查看: 2381|回复: 5
求助无法显示 基于msp430F149的电子秤程序
ID:218505 发表于 2017-7-10 14:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这是主函数。。。。。无法显示。。
但是把while循环里的语句屏蔽了,能显示,但无法实现称重
请教高手    怎么破
  1. /***********************************************************
  2. 程序功能:在12864液晶上显示一屏汉字
  3. -----------------------------------------------------------
  4. ----------------------------------------------------
  5. 测试说明:观察液晶显示
  6. ***********************************************************/
  7. #include  "msp430.h"
  8. #include  "cry12864.h"
  9. #include  "cry12864.C"
  10. #include  "hx711_1.c"
  11. #include  "hx711.h"
  12. const uchar hang1[] = {"16位AD值:"};
  13. unsigned long int count1;
  14. uchar str1[6]="000000";
  15. int i;
  16. void int2str( int ,uchar *);
  17. void int2str( int x,uchar * str)
  18. {
  19.   int i=1;
  20.   int temp=10;
  21.   while(x/temp!=0)
  22.   {
  23.     i++;
  24.     temp*=10;
  25.   }
  26.   temp=x;
  27.   str[i]=' ';
  28.   while(i>1)
  29.   {
  30.     str[--i]='0'+(temp%10);
  31.     temp/=10;
  32.   }
  33.   str[0]=temp+'0';
  34. }
  35. long int HX711_AVR(){
  36.   count1=0;
  37.   long int tempmax,tempmin;
  38.   long int sum[10];
  39.    for(i=0;i<10;i++)
  40.     {
  41.       sum[i]=HX711_Read();
  42.       if(i==0)
  43.       {
  44.         tempmax=sum[0];
  45.         tempmin=sum[0];
  46.       }
  47.       if(i>0)
  48.       {
  49.         if(sum[i]>tempmax) tempmax=sum[i];
  50.         if(sum[i]<tempmin) tempmin=sum[i];
  51.       }
  52.     }
  53.     for(i=0;i<10;i++)
  54.     {
  55.       if(!(sum[i]==tempmax||sum[i]==tempmin))
  56.       {
  57.        count1=count1+sum[i];
  58.       }
  59.     }
  60.    return (count1/8);
  61. }
  62. /***************************主函数*************************/
  63. void main( void )
  64. {
  65.     /*下面六行程序关闭所有的IO口*/
  66.     P1DIR = 0XFF;P1OUT = 0XFF;
  67.     P2DIR = 0XFF;P2OUT = 0XFF;
  68.     P3DIR = 0XFF;P3OUT = 0XFF;
  69.     P4DIR = 0XFF;P4OUT = 0XFF;
  70.     P5DIR = 0XFF;P5OUT = 0XFF;
  71.     P6DIR = 0XFF;P6OUT = 0XFF;
  72.     WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;    //关狗
  73.     P6DIR |= BIT2;P6OUT |= BIT2; //关闭电平转换
  74.     Ini_Lcd();                  //初始化液晶
  75.      PORT_Init();               //初始AD的SAK,SDT
  76.     Disp_HZ(0x80,hang1,4);      //显示第一行
  77.    while(1)
  78.     {
  79.     int count=HX711_AVR()/256;     //获取AD平均值
  80.       int2str(count,str1);      //数字转换字符串
  81.       Disp_HZ(0x98,str1,3);
  82.       count=0;
  83.     }
  84.     LPM4;
  85. }
ID:82765 发表于 2017-7-10 18:58 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
ID:216811 发表于 2017-7-10 19:28 | 只看该作者
把dsn文件发过来 我帮 你看看
ID:218505 发表于 2017-7-11 16:54 | 只看该作者
Demo.rar
127.54 KB, 下载次数: 8
这是原文件。。大神帮看一下
ID:230002 发表于 2017-8-30 10:11 | 只看该作者
可以给我一份你的代码么(修改好的)我刚学  来借鉴一下
ID:82765 发表于 2017-8-30 11:19 来自触屏版 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
