查看: 6115|回复: 11
简易水情检测系统,跪求大神帮忙
设计并制作一套如图 1 所示的简易水情检测系统。图 1 中,a 为容积不小
于 1 升、高度不小于 200mm 的透明塑料容器,b 为 PH 值传感器,c 为水位传感器。整个系统仅由电压不大于 6V 的电池组供电,不允许再另接电源。检测结果用显示屏显示。
file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\msohtml1\03\clip_image002.jpg
水情显示  file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\msohtml1\03\clip_image004.jpg   水情检测
file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\msohtml1\03\clip_image006.jpg c
a
A        file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\msohtml1\03\clip_image008.jpg b
file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\msohtml1\03\clip_image010.jpg V file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\msohtml1\03\clip_image012.jpg
供电电池组
图 1   简易水情检测系统示意图
      分四行显示水情检测系统和水情测量结果。
P- 1 / 3
         显示格式:
第一行显示“水情检测系统”;第二行显示水位测量高度值及单位“mm”;
第三行显示 PH 测量值,保留 1 位小数;第四行显示电池输出电压值及单位“V”,保留 2 位小数。
           要做到液晶显示电压和按键切换则可,可以用60s2多路ad,然后1602液晶,按键切换显示两路电压和一路电流的程序
来自 2#
ID:225933 发表于 2017-8-9 15:51 | 只看该作者
ID:82765 发表于 2017-8-9 09:51 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
ID:223755 发表于 2017-8-9 10:52 | 只看该作者
楼主发图片链接
ID:226035 发表于 2017-8-9 11:14 | 只看该作者
急需,求大神解答
ID:225933 发表于 2017-8-9 15:53 | 只看该作者
ID:225757 发表于 2017-8-9 15:56 | 只看该作者
单片机最小系统链接就可以了,主要是程序
ID:226233 发表于 2017-8-9 17:53 | 只看该作者
你QQ多少?我也是 做这个 一起 讨论一下 电子竞赛
ID:226244 发表于 2017-8-9 18:33 | 只看该作者
我也是电子竞赛的
ID:251434 发表于 2017-11-20 15:14 | 只看该作者
各位大神,有简易水情检测系统的程序吗,我这边是毕业设计,想参考参考
ID:257608 发表于 2017-12-5 11:22 | 只看该作者
有大佬指点一下论文怎么写吗?毕业设计也是这个
ID:293631 发表于 2018-3-18 17:08 | 只看该作者
咱俩一样
