查看: 5089|回复: 1
基于51单片机的红外感应防盗报警设计 仿真程序与PCB原理图资料
本系统是防火防盗功能,烟雾传感器能检测烟雾浓度,浓度超标后单片机驱动声光报警,当热释电红外传感器检测到有人的时候,单片机引脚电平转换,从而也驱动声光报警电路进行报警。
制作出来的实物图如下:
  1. #include<reg52.h>
  3. #define uint unsigned int
  4. sbit huang=P2^0;//黄灯
  5. sbit lv=P2^2;//绿灯
  6. sbit hong=P2^4;//红灯
  7. sbit hongwai=P1^0;//热释电
  8. sbit butter=P2^6;//蜂鸣器低电平开蜂鸣器
  9. sbit  baojing=P1^1//直接报警按键;
  10. sbit  bufang=P1^7;//布防按键
  11. sbit  quxiao=P3^4;//取消按键
  12. uchar tt=0;//定时器变量
  13. uchar num=0;//定时的计时变量
  14. uchar flag=0;//标志位
  15. void timer1init(void)//定时器1,16位方式2
  16. {        EA=0;
  17.        TMOD=0x11;//设置定时器0为工作方式1
  18.         TH0=(65536-10000)/256;
  19.         TL0=(65536-10000)%256;
  20.         ET0=1;//开定时器0中断
  21.         TR0=1;//启动定时器0
  22.         tt=0;//
  23.         EA=0;//关总中断
  24. }
  25. void delay(uint z)//延时函数
  26. {
  27.         uint x,y;
  28.         for(x=z;x>0;x--)
  29.                 for(y=110;y>0;y--);
  30. }
  31. void main()//主函数
  32. {
  33.                  huang=0;//初始黄灯亮
  34.                  lv=0;//初始绿灯亮
  35.                  hong=0;//初始红灯亮
  36.                  timer1init();//初始化定时器
  37.                  while(1)
  38.                  {
  39.
  40.             if(!baojing)//如果直接报警键被按下
  41.                                 {
  42.                                         delay(5);//延时消抖
  43.                                         if(!baojing)//判断报警键是不是被按下
  44.                                         {
  45.                                           hong=1;//红灯亮
  46.                                           lv=0;        //绿灯灭
  47.                                           flag=7;//标志位等于7
  48.                                           butter=0;//蜂鸣器响
  49.                                           EA=0;//关中断
  50.                                         }
  51.                                         while(!baojing);//判断按键是不是弹开
  52.                                         delay(5);//如果弹开延时消抖
  53.                                         while(!baojing);//弹开后跳出程序
  54.                                 }
  55.              if((!bufang)&&(flag<4))//在初始状态和按下取消键后可以进去这个函数
  56.                                 {
  57.                                         delay(5);//延时消抖
  58.                                         if(!bufang)//如果布防被按下
  59.                                         {
  60.                                            EA=1;   //开定时器
  61.                                            flag=2;//另=2
  62.                                         }
  63.                                         while(!bufang);//布防键是不是弹开
  64.                                         delay(5);//延时
  65.                                         while(!bufang);//布防键弹开
  66.                                 }
  67.                         if(!quxiao)//如果取消键按下
  68.                                 {
  69.                                         delay(5);//延时消抖
  70.                                         if(!quxiao)//取消键是不是按下
  71.                                         {
  72.                                           flag=3;//FLAG等于3
  73.                                           butter=1;//蜂鸣器不响
  74.                                           tt=0;//
  75.                                           num=0;//定时初始0
  76.                                           EA=0;//关中断
  77.                                           lv=0;//绿灯灭
  78.                                           hong=0;//红灯灭
  79.                                         }
  80.                                         while(!quxiao);//取消按键抬开
  81.                                         delay(5);//延时消抖
  82.                                         while(!quxiao);//如果弹开跳出
  83.                                 }
  84.                     if(flag==4)//如果布防时间到
  85.                           {
  86.                            tt=0;//清计数为0
  87.                            EA=0;//关中断
  88.                            num=0;//记的秒数清零
  89.                            lv=1;//关绿灯
  90.                            flag=5;//flag等于5
  91.                           }
  92.                         if(hongwai)//如果感应到人黄灯亮
  93.                            huang=1;
  94.                         else  huang=0;//感应不到人黄灯灭
  95.                         if(flag==5)//如果flag等于5
  96.                            {
  97.                              if(hongwai)//如果感应到人
  98.                                    {
  99.                                     butter=0;//蜂鸣器响
  100.                                     EA=1;//开中断
  101.                                     }
  102.                            }
  103.
  104.                  }
  105. }
  106. void time0() interrupt 1
  107. {
  108.         TH0=(65536-50000)/256;
  109.         TL0=(65536-50000)%256;
  110.         tt++;
  111.         if(tt==10)
  112.           {tt=0; num++;}
  113.         if((flag==5)&&(num%2==0))//布防15秒后会让flag=5 ,num为偶数灯亮
  114.             hong=1;
  115.         if((flag==5)&&(num%2==1))//布防15秒后会让flag=5 ,num为奇数灯灭
  116.             hong=0;
  117.         if((flag==2)&&(num%2==0))//按键布防键后flag等于2,num为偶数灯亮
  118.               lv=1;
  119.         if((flag==2)&&(num%2==1)) // 按键布防键后flag等于2,num为奇数灯灭
  120.               lv=0;
  121.         if((flag==2)&&(num==30))//布防时间,num=30即15秒,可以更改此实现布防延迟时间
  122.            flag=4;
  123.
  124. }
基于51的红外感应防盗报警设计(防盗).7z (7.16 MB, 下载次数: 97)
收藏收藏4 分享淘帖 顶 踩
ID:1010262 发表于 2022-5-4 20:03 | 只看该作者
楼主有没有能gsm模块的
