查看: 2894|回复: 7
74hc595级联8片使用,可以正常使用吗?
ID:307227 发表于 2018-4-13 12:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ID:203000 发表于 2018-4-13 14:24 | 只看该作者
74hc595级联8片可以使用。
ID:307333 发表于 2018-4-13 14:44 | 只看该作者
测试是可以使用的
ID:7485 发表于 2018-4-13 15:01 | 只看该作者
只是影响一点速度。一般应用下影响不大。
ID:111634 发表于 2018-4-13 21:50 | 只看该作者
可以正常使用
ID:307654 发表于 2018-4-13 21:57 | 只看该作者
用是可以用,不过需要注意驱动方面
ID:307654 发表于 2018-4-13 21:58 | 只看该作者
用是可以用,不过驱动方面就需要注意下了,可以用8550三极管做下驱动
