查看: 2963|回复: 9
新人提问 能帮我看看 独立键盘 控制 流水灯开关的程序
ID:229724 发表于 2017-8-28 17:02 来自触屏版 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
硬件没有问题,程序能生成hex文件,但为什么我按下键盘时灯没有亮?
ID:229724 发表于 2017-8-28 17:22 来自触屏版 | 只看该作者
重新照了
ID:229724 发表于 2017-8-28 17:27 | 只看该作者
#include "reg52.h"
#include "intrins.h"
typedef unsigned int u16;
void delayms(uint);
uchar aa;
sbit k1=P3^1;
void delay(u16 i)
        while(i--);
void keypros()
        if(k1==0)
                delay(10);
                if(k1==0)
                        aa=0xfe;
                                P1=aa;
                                delayms(500);
                                aa=_crol_(aa,1);
                while(!k1);
void delayms(uint xms)
        uint  i,j;
        for(i=xms;i>0;i--)
                for(j=110;j>0;j--);
ID:190832 发表于 2017-8-28 17:51 | 只看该作者
你这写的什么烂程序,连个主函数都没有,程序怎么可能执行???哪有你这样在子函数while(1)的。建议你先学一下C语言的基本语法。
ID:151348 发表于 2017-8-28 18:08 | 只看该作者
这个图看起来好难受,下次直接粘贴程序
你这程序没有main函数
ID:229724 发表于 2017-8-28 22:45 来自触屏版 | 只看该作者
hange_v 发表于 2017-8-28 17:51
你这写的什么烂程序,连个主函数都没有,程序怎么可能执行???哪有你这样在子函数while(1)的。建议你先学 ...
好的,谢谢
ID:229724 发表于 2017-8-28 22:46 来自触屏版 | 只看该作者
imxuheng 发表于 2017-8-28 18:08
这个图看起来好难受,下次直接粘贴程序
你这程序没有main函数
好的,谢谢
ID:105206 发表于 2017-8-29 09:06 | 只看该作者
#include "reg52.h"
void delayms(uint);
uchar aa;
sbit k1=P3^1;
void delay(u16 i)
        while(i--);
        uint  i,j;
        for(i=xms;i>0;i--)
                for(j=110;j>0;j--);
int main()
        if(k1==0)
                delayms(10);
                if(k1==0)
                       while(!k1);
                        aa=0xfe;
                                P1=aa;
                                delayms(500);
                                aa=_crol_(aa,1);
ID:220342 发表于 2017-8-29 11:37 | 只看该作者
楼主还是先去学下C语言的规则,再写,主函数不是写成 int main()的,改为void main()。另外如果你初学,先写个简单的,从点亮第一个LED练起。
ID:229884 发表于 2017-8-29 15:57 | 只看该作者
缺少主函数(main)
