查看: 7888|回复: 7
一款值得期待的物联网wifi芯片
ID:122814 发表于 2016-5-25 16:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
众所周知,物联网的基础是物物间的互联互通,因此,简单、稳定、可靠的联网能力是物联网发展的最重要的元素之一。在有线和无线两种方式中,由于连接入网的设备和物品的广泛分布,以及无线通信技术在组网便捷性方面的优势,无线IoT互联的重要性不言而喻。
     近年来随着物联网应用的蓬勃发展,无线通信技术迎来了大爆发,市场容积也成几何倍数增长。于是各芯片(如处理器和微控制器MCU)厂商纷纷厉兵秣马,加码WiFi技术研发卡位物联网市场。而这其中,就有瑞昱公司针对物联网市场推出的RTL8710芯片。
瑞昱RTL8710主要特点:
• 802.11 b/g/n ,CMOS MAC,物理层基带
• 内置低功耗 32 位 CPU:可以兼作应用处理器
• 内置 TCP/IP 协议栈
• 内置 TR 开关、balun、LNA、功率放大器和匹配网络
• 内置 PLL、稳压器和电源管理组件
• MO、2x1 MIMO
• A-MPDU 、A-MSDU 的聚合和 0.4 s 的保护间隔
• WiFi @ 2.4 GHz,支持 WPA/WPA2 安全模式
• 支持 STA/AP/STA+AP 工作模式
• 支持 Smart Config 功能(包括 Android 和 iOS 设备)
• HSPI 、UART、I2C、I2S、IR Remote Control、PWM、GPIO
• 深度睡眠保持电流为 10 uA,关断电流小于 5 uA
• 2 ms 之内唤醒、连接并传递数据包
• 802.11b 模式下+ 20 dBm 的输出功率
• 待机状态消耗功率小于1.0 mW (DTIM3)
工作温度范围: -40℃ - 130℃瑞昱RTL8710作为一款完整的WiFi解决方案,能够独立运行,也可以作为从机搭载于其他主机MCU 运行。它内置了一颗主频为主166 MHz,并可兼做应用处理的超低功耗32位微型 CPU。在搭载应用并作为设备中唯⼀的应⽤处理器时,能够直接从外接闪存中启动。内置的高速缓冲存储器有利于提⾼系统性能,并减少内存需求。
RTL8710在负责无线上网接入承担 WiFi 适配器的任务时,可以将其添加到任何基于微控制器的设计中,连接简单易行,只需通过SPI /SDIO 接口或 I2C/UART 口即可。 强大的片上处理和存储能⼒,使其可通过 GPIO 口集成传感器及其他应用的特定设备,实现了最低前期的开发和运行中最少地占用系统资源。瑞昱RTL8710 CPU主频为166MHz ,并采用QFN-48(6x6mm)封装工艺,同时拥有42K的可用内存。瑞昱RTL8710通过内置 1MB flash,不仅尺寸小,还可帮助开发者降低开发成本。瑞昱RTL8710 GPIO最大21个管脚,同时I2C最大值有3个,最多2个PCM,以及多达4个PWM,并支持2个高速UART,1个低速UART。数据吞吐量方面,在802.11n网络模式下,瑞昱RTL8710 的最大数率为150Mbps。
在市场应用方面,瑞昱RTL8710可运用于智能家居、家庭⾃动化、⼯业⽆线控制、传感器网络、可穿戴电⼦产品、 ⽆线位置感知设备、安全 ID 标签、⽆线定位系统信号等。
通过测试发现,瑞昱RTL8710芯片不仅稳定、丢包率也低的超乎我们的想象,同时使用瑞昱RTL8710路由器的兼容性和网络连接的稳定性也令人满意。在数据安全性上, 瑞昱RTL8710的安全性更高, 并且支持MD5,SHA-1/2,HMAC-MD5,HMAC-SHA1,HMAC-SHA2等多种认证算法。
产品能否被市场接受,除产品本身的优势之外,还要看产品的价格能否被市场所接受。瑞昱RTL8710作为一款新的物联网wifi芯片,除了不错的性能外,较低的定价也迎合了市场口味总上所述,瑞昱RTL8710无论是市场定位,还是在定价方面,都十分令人期待。 可以说,在物联网wifi芯片市场,瑞昱RTL8710确实是一个值得你考虑的解决方案
ID:143100 发表于 2016-10-17 19:41 | 显示全部楼层
看贴挣分
ID:189772 发表于 2017-5-6 08:30 | 显示全部楼层
有这个芯片做成物联网的实例吗?
ID:256403 发表于 2017-12-2 12:07 | 显示全部楼层
SDK在哪里有?
ID:268328 发表于 2017-12-28 16:06 | 显示全部楼层
看不出哪里好。
ID:262559 发表于 2017-12-30 14:24 来自触屏版 | 显示全部楼层
同意楼上意见
ID:248662 发表于 2018-1-18 08:34 | 显示全部楼层
提供下相關資料,有需要可聯繫QQ:2326873051
00005469-xRTL8710AF-DataSheet_v01r02_20160510_87577.pdf
1.37 MB, 下载次数: 5, 下载积分: 黑币 -5
00005707-HDK-AM87F08_1V0.7z
787.63 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 黑币 -5
