查看: 12909|回复: 10
全彩WS2812驱动实验(8脚单片机)STC15F104W
ID:248580 发表于 2018-2-16 07:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
STC15F104W单片机源程序如下:
  1. ===========================
  2. #include<reg52.h>
  3. #include<intrins.h>
  5. #define uint  unsigned  int
  6. /*
  7. ,
  8. 全彩 LED ws2812  灯 驱动程序,受到论坛 zhuls 的启发,
  9. 实现了在我的8脚芯片,STC15F104W芯片上的驱动,、
  10. 修改内部晶振 @ 12MHZ, STC Y5内核,一个  _nop_();  为 0.25 us时间为基准来驱动WS2812
  11. 此程序实验完美驱动WS2812,无闪烁,无跳灯,
  12. 接下来想用很长一个WS2812灯带,摆成88:88这样一个数码管形状,
  13. 然后用单片机一个IO口驱动,实现全彩数字钟,(多功能),比如说重要定时时间到了,狂闪+高亮红色,RR=0xFF;;这样
  14. 或者睡觉前,以渐色呼吸灯的方式,直到深夜,亮度自动变暗,RR=0x01;, GG=0x01; BB=0x01;
  15. ,
  16. */
  17. sfr P3M1  = 0x80;    //  10 000000   全部设置为双向IO口,弱上拉25K
  18. sfr P3M0  = 0x80;    //  10 000000
  19. sbit LED1   =  P3^0;         // 5
  20. sbit LED2   =  P3^1;         // 6
  21. sbit LED3   =  P3^2;         // 7
  22. sbit sda   =   P3^3;         // 8
  23. sbit KEY1   =  P3^4;         // 1
  24. sbit KEY2   =  P3^5;         // 3
  25. uint US100;
  26. uint MS1;
  27. uint ID;
  28. bit FLAG1;
  29. bit FLAG2;
  30. bit FLAG3;
  31. bit GF;
  32. uchar i;
  33. uchar j;
  34. uchar d;
  35. uchar RR;    //  颜色变量0-255 就是FF以内
  36. uchar GG;
  37. uchar BB;
  38. //=============================================
  39. void delayus(uint us)  //     延时n个1us    @12M晶振  STC15F104W芯片
  40. {
  41.         uint us2;
  42.         for(us2=us;us2>0;us2--)    {  _nop_();  _nop_();   }
  43.
  44. }
  45. //==================================================延时代码 12mHZ
  46. void delayms(uint z)      //X  MS延时==@ 12MHZ
  47. {
  48. uint x,y;
  49. for(x=z; x>0; x--)
  50.   for(y=920; y>0; y--);
  51. }
  52. //=========================================================================
  53. void bit1()    //H=0.7us.L=0.6us  数据1的表示   芯片STC15F104W  @ 12MHZ
  54.                //1US= 4个 _nop_();  进程序要用掉2个_nop_(); 出程序用掉2个_nop_();
  55. {
  56. sda=1;
  57.
  58.     _nop_();
  59.     _nop_();
  60.     _nop_();
  61. sda=0;
  62.     _nop_();
  63. }
  64. void bit0()//H=0.35us.L=0.8us  ==数据0的表示
  65. {
  66. sda=1;
  67.     _nop_();
  68.     _nop_();
  69. sda=0;
  70.     _nop_();
  71.     _nop_();
  72.
  73. }
  74. //发送8位,=1颗灯的一种颜色,WS2812灯数据为24一串24位二进制数–每种颜色8位二进制数。先是绿色,然后是红色,最后是蓝色
  75. void send_sda(uchar dat)
  76. {
  77.     uchar count1;               //位计数器,单字节为8位
  78.     for (count1=8;count1>0;count1--)
  79.       {
  80.         if(dat & 0x80)         //取高位先发,则dat & 0x80
  81.           bit1();
  82.           else
  83.           bit0();
  84.             dat<<=1;               //数据右移,下一个位的数据,若高位先发则dat<<=1
  85.       }
  86. }
  87. //=============================================
  88. void Init (void)    //中断初始化
  89. {
  90.     TMOD = 0x01;           //12M    100us
  91.
  92.     TL0 = (65536-100)%256;    //设置定时初值
  93.     TH0 = (65536-100)/256;    //设置定时初值
  94.     EA=1;
  95.     ET0=1;
  96.     TR0=1;
  97. }
  98. //=============================================
  99. void timer0(void) interrupt 1 using 1  //---定时器t0-----
  100. {
  101.      TL0 = (65536-100)%256;    //设置定时初值
  102.     TH0 = (65536-100)/256;    //设置定时初值
  103.     US100++;        TF0 = 0;
  104.
  105.        if(US100>=10 )   { MS1++;   US100=0;    }
  106. if( MS1>=1000)          //定时器实现七彩色时序
  107. {
  108.               RR=0xFF;    //
  109.         GG=0x00;    //
  110.               BB=0x00;    //
  111. }
  112.   if( MS1>=2000)
  113. {
  114.               RR=0x00;    //
  115.         GG=0xFF;    //
  116.               BB=0x00;    //
  117. }
  118.   if( MS1>=3000)
  119. {
  120.               RR=0x00;    //
  121.         GG=0x00;    //
  122.               BB=0xFF;    //
  123. }
  124.   if( MS1>=4000)
  125. {
  126.               RR=0xFF;    //
  127.         GG=0xFF;    //
  128.               BB=0x00;    //
  129. }
  130.   if( MS1>=5000)
  131. {
  132.               RR=0xFF;    //
  133.         GG=0x00;    //
  134.               BB=0xFF;    //
  135. }
  136.   if( MS1>=6000)
  137. {
  138.               RR=0x00;    //
  139.         GG=0xFF;    //
  140.               BB=0xFF;    //
  141. }
  142.   if( MS1>=7000)
  143. {
  144.               RR=0x7C;    //
  145.         GG=0xFC;    //
  146.               BB=0x00;    //
  147. }
  148.   if( MS1>=8000)
  149. {
  150.               RR=0x4B;    //
  151.         GG=0x00;    //
  152.               BB=0x82;    //
  153.
  154.      MS1=0;
  155. }
  156.
  157. }
  158. //=========================================================================
  159. //==========================  主程序开始  ==================================
  160. void main()
  161. {
  162.        P3M1=0x80;
  163.        P3M0=0x80;         //
  164.
  165.               RR=0x00;    //初始化
  166.         GG=0x00;    //
  167.               BB=0x00;    //
  168.
  169.
  170.
  171.     Init();
  172.     while(1) //主循环。
  173.     {
  174.
  175.
  176. for (i=0;i<5;i++)    //发送5颗灯
  177.    {
  178.      send_sda(GG);    //绿
  179.          send_sda(RR);    //红
  180.      send_sda(BB);    //蓝
  181.
  182.
  183.    }
  184.
  185.      sda=0;
  186.     delayus(70);      // 高于50US的低电平信号=复位,
  187.
  188.
  189.
  190.
  191.
  192.
  193.
  194.
  195.     }
  196. }
  197. //=========================================================================
  198. //=========================      END     ==================================
  199. //=========================================================================
  200. ,
  201. ,
收藏收藏27 分享淘帖 顶2 踩
ID:67356 发表于 2018-2-27 00:25 | 只看该作者
人才,我顶!!!!
ID:637324 发表于 2020-2-15 15:29 | 只看该作者
写的真好,解决了我的疑惑
谢谢楼主大哥
ID:309846 发表于 2020-4-2 23:47 | 只看该作者
大哥厉害哇,解决了我的疑惑!
ID:517794 发表于 2020-12-18 00:25 | 只看该作者
厉害厉害!!!!
ID:230374 发表于 2021-3-29 09:50 | 只看该作者
厉害。收藏备用,谢谢!
ID:693367 发表于 2021-5-17 08:17 来自触屏版 | 只看该作者
哪位大佬帮我写一个stc15F104w单片机爆闪灯,p3.2和p3.3接爆闪灯,每个灯闪3次循环爆闪用按键可以调节爆闪频
ID:423238 发表于 2022-1-2 15:27 来自触屏版 | 只看该作者
发个接线图
ID:977831 发表于 2022-3-24 17:29 | 只看该作者
没效果是为什么
ID:399179 发表于 2023-2-28 20:12 来自触屏版 | 只看该作者
已收藏备用,谢谢!
ID:433219 发表于 2023-3-1 16:28 | 只看该作者
ws2812的灯珠,就是块头大了点,其它都还好
