查看: 2651|回复: 0
NOR Flash VS NAND Flash
ID:105323 发表于 2016-2-23 23:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
NOR Flash可以实现“片内执行”(XIP,eXecute In Place),即应用程序可以直接在NorFlash内运行。51,MSP430都是这样的构成!STM32呢?是不是呢?应该也是吧!​
代码段 .text 可驻留于ROM内​
程序运行过程中需要修改的段.bss;.data,则依然需要放在RAM中。​
因为ROM说到底是Readonly;而RAM是Read/Write,这才满足需要修改的属性!​
存储卡的核心存储介质就是NANDFlash。当然在这个基础上又进行了存储单元的管理与映射、接口的转换!!(虽然不知道是怎么实现的!)
