;
  38.     while(1)
  39.     {
  40.        while(INS);
  41.        delay(1);
  42.        if (INS==0) break;
  43.     }
  44.     while(1)
  45.     {
  46.        if (wrst==0)
  47.        {//写数据到卡
  48.           for (tmp1=0;tmp1<0x80;tmp1++)
  49.           {
  50.              WRS=!WRS;
  51.              if (ISendByte(tmp1,tmp2)==0) {wrok=0; break;}
  52.              tmp2++;
  53.           }
  54.           Stop_I2c();
  55.        }
  56.        else
  57.        {//从卡读数据
  58.           for (tmp1=0;tmp1<0x80;tmp1++)
  59.           {
  60.              RDS=!RDS;
  61.              if (IRcvByte(tmp1,&tmp2)==0) {wrok=0; break;}
  62.              XBYTE[dataadr+tmp1]=tmp2;               //读取数据
  63.           }
  64.           Stop_I2c();
  65.        }
  66.        if (wrok==0)
  67.        {//读写错误
  68.           ledbuf[0]=0x01;  ledbuf[1]=0x0c;  ledbuf[2]=0x10;
  69.           ledbuf[3]=0x0E;  ledbuf[4]=0x14;  ledbuf[5]=0x14;//IC-ERR
  70.           while(1) disp();
  71.        }
  72.        if (wrst==0) wrst=1; //向卡写数据完成后,读取数据
  73.        else
  74.        {//IC卡读写正确
  75.           ledbuf[0]=0x01;  ledbuf[1]=0x0c;  ledbuf[2]=0x09;
  76.           ledbuf[3]=0x00;  ledbuf[4]=0x00;  ledbuf[5]=0x0d;//ICgood
  77.           while(1) disp();
  78.        }
  79.     }
  80. }
  81. void disp(void)
  82. {
  83.     unsigned char i;
  84.     unsigned int ledwz=0x20;
  85.     for (i=0;i<6;i++)
  86.     {
  87.        pb8155=DISPB[ledbuf[i]];
  88.        pa8155=~(ledwz>>i);
  89.        delay(8);
  90.     }
  91. }
  92. void delay(unsigned char dl)
  93. {
  94.    unsigned char ii1,ii2;
  95.    for (ii1=0;ii1<dl;ii1++)
  96.     // for (ii2=0;ii2<0xA;ii2++);
  97.      for (ii2=0;ii2<0x0f;ii2++);
  98. }
  99. //发送开始
  100. void Start_I2c(void)
  101. {
  102.    SDA=1;  delay(1);
  103.    SCL=1;  delay(1);
  104.    SDA=0;  delay(1);
  105.    SCL=0;  delay(1);
  106. }
  107. //发送停止
  108. void Stop_I2c(void)
  109. {
  110.    SCL=0;  delay(1);
  111.    SDA=0;  delay(1);
  112.    SCL=1;  delay(1);
  113.    SDA=1;  delay(1);
  114. }
  115. //发送数据C可以是地址,也可以是数据,发完后等待应答,并置状态位ack=1(ok)
  116. void  SendByte(unsigned char c)
  117. {
  118.    unsigned char BitCnt;
  119.    for(BitCnt=0;BitCnt<8;BitCnt++)  //要传送的数据长度为8位
  120.    {
  121.       SCL=0;
  122.       if((c<<BitCnt)&0x80) SDA=1;   //判断发送位
  123.       else  SDA=0;
  124.       delay(1);
  125.       SCL=1;  delay(1);            //置时钟线为高,通知被控器开始接收数据位
  126.    }
  127.    SCL=0;    delay(1);
  128.    SCL=1;    delay(1);
  129.    if(SDA==1) ack=0;
  130.    else ack=1;                    //*判断是否接收到应答信号
  131. }
  132. //发送字节数据函数
  133. bit ISendByte(unsigned char sla,unsigned char c)
  134. {
  135.     Stop_I2c();  delay(1);               //结束总线
  136.     Start_I2c();                //启动总线
  137.     SendByte(0xA0);             //WR2401
  138.     if(ack==0) return(0);
  139.     SendByte(sla);              //地址
  140.     SCL=0;    delay(1);
  141.     if(ack==0) return(0);
  142.     SendByte(c);         //写数据
  143.     if (ack==0) return(0);
  144.     Stop_I2c(); delay(3);
  145.     return(1);
  146. }
  147. //读字节数据函数从器件地址sla,返回值在c. 返回1(OK)
  148. bit IRcvByte(unsigned char sla,unsigned char *c)
  149. {
  150.     Stop_I2c();  delay(1);       //结束总线
  151.     Start_I2c();                //启动总线
  152.     SendByte(0xA0);             //WR2401
  153.     if(ack==0) return(0);
  154.     SendByte(sla);             //地址
  155.     SCL=0;    delay(1);
  156.     if(ack==0) return(0);
  157.     Start_I2c();                //启动总线
  158.     SendByte(0xA1);             //设备地址00
  159.     if(ack==0) return(0);
  160.     *c=RcvByte();               //读取数据
  161.     if (ack==0) return(0);
  162.     Stop_I2c();
  163.     return(1);
  164. }
  165. //接收从器件传来的数据,并判断总线错误(不发应答信号),
  166. unsigned char  RcvByte()
  167. {
  168.    unsigned char retc;
  169.    unsigned char BitCnt;
  170.    retc=0;
  171.    for(BitCnt=0;BitCnt<8;BitCnt++)
  172.    {
  173.         SCL=0;   delay(1);    //置时钟线为低,准备接收数据位
  174.         SCL=1;   delay(1);    //置时钟线为高使数据线上数据有效
  175.         retc=retc<<1;
  176.         if(SDA==1)retc=retc+1; //读数据位,接收的数据位放入retc中
  177.         delay(1);
  178.    }
  179. …………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
完整资料下载:
12实验十二 I2C存储卡读写实验a.zip (22.94 KB, 下载次数: 22)
