查看: 16541|回复: 21
pwm频率占空比调节
ID:205966 发表于 2017-5-29 23:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
//程序功能简介:本程序产生15HZ~~~50KHZ的方波,并且实现频率和脉宽的独立调制,即可
//在改变频率的同时不改变脉宽,再改变脉宽的同时不改变频率;同时设置
//两个调节步长------在KEY键按下时,粗调,没有按下时,细调;
//程序思路: 本程序用到两个定时器------定时器0和定时器1,其中定时器0工作在定时方式下,
//决定方波的频率;定时器1,同样工作在定时方式下,用于设定脉宽;
  #include <reg52.h>
#include <math.h>
#define  uchar unsigned char
#define  uint unsigned int
#define  ALL  65536             //定时器工作方式1时,最大基数长度 65536;
#define  F_osc 12000000         //晶振频率12M;
sbit KEY_F_UP=P0^2;             //频率上调按钮;
sbit KEY_F_DOWN=P0^3;           //频率下调按钮;
sbit KEY_W_UP=P0^4;             //脉宽上调按钮;
sbit KEY_W_DOWN=P0^5;           //脉宽下调按钮;
sbit KEY=P0^6;                  //粗细调节按钮-----按下为粗调,否则为细调;
sbit OUTPUT=P1^0;               //波形输出;
uchar TIMER0_H,TIMER0_L,TIMER1_H,TIMER1_L;//定时器0和定时器1的初值设置;
uchar PERCENT=50;               //初始占空比;
uchar FLAG_F=0,FLAG_W=0;//频率调节标志和脉宽调制标志;
uint  FREQ=50000;               //初始频率;
float temp;                     //临时全局变量,用于数据传递;
void delay(uchar t);           //延时函数,用于按键去抖;
void init();                      //初始化函数,用于定时器的初始化;
void calculate_F();
//频率计算函数,当频率变化,计算出定时器0初值;
void calculate_W();
//脉宽计算函数,脉宽变化时,计算出定时器1初值;
void key_scan();             //按键扫描函数;
void timer0();                //定时器0中断函数;
void timer1();                //定时器1中断函数;
void delay(uchar t)
    uchar i,j;
    while(t--)             //每个脉冲为1us
      for(i=0;i<100;i++)
       for(j=0;j<100;j++);
void calculate_F()
    TIMER0_H = (uint)temp/256;
    TIMER0_L = (uint)temp%256;
void calculate_W()
    float TEMP;
    TEMP = (1 - PERCENT/100.0)*ALL + temp*PERCENT/100.0;
    TIMER1_H = (uint)TEMP/256;
    TIMER1_L = (uint)TEMP%256;
  void key_scan()
    delay(4);
    if(!KEY_F_UP)     //频率上调键按下;
      FLAG_F=1;    //置标志位;
      if(!KEY)
        FREQ+=10;
        FREQ++;
      if(FREQ>50000)
        FREQ=1;
    else if(!KEY_F_DOWN)   //频率下调键按下;
      FLAG_F=1;    //置标志位;
      if(!KEY)
        FREQ-=10;
        FREQ--;
      if(FREQ<1)
        FREQ=50000;
     else if(!KEY_W_UP)    //脉宽上调键按下;
       FLAG_W=1;    //置标志位;
       if(!KEY)
         PERCENT+=5;
         PERCENT++;
       if(PERCENT>49)
         PERCENT=1;
     else if(!KEY_W_DOWN)   //脉宽下调键按下;
       FLAG_W=1;    //置标志位;
       if(!KEY)
         PERCENT-=5;
         PERCENT--;
       if(PERCENT<1)
         PERCENT=49;
      else ;
  void timer0() interrupt 1      //决定频率
     TH0=TIMER0_H;
     TL0=TIMER0_L;
     TR1=1;           //开定时器1;
     OUTPUT=1;
   void timer1() interrupt 3     //决定脉宽
     TH1=TIMER1_H;
     TL1=TIMER1_L;
     TR1=0; //关定时器1,一定要这一步,因为定时器1的定时短于定时器0;
     OUTPUT=0;
   void init()
     TMOD=0x11;      //定时器0和定时器1都工作在方式1,16位计数器;
     calculate_F();  //初始为1KHZ,占空比为50%;
     calculate_W();
     TH0=TIMER0_H;
     TL0=TIMER0_L;
     TH1=TIMER1_H;
     TL1=TIMER1_L;
     ET0=1;
     ET1=1;
     EA=1;
     TR0=1;
     TR1=1;
main()
    init();
       key_scan();
       if(FLAG_F)     //改变频率时要注意要进行脉宽的重新设置;
         calculate_F();
         calculate_W();
         FLAG_F=0;
       if(FLAG_W)     // 脉宽改变,频率不改变;
         calculate_W();
         FLAG_W=0;
参与人数 8黑币 +48 收起 理由
be1008611 + 12 共享资料的黑币奖励!
小霸王游戏机 + 8 很给力!
芦苇劫 + 5 很给力!
wypmz + 5 赞一个!
309909902 + 3 赞一个!
wuqilin5 + 5 共享资料的黑币奖励!
无奥运 + 5 赞一个!
Kiness + 5 赞一个!
收藏收藏6 分享淘帖 顶顶2 踩踩
ID:204605 发表于 2017-6-17 12:55 | 只看该作者
挺好的
ID:213573 发表于 2017-6-22 16:22 | 只看该作者
挺好的,但是不知道怎么用啊
ID:211167 发表于 2017-6-30 20:34 | 只看该作者
挺好的,但是请问这个能够调节直流电机的转速快慢吗?如果能的话,应该怎么去实现?谢谢
ID:215978 发表于 2017-7-1 21:00 | 只看该作者
学习了
ID:221290 发表于 2017-7-21 10:55 | 只看该作者
真的很有用
ID:221290 发表于 2017-7-21 10:56 | 只看该作者
这几天 正好学到这一块
ID:203989 发表于 2017-8-1 10:03 | 只看该作者
不错,在学这个
ID:183418 发表于 2017-8-2 19:29 | 只看该作者
学习一下
ID:226563 发表于 2017-8-10 14:26 | 只看该作者
收下了
ID:226563 发表于 2017-8-10 14:28 | 只看该作者
很不错 谢谢分享
ID:189403 发表于 2017-9-27 21:14 | 只看该作者
请问楼主下面这个函数的temp值是从哪里来的?这个的付初始值好像没有。谢谢。
void calculate_F()
ID:235106 发表于 2017-9-27 23:17 | 只看该作者
程序确实有问题!定时器0和1工作方式在1模式定时最大值在8192,不会再65536值之间;temp值没有赋值,初始值系统可能为0或任意值,定时器初值没有设置好
void calculate_F()
void calculate_W()
    float TEMP;
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:189403 发表于 2017-9-28 23:51 | 只看该作者
按照他这个程序如何改一改能执行。
ID:151845 发表于 2017-9-29 21:52 | 只看该作者
谢谢楼主
ID:237965 发表于 2017-10-9 14:31 | 只看该作者
用两个TIMER,一个timer做脉宽,一个timer做周期。
ID:192903 发表于 2017-10-9 20:10 | 只看该作者
程序感觉有点问题
ID:192903 发表于 2017-10-9 20:35 | 只看该作者
temp=ALL-F_osc/12.0/FREQ;
ID:229064 发表于 2017-10-10 11:08 | 只看该作者
嗯,对于小车编程挺有用的!
ID:470545 发表于 2019-1-19 14:28 | 只看该作者
程序有点小问题,频率不可以调节,占空比减不了,我看看能不能完善一下分享给大家
ID:149799 发表于 2019-1-21 10:03 | 只看该作者
期待你的完善,谢谢了。
ID:594020 发表于 2019-10-30 22:45 | 只看该作者
请问temp值怎么赋?谢谢了 急用
