查看: 17678|回复: 16
51单片机怎么控制12v直流电机
51单片机控制12v直流电机,除了用继电器的方法还有什么,能给简易的电路图吗???用继电器的电路图也可以。
来自 2#
ID:250496 发表于 2018-2-21 16:59 | 只看该作者
单片机设置高阻输出,引脚通过10K电阻上拉到12V电源,使用PNP三极管驱动,当单片机输出为1时,实际为高阻输出,这时引脚由于上啦电阻被上拉到12V,所以可以导通三极管
admin + 50 回帖助人的奖励!
ID:111634 发表于 2018-2-21 16:04 | 只看该作者
回帖奖励 +5
实例100  直流电机正反转及PWM调速
先Proteus仿真一下,确认有效。
实例100 直流电机正反转及调速.rar (44.12 KB, 下载次数: 141)
以上摘自张志良编著《80C51单片机仿真设计实例教程——基于Keil C和Proteus》清华大学出版社ISBN 978-7-302-41682-1,内有常用的单片机应用100案例,用于仿真实验操作,电路与程序真实可靠可信可行。书中电路和程序设计有详细说明,程序语句条条有注解。
ID:272269 发表于 2018-2-21 16:07 | 只看该作者
用三级管搭个H桥就行
ID:47286 发表于 2018-2-21 17:08 | 只看该作者
很多方法啊 可以用三极管 可以用MOSFET 基本原理和用继电器差不多 都是用开关功能
电路问度娘啊 一抓一大把 如果要从这里获得你要的图 至少要说明你想怎么控制电机啊 电机可以正反转 你是正反还是单向呢
ID:284667 发表于 2018-2-21 21:26 | 只看该作者
加继电器
ID:147076 发表于 2018-2-22 10:50 | 只看该作者
如果只是简单的转-停控制的话,光耦加三极管的结构也可以。如果是需要控制转向,就需要H桥电路。
ID:163228 发表于 2018-2-22 11:35 | 只看该作者
搞个三极管作为电机的开关就行
ID:123289 发表于 2018-2-22 12:28 | 只看该作者
认真研究电机的手册数据,就有答案了
ID:284742 发表于 2018-2-22 12:45 | 只看该作者
用三极管 MOS管都行
ID:284427 发表于 2018-2-22 12:51 | 只看该作者
可以用MOS管控制,驱动功率比较小,省电
ID:285244 发表于 2018-2-24 17:44 | 只看该作者
要看直流电机线圈电流有多大,如果比较小的话可以直接用三极管或者MOS管,如果电流比较大的话就得用继电器了,可以用三极管控制继电器的吸合。
ID:285225 发表于 2018-2-24 23:18 来自触屏版 | 只看该作者
l298n,或者l293d的电桥驱动器
ID:285324 发表于 2018-2-25 09:16 | 只看该作者
单片机设置高阻输出,引脚通过10K电阻上拉到12V电源,使用PNP三极管驱动,当单片机输出为1时,实际为高阻输出,这时引脚由于上啦电阻被上拉到12V,所以可以导通三极管。
ID:285352 发表于 2018-2-25 10:46 | 只看该作者
加一个驱动器,控制驱动器就可以了
ID:285688 发表于 2018-2-26 15:54 | 只看该作者
用单片机控制L298N的输入端驱动电机
