查看: 4127|回复: 1
基于51单片机的浇花系统Proteus仿真程序 ADC0832+继电器
自动浇花系统采用51单片机+LCD1602液晶+土壤传感器+继电器+ADC0832+水泵设计而成。
系统三个按键分别是:系统复位键、设置键、加键、减键。
1、土壤干湿度传感器实时给单片机传输信号。
2、按键设置土壤干湿度阈值,实现土壤水分的动态控制。
3、液晶实时显示土壤湿度情况,所设置的阈值,直观明了。
4、ADC0832将模拟信号转换成数字信号传给单片机。
按键调节上下限值,LCD1602实时显示土壤湿度值,并显示上下限值。土壤检测传感器检测湿度值低于下限时,蜂鸣器报警并驱动水泵浇水,湿度值高于上限时停止浇水。
电路原理图如下:
  1. #include <reg51.H>
  2. #include "intrins.h"
  3. #define uint unsigned int
  5. #define ulong unsigned long
  6. #define     LCDIO      P0         //液晶屏数据口
  7. //ADC0832的引脚
  8. sbit ADCLK =P1^1;  //ADC0832 clock signal
  9. sbit ADDIO =P1^3;  //ADC0832 k in
  10. sbit ADCS =P1^4;  //ADC0832 chip seclect
  11. sbit rs=P1^0;  //定义1602 RS
  12. sbit lcden=P1^2; //定义1602 EN
  13. sbit key1=P3^0;    //设定
  14. sbit key2=P3^1;    //加
  15. sbit key3=P3^2;    //减
  16. sbit motor=P3^7;   //继电器接口
  17. sbit speak=P1^5;        //蜂鸣器接口
  18. uchar key;         //设定指针
  19. uint RH=400,RL=200;//水位上下限
  20. float temp_f;
  21. ulong temp;
  22. uchar v;
  23. uchar count,s1num;
  24. uchar code table[]= " moisture:          ";
  25. uchar code table1[]="RH:  %              ";
  26. uchar getdata; //获取ADC转换回来的值
  27. /*********************************************/
  28. void delay(uint z)                  //延时
  29. {
  30.         uint x,y;
  31.         for(x=z;x>0;x--)
  32.                 for(y=110;y>0;y--);
  33. }
  34. /**********************************************/
  35. void write_com(uchar com)
  36. {
  37.         rs=0;
  38. //        rd=0;
  39.         lcden=0;
  40.         P0=com;
  41.         delay(5);
  42.         lcden=1;
  43.         delay(5);
  44.         lcden=0;
  45. }
  46. /*********************************************/
  47. void write_date(uchar date)
  48. {
  49.         rs=1;
  50. //        rd=0;
  51.         lcden=0;
  52.         P0=date;
  53.         delay(5);
  54.         lcden=1;
  55.         delay(5);
  56.         lcden=0;
  57. }
  58. void lcdinit()
  59. {
  60.         lcden=0;
  61.         write_com(0x38);
  62.         write_com(0x0c);
  63.         write_com(0x06);
  64.         write_com(0x01);
  65. }
  66. /***********************************************/
  67. void init()
  68. {
  69.         uchar num;
  70.
  71.          for(num=0;num<15;num++)
  72.                  {
  73.                          write_date(table[num]);
  74.                          delay(5);
  75.                  }
  76.          write_com(0x80+0x40);
  77.          for(num=0;num<15;num++)
  78.                 {
  79.                          write_date(table1[num]);
  80.                          delay(5);
  81.                  }
  82.         }
  83. //****************************************************************************/
  84. /************
  85. 读ADC0832函数
  86. ************/
  87. //采集并返回
  88. /****************************************************************************
  89. 函数功能:AD转换子程序
  90. 入口参数:CH(如果读取CH0,channel的值为0x01,如果读取CH1则channel的值为0x03)
  91. 出口参数:adval
  92. ****************************************************************************/
  93. uchar Adc0832()     //AD转换,返回结果
  94. {
  95.     uchar i;
  96.     uchar dat=0;
  97.     ADCLK=0;
  98.     ADDIO=1;
  99.     ADCS=0;                  //拉低CS端
  100.     ADCLK=1;
  101.     ADCLK=0;                 //拉低CLK端,形成下降沿1
  102.     ADDIO=1;//指定转换通道是CH1还是CH2,指定值位与0x1,取最后一位的值
  103.     ADCLK=1;
  104.     ADCLK=0;                 //拉低CLK端,形成下降沿2
  105.     ADDIO=0;//指定值右移一位,再取最后一位的值
  106.     ADCLK=1;
  107.     ADCLK=0;                //拉低CLK端,形成下降沿3
  108.     ADDIO=1;
  109.         for(i=0;i<8;i++)
  110.     {
  111.         ADCLK=1;
  112.         ADCLK=0;           //形成一次时钟脉冲
  113.         if(ADDIO)
  114.                    dat|= 0x80>>i;  //收数据
  115.     }
  116.     ADCS=1;                //拉低CS端
  117.     ADCLK=1;
  118.     ADDIO=1;               //拉高数据端,回到初始状态
  119.     return(dat);           //return dat
  120. }
  121. /***************************************************************************/
  122. /********************************************************/
  123. void displayRH()                        //下限显示
  124. {write_com(0xc0+3);
  125. write_date(RH/100%10+0x30);//上限百位
  126. write_date(RH/10%10+0x30);//上限十位
  127. //write_date('.');
  128. //write_date(RH%10+0x30);
  129. }
  130. void displayRL()          //下限显示
  131. {write_com(0xca);
  132.   write_date('R');
  133.   write_date('L');
  134.   write_date(':');
  135. write_date(RL/100%10+0x30);//下限百位
  136. write_date(RL/10%10+0x30);//下限十位
  137. write_date('%');
  138. }
  139. /**************************************************/
  140. /********************************************************/
  141. void keyscan()                 //按键处理
  142. {bit kk1=0,kk2=0;
  143. if(key1==0)
  144. {delay(30);
  145.   while(key1==0);
  146.    if(key>=2)
  147.    {key=0;
  148.    }
  149.    else
  150.    {key++;
  151.    }
  152.    switch(key)
  153.    {speak=1;kk2=motor;motor=1;
  154.     case 1:{write_com(0x0f);write_com(0xce); //光标闪烁
  155.         while(key1!=0)         //等待按键松开
  156.         {
  157.     if(key2==0)                //key2按键下
  158.    {delay(30);                //按键延时消抖
  159.    if(key2==0)                //确定key2按下
  160.    {
  161.     while(key2==0); //等待松开
  162.         if(RL>=998)
  163.         {RL=999;                //RL下限最大设置为99
  164.         }
  165.         else
  166.         {RL+=10;                //RL加1
  167.         }
  168.    }
  169.    displayRL();                //调用RL下限显示函数
  170.    write_com(0xce);
  171.   }
  172.    if(key3==0)                //key3按下
  173.    {delay(30);                //按键延时消抖
  174.    if(key3==0)                //确定key3按下
  175.    {
  176.     while(key3==0);         //等待key3按键松开
  177.         if(RL<=1)                 //RL最小设置为1
  178.         {RL=0;
  179.         }
  180.         else
  181.         {RL-=10;                 //RL下限减1
  182.         }
  183.    }
  184.    displayRL();                //调用RL下限显示函数
  185.    write_com(0xce);
  186.   }
  187.
  188.    }while(key1==0);
  189.         }
  190.         case 2:{write_com(0x0f);write_com(0xc4);  //RH设置数据,光标闪烁
  191.    while(key1==1)
  192.    {
  193.     if(key2==0)           //key2按下
  194.    {delay(30);           //按键延时消抖
  195.    if(key2==0)           //确定key2按下
  196.    {
  197.     while(key2==0);        //等待松开
  198.         if(RH>=998)                //RH最大设置为99
  199.         {RH=999;
  200.         }
  201.         else
  202.         {RH+=10;                //RH加1
  203.         }
  204.
  205.    }
  206.    displayRH();                //RH上限显示函数
  207.     write_com(0xc4);
  208.   }
  209.
  210.
  211.    if(key3==0)          //key3按下
  212.    {delay(30);          //按键延时消抖
  213.    if(key3==0)          //确定按下
  214.    {
  215.     while(key3==0);//等待松开
  216.         if(RH<=1)           //RH最小设置为1
  217.         {RH=0;
  218.         }
  219.         else
  220.         {RH-=10;                //RH减1
  221.         }
  222.    }
  223.    displayRH();                //调用RH显示函数
  224.     write_com(0xc4);
  225.   }
  226.    }
  227.    while(key1==0);
  228.    }
  229.         case 0:{write_com(0x0c);
  230.                         motor=kk2;
  231.             break;}
  232.    }
  233.    }
  234. }
  235. /**************************************************/
  236. void Conut(void)          //土壤检测数据转换
  237. {
  238.       v=Adc0832();
  239.           temp=v;
  240.       temp_f=temp*9.90/2.55;
  241.       temp=temp_f;
  242.           temp=1000-temp;
  243.           write_com(0x80+10);
  244.           write_date(temp/100%10+0x30);//千位
  245.           write_date(temp/10%10+0x30);//百位
  246.           write_date('.');
  247.           write_date(temp%10+0x30);
  248.           write_date('%');//显示符号位
  249.
  250.          }
  251. /********************************************************/
  252. void main(void)
  253. {
  254.         lcdinit();
  255.         init();
  256.         displayRH();   //显示上限
  257.         displayRL();   //显示下限
  258.         delay(50);         //启动等待,等LCD讲入工作状态
  259.         delay(50);         //延时片刻(可不要)
  260.         delay(50);                         //延时
  261.         delay(50);
  262.         Conut();           //显示函数
  263.         delay(150);
  264.         while(1)
  265.         {
  266.              Conut();        //显示当前湿度
  267.                  keyscan();
  268.                  if(temp>RH)  //如果湿度大于上限停止浇水
  269.                  {motor=1;          //关闭继电器
  270.                  }
  271.                  else if(temp<RL) //如果湿度小于RL下限启动浇水
  272.                  {motor=0;                 //启动继电器
  273.                  }
  274.                  if(temp<RL)           //小于下限启动报警并浇水
  275.                  {speak=0;                                //启动报警
  276.                   delay(150);                         //延时
  277.                   speak=1;
  278.                  }
  279.                  keyscan();                 //按键检测
  280.                  delay(150);                         //延时50MS
  281.         }
  282. }
Keil5代码与Proteus8.8 7.5仿真下载:
仿真原理图程序.7z (892.26 KB, 下载次数: 184)
收藏收藏5 分享淘帖 顶顶1 踩踩
ID:111875 发表于 2023-1-16 21:29 | 只看该作者
感谢分享,成功运行
