查看: 7043|回复: 5
ADC0834简易数字电压表仿真+单片机源代码
仿真图+源代码
  1. /********************************************************
  2. date  2018年11月
  3. ********************************************************/
  4. #include <reg52.h>
  5. #include <intrins.h>
  6. #define uchar unsigned char
  7. #define uint unsigned int
  8.
  9. sbit ADC_CS=P1^0;
  10. sbit ADC_CLK=P1^4;
  11. sbit ADC_DO= P1^6;
  12. sbit ADC_DI=P1^5;
  13. uchar voltage[4]={0,0,0,0};//voltage数组用于存放最后可用来显示的各个位上的数字
  14. uchar encode[]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90};//共阳
  15. void delay(uint xms)
  16. {
  17.   uint i = 0;
  18.         uint j = 0;
  19.         for(i=0;i<xms;i++)
  20.            for(j=0;j<114;j++);
  21. }
  22. //使用定时器0,工作方式1,定时5ms,使用定时器中断
  23. void Timer0Set(void)
  24. {
  25.   TMOD = 0x01;//使用定时器0工作方式1
  26.         TH0 = (65536-5000)/256;
  27.         TL0 = (65536-5000)%256;
  28.
  29.         ET0 = 1;
  30.         EA =  1;
  31.         TR0 = 1;
  32. }
  33. //读取DAC0832的值
  34. uchar GetVoltage(uchar channel)//形参是选择的通道
  35. {
  36.   uchar tmp =0,i = 0;//tmp作为本子函数的返回值
  37.         ADC_CS=0; //片选,DO为高阻态
  38.         ADC_DO=0;
  39.         delay(2);
  40.         //三个脉冲
  41.         ADC_CLK=0;
  42.         delay(2);
  43.         ADC_DI=1;
  44.         ADC_CLK=1;//第一个脉冲,起始位
  45.         delay(2);
  46.         ADC_CLK=0;
  47.         delay(2);
  48.         ADC_DI=1;
  49.         ADC_CLK=1;//第二个脉冲,DI=1表示双通道单极性输入
  50.         delay(2);
  51.         ADC_CLK=0;
  52.         delay(2);
  53.         ADC_DI=channel; //第三个脉冲,DI=1表示选择通道1(CH2),DI=0表示选择通道0(CH1)
  54.         ADC_CLK=1;
  55.         delay(2);
  56.
  57.         ADC_DI=0; //DI转为高阻态,失去输入意义
  58.         ADC_DO=1; //DO脱离高阻态为输出数据做准备
  59.         ADC_CLK=1;
  60.         delay(2);
  61.         ADC_CLK=0; //第一个下降沿,为去数做准备
  62.         delay(2);//这里加一个脉冲AD才能正确独处数据,不加的话独处的 数据少一位,且是错的
  63.         //转换成8位的二进制数
  64.         for(i=0;i<8;i++)
  65.         {
  66.           ADC_CLK = 1;
  67.                 _nop_();
  68.                 ADC_CLK = 0;
  69.                 if(ADC_DO)//如果DO是真值,就tmp的相应的位数是1,先输出的是最高位,最后输出的是最低位
  70.                         tmp = tmp | 1<<(7-i);
  71.         }
  72.         ADC_CS = 1;//关闭片选,结束一个转换周期
  73.         return tmp;
  74. }
  75. //把读取出来的数字量转换成实际的温度值然后保存在voltage数组中
  76. void PrintToBuffer(uchar digit)
  77. {
  78. //计算公式:电压=5/256*digit,因为结果又两位小数,统一将数据放大100倍进行运算,就可以避免浮点数运算.
  79.   unsigned long val= (unsigned long int)5*200*digit/256;
  80.         voltage[0] = val/1000;//千位
  81.         voltage[1] = val/100;//百位
  82.         voltage[2] = val/10%10;//十位
  83.         voltage[3] = val%10;//个位
  84. }
  85. void main(void)
  86. {
  87.         Timer0Set();
  88.          while(1)
  89.         {
  90.                 PrintToBuffer(GetVoltage(0));//GetVoltage()获取到的数据量*1.0/256计算出实际电压
  91.                 delay(50);//每50ms进行计算一次
  92.         }
  93. }
  94. void Timer0_Init() interrupt 1
  95. {
  96.   static uchar pos = 0;//当前扫描第几个数码管
  97.          TH0 = (65536-5000)/256;
  98.         TL0 = (65536-5000)%256;
  99.   P3 = 0xF0;
  100.         //如果是第2位数码管则显示dp
  101.         P2 = encode[voltage[pos]] & ((pos == 1)?(0x7F):(0xFF));//段选
  102.         P3 = (1<<pos);//位选
  103.         pos = (pos + 1)%4;
  104. }
ADC0834简易数字电压表.rar (61.36 KB, 下载次数: 112)
ID:342225 发表于 2018-5-31 17:53 | 只看该作者
感谢分享了,收藏了。
ID:371164 发表于 2018-7-13 21:09 来自触屏版 | 只看该作者
为什么我的照图作出来也仿真不了
ID:380608 发表于 2018-7-30 09:50 | 只看该作者
谢谢谢谢
ID:380608 发表于 2018-7-30 10:22 | 只看该作者
无常1 发表于 2018-7-13 21:09
为什么我的照图作出来也仿真不了
他的仿真图少东西了
ID:704628 发表于 2020-4-8 20:40 | 只看该作者
你这个代码是0832的呀
