查看: 8548|回复: 0
单片机LCD1602显示器循环显示字符程序+仿真
  1. //用LCD循环右移显示" Welcome to Heifei Normal University "
  2. #include<reg51.h>    //包含单片机寄存器的头文件
  3. #include<intrins.h>  //包含_nop_()函数定义的头文件
  4. sbit RS=P2^0;    //寄存器选择位,将RS位定义为P2.0引脚
  5. sbit RW=P2^1;    //读写选择位,将RW位定义为P2.1引脚
  6. sbit E=P2^2;     //使能信号位,将E位定义为P2.2引脚
  7. sbit BF=P0^7;    //忙碌标志位,,将BF位定义为P0.7引脚
  8. unsigned char code string[ ]={" hefei normal university "};
  9. unsigned char code string1[ ]={" zhangfei1610411024 "};
  10. /*****************************************************
  11. 函数功能:延时1ms
  12. (3j+2)*i=(3×33+2)×10=1010(微秒),可以认为是1毫秒
  13. ***************************************************/
  14. void delay1ms()
  15. {
  16.    unsigned char i,j;
  17.          for(i=0;i<10;i++)
  18.           for(j=0;j<33;j++)
  19.            ;
  20. }
  21. /*****************************************************
  22. 函数功能:延时若干毫秒
  23. 入口参数:n
  24. ***************************************************/
  25. void delay(unsigned char n)
  26. {
  27.    unsigned char i;
  28.         for(i=0;i<n;i++)
  29.            delay1ms();
  30. }
  31. /*****************************************************
  32. 函数功能:判断液晶模块的忙碌状态
  33. 返回值:result。result=1,忙碌;result=0,不忙
  34. ***************************************************/
  35. unsigned char BusyTest(void)
  36.   {
  37.     bit result;
  38.         RS=0;       //根据规定,RS为低电平,RW为高电平时,可以读状态
  39.     RW=1;
  40.     E=1;        //E=1,才允许读写
  41.     _nop_();   //空操作
  42.     _nop_();
  43.     _nop_();
  44.     _nop_();   //空操作四个机器周期,给硬件反应时间
  45.     result=BF;  //将忙碌标志电平赋给result
  46.         E=0;
  47.     return result;
  48.   }
  49. /*****************************************************
  50. 函数功能:将模式设置指令或显示地址写入液晶模块
  51. 入口参数:dictate
  52. ***************************************************/
  53. void WriteInstruction (unsigned char dictate)
  54. {
  55.     while(BusyTest()==1); //如果忙就等待
  56.          RS=0;                  //根据规定,RS和R/W同时为低电平时,可以写入指令
  57.          RW=0;
  58.          E=0;                   //E置低电平(根据表8-6,写指令时,E为高脉冲,
  59.                              // 就是让E从0到1发生正跳变,所以应先置"0"
  60.          _nop_();
  61.          _nop_();             //空操作两个机器周期,给硬件反应时间
  62.          P0=dictate;            //将数据送入P0口,即写入指令或地址
  63.          _nop_();
  64.          _nop_();
  65.          _nop_();
  66.          _nop_();               //空操作四个机器周期,给硬件反应时间
  67.          E=1;                   //E置高电平
  68.          _nop_();
  69.          _nop_();
  70.          _nop_();
  71.          _nop_();               //空操作四个机器周期,给硬件反应时间
  72.           E=0;                  //当E由高电平跳变成低电平时,液晶模块开始执行命令
  73. }
  74. /*****************************************************
  75. 函数功能:指定字符显示的实际地址
  76. 入口参数:x
  77. ***************************************************/
  78. void WriteAddress(unsigned char x)
  79. {
  80.      WriteInstruction(x|0x80); //显示位置的确定方法规定为"80H+地址码x"
  81. }
  82. void WriteAddress1(unsigned char x)
  83. {
  84.      WriteInstruction(x|0xc0);
  85. }
  86. /*****************************************************
  87. 函数功能:将数据(字符的标准ASCII码)写入液晶模块
  88. 入口参数:y(为字符常量)
  89. ***************************************************/
  90. void WriteData(unsigned char y)
  91. {
  92.     while(BusyTest()==1);
  93.           RS=1;           //RS为高电平,RW为低电平时,可以写入数据
  94.           RW=0;
  95.           E=0;            //E置低电平(根据表8-6,写指令时,E为高脉冲,
  96.                        // 就是让E从0到1发生正跳变,所以应先置"0"
  97.           P0=y;           //将数据送入P0口,即将数据写入液晶模块
  98.           _nop_();
  99.           _nop_();
  100.            _nop_();
  101.      _nop_();       //空操作四个机器周期,给硬件反应时间
  102.           E=1;          //E置高电平
  103.           _nop_();
  104.           _nop_();
  105.           _nop_();
  106.          _nop_();        //空操作四个机器周期,给硬件反应时间
  107.          E=0;            //当E由高电平跳变成低电平时,液晶模块开始执行命令
  108. }
  109. /*****************************************************
  110. 函数功能:对LCD的显示模式进行初始化设置
  111. ***************************************************/
  112. void LcdInitiate(void)
  113. {
  114.    delay(15);             //延时15ms,首次写指令时应给LCD一段较长的反应时间
  115.    WriteInstruction(0x38);  //显示模式设置:16×2显示,5×7点阵,8位数据接口
  116.         delay(5);   //延时5ms
  117.         WriteInstruction(0x38);
  118.         delay(5);
  119.         WriteInstruction(0x38);
  120.         delay(5);
  121.         WriteInstruction(0x0f);  //显示模式设置:显示开,有光标,光标闪烁
  122.         delay(5);
  123.         WriteInstruction(0x06);  //显示模式设置:光标右移,字符不移
  124.         delay(5);
  125.         WriteInstruction(0x01);  //清屏幕指令,将以前的显示内容清除
  126.         delay(5);
  127. }
  128. void main(void)            //主函数
  129. {
  130.   unsigned char i;
  131.   LcdInitiate();         //调用LCD初始化函数
  132.   delay(10);
  133.   while(1)
  134.      {
  135.         WriteInstruction(0x01);//清显示:清屏幕指令
  136.                                 WriteAddress(0x00);  // 设置显示位置为第一行的第5个字
  137.                        i = 0;
  138.                 while(string[i] != '\0' )
  139.                         {                                                // 显示字符
  140.
  141.                                         WriteData(string[i]);
  142.                                         i++;
  143.                                         delay(150);
  144.                                         /*if(i == 15)
  145.                                         {
  146.                                                 WriteInstruction(0x07);
  147.                                                 delay(5);
  148.                                         }*/
  149.                         }
  150.
  151.                         //WriteInstruction(0x06);
  152.                          delay(5);
  153.                         //WriteInstruction(0x07);
  154.                         WriteAddress1(0xc0);  // 设置显示位置为第一行的第5个字
  155.                        i = 0;
  156.                 while(string1[i] != '\0')
  157.                         {                                                // 显示字符
  158.
  159.                                         WriteData(string1[i]);
  160.                                         i++;
  161.                                         delay(150);
  162.                                         if(i == 10){
  163.
  164.                                         WriteInstruction(0x07);
  165.                                         delay(5);
  166.                                         }
  167.                         }        WriteInstruction(0x06);
  168.         for(i=0;i<4;i++)
  169.                     delay(250);
  170.
  171.                 }
  172.
  173. }
实验六.rar (96.71 KB, 下载次数: 55)
收藏收藏2 分享淘帖 顶顶 踩踩
