查看: 4262|回复: 3
共阴数码管 138段选 573位选
ID:210471 发表于 2017-6-28 19:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
参考那个开发板的图改的,把下拉电阻去掉了,那排led也去掉了,这样可以吗?
我用stm32 的gpio 直接接的74hc573的输入端。
138的输出端输出高电平,然后573的输出端输出低电平,数码管扫描显示。这样可以不?
开发板上
开发板上
自己画的
自己画的
ID:164602 发表于 2017-6-29 07:24 | 显示全部楼层
应该是可以的。给你另一个参考电路。
ID:111634 发表于 2017-6-29 09:27 | 显示全部楼层
实例58  74LS138选通8位LED数码管动态显示
ID:210471 发表于 2017-6-29 12:00 | 显示全部楼层
HC6800-ES-V2.0 发表于 2017-6-29 07:24
应该是可以的。给你另一个参考电路。
那个电路里面io口的下拉电阻有什么用?
