查看: 8774|回复: 2
单片机定时器倒计时程序 (C51)
ID:104835 发表于 2016-2-3 22:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
3 位共阳管显示的定时器。3个按键K1、K2和K3 。K1为设定键,K2和K3分别是加、减键。K1按下第1次,第1位闪烁,调整(由K2、K3作加、减调整。以下同);按下第2次,第2 位闪烁,调整;按下第3 次,第3 位闪烁,调整;按第4 次开始倒计时。
//E:\DPJ_C\OTHER\1\定时器\定时器.c
//2012 05 16
#include<reg51.h>
sbit dula=P2^6;
sbit wela=P2^7;
sbit K1=P3^1;
sbit K2=P3^2;
sbit K3=P3^3;
uchar temp,ge,bai,shi,time,time1;
uint num;
bit flag,flag1,flag2;
uchar code tab[]={
         0xC0,/*0*/
           0xF9,/*1*/
           0xA4,/*2*/
           0xB0,/*3*/
           0x99,/*4*/
           0x92,/*5*/
           0x82,/*6*/
           0xF8,/*7*/
           0x80,/*8*/
           0x90,/*9*/
void delay(uint ms)
  uchar i;
while(ms--)
for(i=0;i<123;i++);
void t0init()
  TMOD=0x01;
TH0=(65536-50000)/256;
TL0=(65536-50000)%256;
EA=1;
ET0=1;
TR0=1;
void display()
dula=1;
P0=tab[ge];
dula=0;
wela=1;
if(temp==1)
  P0=0x04;
  if(flag)
   P0=0x00;
P0=0x04;
wela=0;
delay(2);
P0=0xff;
dula=1;
P0=tab[shi];
dula=0;
wela=1;
if(temp==2)
  P0=0x08;
  if(flag)
   P0=0x00;
P0=0x08;
wela=0;
delay(2);
P0=0xff;
dula=1;
P0=tab[bai];
dula=0;
wela=1;
if(temp==3)
  P0=0x10;
  if(flag)
   P0=0x00;
P0=0x10;
wela=0;
delay(2);
P0=0xff;
void keyscan()
  while(!K1)
  display( );
  if(K1)
   temp++;
   if(temp==4)
    temp=0;
    time=0;
    time1=0;
    flag2=0;
    flag1=1;//开始倒计时
while(!K2)
  display( );
  if(K2)
   if(temp==1)
    ge++;
    if(ge==10)
    ge=0;
   if(temp==2)
    shi++;
    if(shi==10)
    shi=0;
   if(temp==3)
    bai++;
    if(bai==10)
    bai=0;
while(!K3)
  display( );
  if(K3)
   if(temp==1&&ge>=1)
   ge--;
   if(temp==2&&shi>=1)
   shi--;
   if(temp==3&&bai>=1)
   bai--;
  t0init();
  display();
  keyscan();
  if(flag1&&flag2)  //flag1 K1按第4次标志  flag2 1S标志
   flag2=0;
   num=ge+shi*10+bai*100;
   if(num!=0)
   num--;
   if(num==0)
    flag1=0;
    time=0;
   bai=num/100;
   shi=num%100/10;
   ge=num%10;
void t0int() interrupt 1
time++;
if(time==10)
  time=0;
  flag=!flag;
  time1++;
  if(time1==2)
   time1=0;
   flag2=1;
ID:216816 发表于 2017-7-4 16:57 | 显示全部楼层
想问问这个程序
ID:448822 发表于 2019-2-20 15:50 | 显示全部楼层
谢谢分享
