查看: 3857|回复: 5
空手道之万能NEC遥控单片机解码程式
ID:474232 发表于 2019-2-1 19:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以前刚学MCU时做过红外遥控解码,参考别人的程序写了老半天,总共几十行,用外部中断方式,而且还很不好使。
后来在做一个遥控控制RGB灯变色时,发现用外部中断方式解码在按键时RGB灯老闪(中断处理解码去了,PWM波程序被打断了,PWM用软件模拟的),
这时想可不可以不用中断来做呢,就在网上搜了搜,发现一个,就在这个基础上做了大量优化,最后的解码程序只有10行左右,
且灵敏度也很好,给大家分享一下。
悄悄告诉你:这个代码相当好用!各种MCU移植都很方便
上源码:(只是核心部分)
sbit IR_IO = P1^6;          // IR管脚 任意IO
//定时器初始化为125uS中断一次
void IR_decode_init(void)
   TMOD |= 0x12;                     // T1定时方式2
//--------------设定中断时间------------------------
   TH0 = (-125);  TL0 = (-125); // 定时125us 12M晶振
    ET0 = 1;        TR0 = 1;        // 启动T1
    EA = 1;                              // 总中断允许
//解码的相关数据
bit Irprot_LastState = 0;   // 端口状态位
uchar codeCnt = 0;          // 数据码位计数
uchar irTime;                   // 码时间,用于以125us时间计时
uchar IR_data[4];            // 接收数据缓存
//下面为解码的关键部分,大家自己去分析。主思路就是计算下降沿间隔,其余什么高电平多少时间,低电平多少时间都不关心,因此代码比较精简。
//125us执行中断程序一次
void Timer0(void) interrupt 1
   irTime++;
   if(irTime==240) {irTime--;  codeCnt=0x3f;} // ir解码后码值存放时间, 240*125us = 30ms
   if(IR_IO)   Irprot_LastState=1; // 记录IO状态
   else if(Irprot_LastState)       // 有下降沿
      Irprot_LastState = 0;        // 下降沿后IO状态记录为0
      if(irTime<24)                // 小于24*125us=3ms的间隔才进行处理
         codeCnt++;  codeCnt &= 0x1f;
         IR_data[codeCnt>>3] <<= 1;
         if( irTime>15 )   IR_data[codeCnt>>3]++;  // 大于15*125us=1.875ms的间隔为数据1
      irTime = 0;                  // 下降沿处理完成,将时间清0
使用时只需查询codeCnt的值是否等于31(如果解码完成30ms后才去判断codeCnt==31,codeCnt将不会再是31,
可以在程序中修改该标志的存活时间),是表示解码完成,解码数据放于IR_data[]数组中;
因为该解码的核心思想是检测两个下降沿相隔的时间,所以只要两个下降沿间隔符合,
不管高低电平时间都会进行解码,所以如果要提高准确性,需把IR_data[]中的数据进行检验,
也就是看是否IR_data[2]==IR_data[3],如果是,99%是正确的.
参与人数 1黑币 +100 收起 理由
admin + 100 共享资料的黑币奖励!
收藏收藏7 分享淘帖 顶 踩
ID:284488 发表于 2019-2-2 09:14 | 只看该作者
好东西,感谢分享!
ID:21069 发表于 2019-2-3 01:50 | 只看该作者
好样的,收下了
参与人数 3黑币 +105 收起 理由
shuisheng + 35
刀刀见红 + 35 很给力!
areyouok + 35 很给力!
ID:156220 发表于 2019-2-3 11:26 | 只看该作者
好资料谢谢楼主的分享
ID:472242 发表于 2019-2-3 21:23 | 只看该作者
先收下,改天看看效果
参与人数 2黑币 +47 收起 理由
jinsheng7533967 + 35
站着说话不腰疼 + 12
ID:831068 发表于 2020-11-22 23:25 | 只看该作者
正在学习,参考参考下大神的
