查看: 3596|回复: 5
51单片机_有关对矩阵按键控制程序的问题_0x00
  1. /*
  2.         矩阵按键控制程序
  3. */
  4. #include <reg52.h>
  5. #include <stdio.h>
  6. typedef unsigned char u8;
  7. typedef unsigned int u16;
  8. sbit LSA=P2^2;
  9. sbit LSB=P2^3;
  10. sbit LSC=P2^4;
  11. #define GPIO_KEY P1;
  12. #define GPIO_DIG P0;        //数码管段选端口 P0
  13. u8 KeyValue;                        //用来存放读取到的键值
  14. //共阴数码管段编码数据
  15. u8 code smgduan[]={0x3f, 0x06, 0x5b, 0x4f, 0x66, 0x6d, 0x7d, 0x07,
  16.                                    0x7f, 0x6f, 0x77, 0x7c, 0x39, 0x5e, 0x79, 0x71};        //显示0~F的值
  17.
  18. //延时函数
  19. void delay(u16 i)
  20. {
  21.         while(i--);
  22. }
  23. //按键扫描程序,识别具体哪一个按键按下
  24. void KeyDown()
  25. {
  26.         u8 a=0;
  27.         //按照矩阵按键行列扫描原理判断哪一个按键按下
  28.         GPIO_KEY=0x0f;                        //设置按键触点初始值默认为零(高四位为 0000,低四位为 1111)
  29.         if(GPIO_KEY!=0x0f)                //判断按键是否按下
  30.         {
  31.                 delay(50000);                //延时函数:软件消除抖动,按键按下时,触点会发生抖动现象,造成电压不稳
  32.                 if(GPIO_KEY!=0x0f)        //判断触点的值是否为零(低电平有效)
  33.                 {
  34.                         GPIO_KEY=0x0f;
  35.                         //列检测:判断具体哪一列按下
  36.                         switch(GPIO_KEY)
  37.                         {
  38.                                 case 0x07: KeyValue=0;break;
  39.                                 case 0x0b: KeyValue=1;break;
  40.                                 case 0X0d: KeyValue=2;break;
  41.                                 case 0x0e: KeyValue=3;break;
  42.                         }
  43.                         GPIO_KEY=0xf0;        //设置按键触点初始值默认为1(高四位为 1111,低四位为 0000)
  44.                         //行检测:判断具体哪一行按下
  45.                         switch(GPIO_KEY)
  46.                         {
  47.                                 case 0x70: KeyValue;break;
  48.                                 case 0xb0: KeyValue=+4;break;
  49.                                 case 0xd0: KeyValue=+8;break;
  50.                                 case 0xe0: KeyValue=+12;break;
  51.                         }
  52.                         //按键超时判断并且退出程序
  53.                         while((a<50) && (GPIO_KEY!=0xf0))//判断按键是否松下
  54.                         {
  55.                                 delay(1000);
  56.                                 a++;
  57.                         }
  58.                 }
  59.         }
  60. }
  61. void main()
  62. {
  63.         LSA=0;
  64.         LSB=0;
  65.         LSC=0;
  66.         while(1)
  67.         {
  68.                 KeyDown();                                        //执行按键扫描函数,识别具体哪一个按键按下
  69.                 GPIO_DIG=smgduan[KeyValue];        //向端口 P0 发送数码管段选数据
  70.         }
  71. }
遇到的问题:
参与人数 1黑币 +5 收起 理由
cn12345 + 5 很给力!
ID:222948 发表于 2018-3-21 20:21 | 只看该作者
#define GPIO_KEY P1; #define GPIO_DIG P0;   刚开始的这两个式子后面不要有分号,还有50行的case 0x70: KeyValue;break;最好改成keyvalue=+0;
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:199811 发表于 2018-3-21 22:05 | 只看该作者
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:295137 发表于 2018-3-22 12:15 | 只看该作者
999333 发表于 2018-3-21 20:21
#define GPIO_KEY P1; #define GPIO_DIG P0;   刚开始的这两个式子后面不要有分号,还有50行的case 0x70: K ...
万分感谢大佬,这个确实马虎了。。。。哎。。。
ID:295137 发表于 2018-3-22 12:30 | 只看该作者
请问大佬,为什么
第50行的case 0x70: KeyValue;break;
需要
改成keyvalue=+0;呢?
原理是什么啊,麻烦大佬抽出宝贵的时间解答一下
