查看: 5794|回复: 0
C语言 用数组实现了计算器的加减乘除运算并且已经成功支持小数点
ID:379586 发表于 2018-7-26 19:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
#define N   100
#define L   100
//可加减乘除的计算器
  void Make_Calculate(void)
  float  str[N]={ 2,3,'+',5,7, '+',20,'/',4,'/',5,'+',11,'*',80,'*',40,'/',13,'-',20,'/',2,'*',2,'/',6,'+',5,'='}; //将要运算的东西放入数组
  float  str1[L];
  u16 i,j,k=0;
  float a=1,b=1;
  for(i=0;i<N;i++)
                   j++;
     if(str[i]=='+'  )
         switch(j-1)
                 case 1: str1[k]=str[i-1]; k++; str1[k]='+'; k++;  break;
                 case 2: str1[k]=str[i-2]*10+str[i-1]; k++;  str1[k]='+'; k++;  break;
             case 3: str1[k]=str[i-3]*100+str[i-2]*10+str[i-1]; k++;  str1[k]='+'; k++; break;
             case 4: str1[k]=str[i-4]*1000+str[i-3]*100+str[i-2]*10+str[i-1]; k++; str1[k]='+'; k++; break;
       j=0;
         else  if(str[i]=='-')
         switch(j-1)
                 case 1: str1[k]=str[i-1]; k++; str1[k]='-'; k++;  break;
                 case 2: str1[k]=str[i-2]*10+str[i-1]; k++;  str1[k]='-'; k++;   break;
             case 3: str1[k]=str[i-3]*100+str[i-2]*10+str[i-1]; k++;  str1[k]='-'; k++; break;
             case 4: str1[k]=str[i-4]*1000+str[i-3]*100+str[i-2]*10+str[i-1]; k++; str1[k]='-'; k++; break;
       j=0;
          else  if(str[i]=='*')
         switch(j-1)
                 case 1: str1[k]=str[i-1]; k++; str1[k]='*'; k++;  break;
                 case 2: str1[k]=str[i-2]*10+str[i-1]; k++;  str1[k]='*'; k++;   break;
             case 3: str1[k]=str[i-3]*100+str[i-2]*10+str[i-1]; k++;  str1[k]='*'; k++; break;
             case 4: str1[k]=str[i-4]*1000+str[i-3]*100+str[i-2]*10+str[i-1]; k++; str1[k]='*'; k++; break;
       j=0;
        else if(str[i]=='/')
         switch(j-1)
                 case 1: str1[k]=str[i-1]; k++; str1[k]='/'; k++;  break;
                 case 2: str1[k]=str[i-2]*10+str[i-1]; k++;  str1[k]='/'; k++; break;
             case 3: str1[k]=str[i-3]*100+str[i-2]*10+str[i-1]; k++;  str1[k]='/'; k++; break;
             case 4: str1[k]=str[i-4]*1000+str[i-3]*100+str[i-2]*10+str[i-1]; k++; str1[k]='/'; k++; break;
       j=0;
        else  if(str[i]=='=')
  //   printf("%d",j);
         switch(j-1)
                 case 1: str1[k]=str[i-1]; k++; str1[k]='=';     break;
                 case 2: str1[k]=str[i-2]*10+str[i-1]; k++;  str1[k]='=';  break;
             case 3: str1[k]=str[i-3]*100+str[i-2]*10+str[i-1]; k++;  str1[k]='=';  break;
             case 4: str1[k]=str[i-4]*1000+str[i-3]*100+str[i-2]*10+str[i-1]; k++; str1[k]='=';  break;
       j=0;
//以下内容是将数组str1 里面的乘法和除法运算的数消掉全部变成只带加减运算符的数
  j=0;k=0;
  for(i=0;i<N;i++)
  str[i]=0;          //清空数组重复利用
  for(i=0;i<N;i++)
     if( str1[i]=='+' || str1[i]=='-' )
            str[j]=str1[i-1];
                j++;
            str[j]=str1[i];
                j++;
    else  if(str1[i]=='*')
        if( (i-2>0) && str1[i-2]=='/' ) a=b/str1[i-1]; //前一个数必须是存在的且是除法运算符         目的是将乘号前面的除法运算符的结果算出来
                                                   //应为连续的除法运算并没有放入数组而是存入变量b
        else     a =str1[i-1]*a;                        //不然就连续将带乘法运算符的数算成一个数
            if( str1[i+2]=='+' || str1[i+2]=='-' )
                        a =str1[i+1]*a;      //将加号之前的乘法运算结合
                    str[j]=a;           //将乘积放入数组
                    j++;
                        str[j]=str1[i+2];  //将加或减法运算符放入数组
            j++;
            i=i+2;
            a=1;b=1;k=0;                        //说明除法运算已到尽头记得将除积和乘积清掉
            else if( str1[i+2]=='=' ) //如果连乘碰到‘=’运算符就说明运算筛选结束了
                    str[j]=a;
                    j++;
                        str[j]=str1[i+2];
            break;
        else  if(str1[i]=='/')
                if( (i-2>0) && str1[i-2]=='*' ) b=a*str1[i-1];
            else  if(k==1)   b /=str1[i-1];
            else  if(k==0)  {b =str1[i-1]; k=1;}
                        b /=str1[i+1];      //将加号之前的除法运算结合
                    str[j]=b;
                    j++;
                        str[j]=str1[i+2];
            j++;
            i=i+2;
            b=1;a=1;k=0;                  //说明除法运算已到尽头记得将除积和乘积清掉
                    str[j]=b;
                    j++;
                        str[j]=str1[i+2];
            break;
          else  if(str1[i]=='=')  //如果连除碰到‘=’运算符就说明运算筛选结束了
                 str[j]=str1[i-1];
                j++;
            str[j]=str1[i];
            break;
/******************当不确定时可以看看自己的数对不对*******************/
//    printf("**********\n");
//    printf("%5.2f\n",str[0]);
//    printf("%5.2f\n",str[2]);
//    printf("%5.2f\n",str[4]);
//    printf("%5.2f\n",str[6]);
//    printf("%5.2f\n",str[8]);
  //将数组剩下的数进行加减运算
    a=0;
  for(i=0;i<N;i++)
    if( str[i]=='+' )
        if( i-2<0 )   a= str[i-1]+str[i+1];
        else          a +=str[i+1];
        else if( str[i]=='-' )
     if( i-2<0 )   a= str[i-1]-str[i+1];
         else          a -=str[i+1];
        else if( str[i]=='=' )
           printf("%5.2f\n",a); //输出结果
           break;
  for(i=0;i<N;i++)
