查看: 3003|回复: 0
DS1621+MAX1241(12位串行ADC)电压温度采样程序Proteus仿真 LCD12864显示
ID:766282 发表于 2021-7-1 12:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
分享学习,有问题交流哈
  1. //EDM12864B DRIVE//
  2. /**************************************
  3.    PAGEADD为页地址起使
  4.    TIERADD为行地址起使
  5.    DIS_STARTADD为开始命令
  6.    CTABLE为汉字字库数组
  7.    ETABLE为英文字库数组
  8. ***************************************/
  9. #include <reg51.h>
  10. #define        uchar unsigned char
  11. #define uint unsigned int
  12. #define High 1
  13. #define Low        0
  14. #define _nop {}
  15. #define PAGEADD 0xb8
  16. #define TIERADD 0x40
  17. #define DIS_STARADD 0xc0
  18. uint key_value;
  19. sbit DI=P1^4;
  20. sbit E=P1^2;
  21. sbit CS1=P1^1;
  22. sbit CS2=P1^0;
  23. sbit RW=P1^3;
  24. sbit cs=P1^7;
  25. sbit sclk=P1^6;
  26. sbit dout=P1^5;
  27. sbit I2C_SCL = P3^7;
  28. sbit I2C_SDA = P3^6;
  29. //uchar ntable[]={61,49,57,60,19,49,62,49,60,63,55,2,0,0,6,22,56,
  30. //63,68,61,49,57,60,17,51,63,61};//email:analog2006@hotmail.com
  31. uchar data voltage_display[8];
  32. /*****************************
  33.           字符表
  34.          显示"Welcome Use"
  35. ******************************/
  36. uchar code table1[]={
  37. 0x00,0x3e,0x51,0x49,0x45,0x3e,0x00,0x00,//0(0)
  38. ...............余下内容详见附件..................
  39. 0x40,0x40,0x40,0x57,0x55,0x55,0x55,0x7F,
  40. 0x55,0x55,0x55,0x57,0x50,0x40,0x40,0x00,//量(13)
  41. };
  42. /********************************
  43.        显示用的延时函数
  44.          延时长度有参数 n 决定
  45. *********************************/
  46. Delay_nms(uchar n)
  47. { uchar a;
  48.    for(;n>0;n--)
  49.       {
  50.            for(a=0;a<100;a++)
  51.               {
  52.                    _nop;
  53.                    _nop;
  54.                    _nop;
  55.                    _nop;
  56.                    };
  57.            };
  58.   }
  59. /*****************************************
  60.     DEM12864B状态检测,从EDM12864B读出数
  61.     据检测标志位BF
  62. ******************************************/
  63. void LCD_Busy()
  64. {
  65.   uchar busy;
  66.   E=Low;
  67.   DI=Low;
  68.   RW=High;
  69.   while(1)
  70.   {
  71.     E=High;
  72.     _nop;
  73.         _nop;
  74.     busy=P2;//读状态标志寄存器
  75.         _nop;
  76.     E=Low;
  77.     if((busy&0x90)==0)//检测BF和RES位,两者都为零时表示可进行写入
  78.     break;
  79.   };
  80. }
  81. /*********************************
  82.         写指令
  83. **********************************/
  84. void WRCommand_L(uchar command)
  85. {
  86.   CS1=High;
  87.   CS2=Low;
  88.   LCD_Busy();
  89.   DI=Low;
  90.   _nop;
  91.   RW=Low;
  92.   _nop;
  93.   E=High;
  94.   _nop;
  95.   P2=command;
  96.   _nop;
  97.   E=Low;
  98.   _nop;
  99. }
  100. void WRCommand_R(uchar command)
  101. {
  102.   CS1=Low;
  103.   CS2=High;
  104.   LCD_Busy();
  105.   DI=Low;
  106.   _nop;
  107.   RW=Low;
  108.   _nop;
  109.   E=High;
  110.   _nop;
  111.   P2=command;
  112.   _nop;
  113.   E=Low;
  114.   _nop;
  115. }
  116. /***********************************
  117.        写一个字节的显示数据
  118. ************************************/
  119. void WRdata_L(uchar ucdata)
  120.   {
  121.    CS1=High;
  122.    CS2=Low;
  123.    LCD_Busy();
  124.    DI=High;
  125.    _nop;
  126.    RW=Low;
  127.    _nop;
  128.    E=High;
  129.    _nop;
  130.    P2=ucdata;
  131.    _nop;
  132.    E=Low;
  133.    _nop;
  134.   }
  135. void WRdata_R(uchar ucdata)
  136.   {
  137.    CS1=Low;
  138.    CS2=High;
  139.    LCD_Busy();
  140.    DI=High;
  141.    _nop;
  142.    RW=Low;
  143.    _nop;
  144.    E=High;
  145.    _nop;
  146.    P2=ucdata;
  147.    _nop;
  148.    E=Low;
  149.    _nop;
  150.   }
  151. /************************************
  152.     读显示数据
  153. *************************************/
  154. /********************************************
  155. RDdata_L()
  156.   {
  157.    uchar receiver;
  158.    CS1=High;
  159.    CS2=Low;
  160.    LCD_Busy();
  161.    DI=High;
  162.    _nop;
  163.    WR=High;
  164.    _nop;
  165.    E=High;
  166.    _nop;
  167.    receiver=P0;
  168.    E=Low;
  169.    return(receiver);
  170.   }
  171. RDdata_R()
  172.   {
  173.    uchar receiver;
  174.    CS1=Low;
  175.    CS2=High;
  176.    LCD_Busy();
  177.    DI=High;
  178.    _nop;
  179.    WR=High;
  180.    _nop;
  181.    E=High;
  182.    _nop;
  183.    receiver=P0;
  184.    E=Low;
  185.    return(receiver);
  186.   }
  187. /*****************************************
  188. /**************************************
  189.    I2C时钟时序要求的数据建立时间,
  190.    nop_可以用其它短延时替代,比如喂狗
  191. ***************************************/
  192. I2C_delay()
  193.    {
  194.     uchar n=5;
  195.     while(n--)
  196.       {
  197.            _nop;
  198.            _nop;
  199.            }
  200.     }
  201. /*********************************************
  202.      I2C的时钟信号可发送和接收.
  203.      接收时通过判断sample对寄存器的值加.
  204.      发送的时候只调用程序产生时序.
  205. **********************************************/
  206. bit I2C_clock(void)
  207.     {
  208.      bit sample;
  209.      I2C_delay();
  210.      I2C_SCL=High;
  211.      I2C_delay();
  212.      sample=I2C_SDA;
  213.      I2C_SCL=Low;
  214.      I2C_delay();
  215.      return(sample);
  216.     }
  217. /********************************************
  218.    I2C确定接收有效的应答信号Acknowledge
  219. *********************************************/
  220. I2C_ACK()
  221.    {
  222.     I2C_SDA=Low;
  223.     I2C_clock();
  224.     I2C_SDA=High;
  225.    }
  226. /*****************************************
  227. I2C的非应答信号
  228. ******************************************/
  229. I2C_NACK()
  230.    {
  231.     I2C_SDA=High;
  232.     I2C_clock();
  233.     I2C_SDA=High;
  234.    }
  235. /*************************************************
  236.      I2C的开始信号.发送和接受数据时,必须先调用.
  237. *************************************************/
  238. I2C_start()
  239.    {
  240.     I2C_SDA=High;
  241.     I2C_delay();
  242.     I2C_SCL=High;
  243.     I2C_delay();
  244.     I2C_SDA=Low;
  245.     I2C_delay();
  246.     I2C_SCL=Low;
  247.     I2C_delay();
  248.   }
  249. /***************************************************
  250.     I2C停止信号.发送和接受数据时结束时,需要调用.
  251. ****************************************************/
  252. I2C_stop()
  253.    {
  254.     I2C_SDA=Low;
  255.     I2C_delay();
  256.     I2C_SCL=High;
  257.     I2C_delay();
  258.     I2C_SDA=High;//产生停止控制信号,并且释放数据线
  259.     I2C_delay();
  260.    }
  261. /*****************************************
  262.     I2C初始化.在main函数中必须先调用它.
  263.      进行初始化后才能调用其他函数.
  264. ******************************************/
  265. void I2C_init(void)
  266.    {
  267.     I2C_SDA=High;
  268.     I2C_SCL=High;
  269.     I2C_delay();
  270.     I2C_stop();
  271.    }
  272. /*****************************************
  273.     I2C总线写一个字节,即发送一个字节
  274.    发送结束后,需要返回一个检测应答位
  275. ******************************************/
  276. bit I2C_send(uchar I2C_data)
  277.    {
  278.     uchar a;
  279.     for(a=0;a<8;a++)
  280.       {
  281.        I2C_SDA=(bit)(I2C_data&0x80);
  282.        I2C_data=I2C_data<<1;
  283.        I2C_clock();
  284.       };
  285.     I2C_SDA=High;
  286.     I2C_delay();
  287.     return(I2C_clock()); //返回应答信号
  288.    }
  289. /***********************************************
  290.    I2C总线读一个字节,即接收一个字节数据
  291.    接收结束后需要发送一个应答位acknowledge
  292. ***********************************************/
  293. uchar I2C_receive()
  294.      {
  295.       uchar a,receive_data;
  296.       for(a=0;a<8;a++)
  297.          {
  298.           receive_data=receive_data<<1;
  299.           if(I2C_clock())
  300.            {
  301.             receive_data++;
  302.            };
  303.          };
  304. //I2C_ACK();
  305.       return(receive_data);
  306.       }
  307. DS1621_start()
  308.    {
  309.         do
  310.         {
  311.      I2C_start();
  312.          }
  313.     while(I2C_send(0x90));//发送数据完地址字节的数据时,检测从机的应答位
  314.         if(I2C_send(0xee)==0)
  315.           {
  316.            I2C_stop();
  317.            return 1;
  318.            }
  319.     else
  320.           return 0;
  321.           }
  322. DS1621_stop()
  323.    {
  324.     do
  325.         {
  326.          I2C_start();
  327.          //I2C_send(0x90);
  328.          }
  329.         while(I2C_send(0x90));
  330.         if(I2C_send(0x22)==0)
  331.      {
  332.           I2C_stop();
  333.           return 1;
  334.           }
  335.         else
  336.           return 0;
  337.         }
  338. char read_count_remain()
  339.       {
  340.            char temp_remain=0;
  341.            do
  342.                    {
  343.              I2C_start();
  344.              }
  345.            while(I2C_send(0x90));//是否应答
  346.            if(I2C_send(0xa8)==0)
  347.              {
  348.                   I2C_start();
  349.               if(I2C_send(0x91)==0)
  350.                 {
  351.                         temp_remain=I2C_receive();
  352.                         I2C_NACK();
  353.                     I2C_stop();
  354.                         return temp_remain;
  355.                         }
  356.                   else
  357.                     return 0;
  358.               }
  359.                 else
  360.                   return 0;
  361.            }
  362. char read_count_c()
  363.       {
  364.            char temp_c=0;
  365.            do
  366.                    {
  367.              I2C_start();
  368.              }
  369.            while(I2C_send(0x90));//是否应答
  370.            if(I2C_send(0xa9)==0)
  371.              {
  372.                   I2C_start();
  373.               if(I2C_send(0x91)==0)
  374.                 {
  375.                         temp_c=I2C_receive();
  376.                         I2C_NACK();
  377.                     I2C_stop();
  378.                         return temp_c;
  379.                         }
  380.                   else
  381.                     return 0;
  382.               }
  383.                 else
  384.                   return 0;
  385.            }
  386. bit read_temperature(char *point1)
  387.    {
  388.         do
  389.         {
  390.         I2C_start();
  391.         }
  392.         while(I2C_send(0x90));
  393.     if(I2C_send(0xaa)==0)
  394.           {
  395.            do{
  396.              I2C_start();
  397.              }
  398.              while(I2C_send(0x91));
  399.            (*point1)=I2C_receive();
  400.            I2C_ACK();
  401.            (*(point1+1))=I2C_receive();
  402.            I2C_NACK();
  403.            I2C_stop();
  404.            return 1;
  405.            }
  406.         else
  407.         return 0;
  408.         }
  409. DS1621_state()
  410.    {
  411.         do
  412.         {
  413.          I2C_start();
  414.          }
  415.         while(I2C_send(0x90));
  416.         if(I2C_send(0xac)==0)
  417.       {
  418.            do
  419.                 {
  420.              I2C_start();
  421.                 }
  422.            while(I2C_send(0x90));
  423.            if(I2C_send(0x00)==0)
  424.            //if(I2C_send(0x01)==0)
  425.                  {
  426.                  I2C_stop();
  427.                  return 1;
  428.                   }
  429.            else
  430.            return 0;
  431.                 }
  432.         else
  433.           return 0;
  434.         }
  435. DS1621_th()
  436.    {
  437.
  438.     }
  439. DS1621_tl()
  440.    {
  441.
  442.     }
  443. DS1621_init()
  444.    {
  445.         while(DS1621_stop()==0)
  446.         {};
  447.         while(DS1621_state()==0)
  448.         {};
  449.         DS1621_th();
  450.         DS1621_tl();
  451.         }
  452. /****************************************************
  453.        字符为16*16显示,分为两个部分写入32个字节
  454.        前16个字节写入第一页(16*8),后16个字节写入
  455.            第二页(16*8)
  456.            左侧写入"欢迎",右侧写入"使用"
  457. *****************************************************/
  458. C_display_L(uchar C_Pagenum,uchar C_Tiernum,uchar C_Temp)
  459.   {
  460.    uchar k;
  461.    C_Pagenum=PAGEADD|C_Pagenum;
  462.    C_Tiernum=TIERADD|C_Tiernum;
  463.    WRCommand_L(C_Pagenum);
  464.    WRCommand_L(C_Tiernum);
  465.    for(k=0;k<16;k++)
  466.       {
  467.        WRdata_L(table2[C_Temp*32+k]);
  468.              };
  469.    C_Pagenum=C_Pagenum+1;
  470.    WRCommand_L(C_Pagenum);
  471.    WRCommand_L(C_Tiernum);
  472.    for(k=0;k<16;k++)
  473.       {
  474.        WRdata_L(table2[C_Temp*32+k+16]);
  475.            };
  476.    }
  477. C_display_R(uchar C_Pagenum,uchar C_Tiernum,uchar C_Temp)
  478.   {
  479.    uchar k;
  480.    C_Pagenum=PAGEADD|C_Pagenum;
  481.    C_Tiernum=TIERADD|C_Tiernum;
  482.    WRCommand_R(C_Pagenum);
  483.    WRCommand_R(C_Tiernum);
  484.    for(k=0;k<16;k++)
  485.       {
  486.        WRdata_R(table2[C_Temp*32+k]);
  487.              };
  488.    C_Pagenum=C_Pagenum+1;
  489.    WRCommand_R(C_Pagenum);
  490.    WRCommand_R(C_Tiernum);
  491.    for(k=0;k<16;k++)
  492.       {
  493.        WRdata_R(table2[C_Temp*32+k+16]);
  494.              };
  495.   }
  496. /****************************************
  497.    写入西文字符,共11个字符,左侧写入6个
  498.    右侧写入5个,左侧起始从16开始,右侧从
  499.    0开始
  500. *****************************************/
  501. E_Display_L(uchar E_Pagenum,uchar E_Tiernum,uchar E_Temp)
  502.   {
  503.    uchar k;
  504.    WRCommand_L(PAGEADD|E_Pagenum);
  505.    WRCommand_L(TIERADD|E_Tiernum);
  506.    for(k=0;k<8;k++)
  507.           {
  508.            WRdata_L(table1[E_Temp*8+k]);
  509.            };
  510.    }
  511. E_Display_R(uchar E_Pagenum,uchar E_Tiernum,uchar E_Temp)
  512.    {
  513.    uchar k;
  514.    WRCommand_R(PAGEADD|E_Pagenum);
  515.    WRCommand_R(TIERADD|E_Tiernum);
  516.    for(k=0;k<8;k++)
  517.           {
  518.            WRdata_R(table1[E_Temp*8+k]);
  519.            };
  520.            }
  521. /*********************************
  522.            清除所有显示RAM内容
  523. **********************************/
  524. CLR_DisplayRAM()
  525.    {
  526.     uchar C_page,i,k;
  527.     for(i=0;i<8;i++)
  528.            {
  529.             C_page=PAGEADD|i;//清除起始页为0
  530.             WRCommand_L(C_page);//清除起始页写入
  531.                 WRCommand_L(TIERADD);//清除起始行地址写入
  532.                 WRCommand_R(C_page);
  533.                 WRCommand_R(TIERADD);
  534.                 for(k=0;k<64;k++)
  535.                    {
  536.                         WRdata_L(0x00);
  537.                         WRdata_R(0x00);//lcm的ram自动加一,只许循环64次即可
  538.                          };
  539.                  };
  540.     }
  541. /*********************************
  542.        初始化 设置启使行
  543. **********************************/
  544. void Init_LCD(void)
  545.    {
  546.         CLR_DisplayRAM();//清除所有显示寄存器
  547.         WRCommand_L(DIS_STARADD);
  548.         WRCommand_R(DIS_STARADD);//设置显示起始行地址
  549.         WRCommand_L(0x3f);
  550.         WRCommand_R(0x3f);//开显示
  551.     }
  552. /***************************************
  553.     max1241读转换结果
  554. ****************************************/
  555. uint read_max1241()
  556.          {
  557.           uint voltage_temp=0;
  558.           uchar ucloop=12;
  559.           cs=High;
  560.           //dout=low;
  561.           sclk=Low;
  562.           cs=Low;
  563.       while(dout==0);//EOC信号为高表示转换结束
  564.           sclk=High;
  565.           sclk=Low;
  566.       while(ucloop--)
  567.            {
  568.                 sclk=High;//上升沿数据稳定并读出
  569.                 voltage_temp<<=1;
  570.             if(dout==1)
  571.             voltage_temp+=1;
  572.             sclk=Low;
  573.                 };
  574.           //sclk=low;
  575.           cs=High;
  576.           return voltage_temp;
  577.           }
  578. main()
  579.   {
  580.    uchar a=0,temp=0,b=0,number=0,pagenum=0;
  581.    uchar etable[]={0,0,0,0,0,45,53,60,51,63,61,53,10,69,67,53};//Welcome use
  582.    uchar ttable[]={42,57,61,53,19,10,2,0,0,6,18,1,1,18,0,7};//Time:2006/11/07
  583.    char count_remain=0,count_c=0;
  584.    bit flag=1;
  585.    char temperature_buf[2]={0};
  586.    uchar temperature_display[8]={0};
  587.    //uchar voltage=0; //测试0831时使用
  588.    double voltage=0;
  589.    double temp_buffer=0;
  590.    cs=High;
  591.    sclk=High;
  592.    Init_LCD();
  593.    I2C_init();
  594.    DS1621_init();//初始化
  595.    DS1621_start();//开始温度采集
  596.    /***************************************
  597.    利用开机显示时间(大概三秒)空读一次DS1621
  598.    ***************************************/
  599.    for(b=0;b<2;b++)
  600.       {
  601.       for(number=0;number<20;number++)
  602.              {
  603.               //中文显示:欢迎使用液晶模块
  604.                pagenum=1;//在第二行开始显示
  605.               for(a=0;a<4;a++)
  606.                 {
  607.                  C_display_L(pagenum,a*16,a);
  608.                  C_display_R(pagenum,a*16,a+4);
  609.                  };
  610.
  611.                   //英文显示:Welcome use
  612.           pagenum=5;//在第六行显示
  613.           for(a=0;a<3;a++)
  614.              {
  615.               E_Display_L(pagenum,(a+5)*8,etable[a+5]);
  616.               };
  617.           for(a=0;a<8;a++)
  618.              {
  619.               E_Display_R(pagenum,a*8,etable[a+8]);
  620.               };
  621.
  622.                   //显示制作时间:Time:2006/11/07
  623.           pagenum=7;//在第八行显示
  624.           for(a=0;a<8;a++)
  625.              {
  626.               E_Display_L(pagenum,a*8,ttable[a]);
  627.               E_Display_R(pagenum,a*8,ttable[a+8]);
  628.               }
  629.               Delay_nms(100);
  630.                   };
  631.                   if(flag)
  632.                           {
  633.               read_temperature(temperature_buf);//在转到下一个显示界面之前空读一次
  634.                           read_count_remain();
  635.                           read_count_c();
  636.                           DS1621_start();
  637.               flag=0;
  638.                      };
  639.              };
  640.         WRCommand_L(0x3e);
  641.         WRCommand_R(0x3e);
  642.         CLR_DisplayRAM();  //清除显示ram
  643.         WRCommand_L(0x3f);
  644.         WRCommand_R(0x3f);
  645.
  646.     while(1)
  647.            {
  648.             while(read_temperature(temperature_buf)==0);//读温度值(两字节有符数),并检测应答位,只使用第一字节
  649.             count_remain=read_count_remain();//读斜率
  650.                 count_c=read_count_c();//读计数器
  651.                 temp_buffer = temperature_buf[0] -0.75 + (count_c-count_remain) / (double)count_c;
  652.                 DS1621_start();//读完数据后,重新开始一次温度转化
  653.                            temperature_display[0]=19;
  654.                         if(temp_buffer<0)
  655.                           {
  656.                            temperature_display[1]=16;//显示负号
  657.                        temperature_display[2]=(-temp_buffer)/10;//十位
  658.                            temperature_display[3]=((uchar)(-temp_buffer))%10;
  659.                            temperature_display[4]=17;//小数点
  660.                            temperature_display[5]=(int)((-temp_buffer)*10)%10;
  661.                            temperature_display[6]=(int)((-temp_buffer)*100)%10;//小数点后两位
  662.                            }
  663.                         else
  664.                           {
  665.                            temperature_display[1]=temp_buffer/100;//百位
  666.                        temperature_display[2]=((uchar)temp_buffer)/10%10;
  667.                            temperature_display[3]=((uchar)temp_buffer)%10;
  668.                            temperature_display[4]=17;
  669.                            temperature_display[5]=((int)(temp_buffer*10))%10;
  670.                            temperature_display[6]=((int)(temp_buffer*100))%10;//小数点后两位
  671.                            }
  672.                         // 测试从max1241读出的原始数据
  673.                     /***************************
  674.                         //pagenum=3;
  675.                      voltage=read_max1241();
  676.                     voltage_display[0]=19;
  677.                     voltage_display[1]= voltage/1000;
  678.                     voltage_display[2]=(voltage/100)%10;
  679.                     voltage_display[3]=(voltage/10)%10;
  680.                                 voltage_display[4]= voltage%10;
  681.                     //*******************************/
  682.                 //LCD显示第二部分
  683.                 for(b=0;b<40;b++)
  684.                {
  685.                     //*************************
  686.                         //更新max1241显示值
  687.                         voltage=(double)read_max1241();
  688.                     voltage=5000*voltage/4095;
  689.                     voltage_display[0]=19;
  690.                     voltage_display[5]=(uint)voltage %10;//个位
  691.                     voltage_display[2]=17;
  692.                     voltage_display[4]=(uint)(voltage/10)%10;//小数点后1位
  693.                     voltage_display[3]=(uchar)(voltage/100)%10;//小数点后2位
  694.                         voltage_display[1]=(uchar)(voltage/1000)%10;//小数点后3位
  695.                         //***********************************/
  696.                         //显示文字:电压测量
  697.                     pagenum=2;
  698.                     for(a=0;a<2;a++)
  699.                        C_display_L(pagenum,a*16,a+8);
  700.                     for(a=0;a<2;a++)
  701.                        C_display_L(pagenum,(a+2)*16,a+12);
  702.
  703.                            //显示文字:温度测量
  704.                     pagenum=5;
  705.                     for(a=0;a<2;a++)
  706.                        C_display_L(pagenum,a*16,a+10);
  707.                     for(a=0;a<2;a++)
  708.                        C_display_L(pagenum,(a+2)*16,a+12);
  709.
  710.                         //显示1241采样值
  711.                         pagenum=3;
  712.                     for(a=0;a<6;a++)
  713.               {
  714.                               E_Display_R(pagenum,a*8,voltage_display[a]);
  715.                        }
  716.                         //显示ds1621采样值
  717.                         pagenum=6;
  718.                     for(a=0;a<7;a++)
  719.               {
  720.                               E_Display_R(pagenum,a*8,temperature_display[a]);
  721.                        }
  722.           };
  723.           };
  724.    }
全部资料51hei下载地址:
12位1621与12864.7z (62.21 KB, 下载次数: 53)
