查看: 12092|回复: 16
51单片机管脚作为输入端要如何设置,求教大神!
ID:257778 发表于 2018-8-1 15:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
51单片机管脚作为输入端,是怎么设置的呢?我在网上看到很多说要先把管脚置1,因为单片机刚接触的,所以不懂置1是什么意思,是在里面用程序置1呢,还是用电源接管脚置1呢!?请教各路大神解惑!
ID:310519 发表于 2018-8-2 00:14 | 只看该作者
IO一般上电都是高电平,只要你程序里没有拉低过,做输入直接读就行了。
参与人数 1黑币 +5 收起 理由
‘无良’ + 5 赞一个!
ID:257778 发表于 2018-8-2 08:15 | 只看该作者
我用的是STC12C5A60S2的芯片,用if程序读管脚的时候不怎么稳定的,有时候没有硬件拉低也会读到低电平,这是为什么呢,是不是没设置呢,我在网上看说做输入的话要先写1,再读取,所有想请教一下前辈您!
ID:381985 发表于 2018-8-2 09:13 | 只看该作者
置1就是把对应管脚的电平拉高,置0则相反,电平拉低
你用万用表测可以显示置1的管脚电压一般为3.7V以上,置0的管脚则没电压
参与人数 1黑币 +5 收起 理由
‘无良’ + 5 赞一个!
ID:381985 发表于 2018-8-3 14:26 | 只看该作者
‘无良’ 发表于 2018-8-2 08:15
我用的是STC12C5A60S2的芯片,用if程序读管脚的时候不怎么稳定的,有时候没有硬件拉低也会读到低电平,这 ...
你这可能是没做初始化操作,可以先把有用到的管脚电平都初始化拉高
参与人数 1黑币 +5 收起 理由
‘无良’ + 5 很给力!
ID:382550 发表于 2018-8-3 16:11 | 只看该作者
置1就是把对应管脚的电平拉高,置0则相反就是电平拉低。
参与人数 1黑币 +5 收起 理由
‘无良’ + 5 很给力!
ID:111634 发表于 2018-8-3 21:06 | 只看该作者
51单片机I/O口用作输入时,均须先写入“1”,这是由51单片机内部I/O口硬件电路决定的,51单片机复位时I/O口全置“1”,已作好了输入的准备,但若此后运行中因程序指令改变了I/O口的输入态,再次读输入数据时将出错。
参与人数 1黑币 +5 收起 理由
‘无良’ + 5 赞一个!
ID:382710 发表于 2018-8-3 21:35 | 只看该作者
做输入时,先接上拉,然后程序里面定义为1,读取时直接读是否为0
参与人数 1黑币 +5 收起 理由
‘无良’ + 5 很给力!
ID:257778 发表于 2018-8-4 16:02 | 只看该作者
谢谢!!!
ID:257778 发表于 2018-8-4 16:06 | 只看该作者
zl2168 发表于 2018-8-3 21:06
51单片机I/O口用作输入时,均须先写入“1”,这是由51单片机内部I/O口硬件电路决定的,51单片机复位时I/O口 ...
程序指令改变了I/O口的输入态,那初始化I/O口算不算呢?比如初始化P0=0xff?如果是这样那会不会影响到单片机读取I/O口指令呢?
ID:257778 发表于 2018-8-4 16:33 | 只看该作者
前辈,还想跟你请教一下,stc12c5a60s2的C语言程序和89C51的有什么不一样吗,比如头文件这些的?
ID:382969 发表于 2018-8-4 21:11 | 只看该作者
在程序的开始部分设置管脚(初始化管脚)。例如 DDRB =0xFB;     //PB0.1.3.4.5.6.7输出,PB2输入。因为管脚具有输入和输出功能,只能在程序里设定管脚具体使用哪种功能
参与人数 1黑币 +5 收起 理由
‘无良’ + 5 赞一个!
ID:111634 发表于 2018-8-5 07:03 | 只看该作者
‘无良’ 发表于 2018-8-4 16:06
程序指令改变了I/O口的输入态,那初始化I/O口算不算呢?比如初始化P0=0xff?如果是这样那会不会影响到单 ...
51单片机复位时I/O口全置“1”,是由51单片机内部I/O口硬件电路决定的,你的所谓初始化I/O口,当然算喽。不过,P0=0xff,仍然是置“1”,该指令是多余的。再不过,老编程人员仍然在输入前来一句置“1”,这是保险或习惯,因为在大型应用系统中也许以前曾经改变过。
参与人数 1黑币 +5 收起 理由
‘无良’ + 5 很给力!
ID:155507 发表于 2018-8-5 08:07 | 只看该作者
两个单片机所属公司不一样,
首先51比12更简单,12的头文件里就包含了51头文件。
在同样晶振的情况下,stc12c5a60s2速度是普通51的8~12倍
对于AT89c51,1个机器周期=12个震荡周期,对于STC12C5A60S2,1个机器周期=1个震荡周期
ID:257778 发表于 2018-8-7 08:44 | 只看该作者
angmall 发表于 2018-8-5 08:07
两个单片机所属公司不一样,
在同样晶振的情况下, ...
那个芯片的稳定性更好呢!51的程序直接烧录到12芯片里还需要修改什么东西吗?
ID:257778 发表于 2018-8-7 08:52 | 只看该作者
我用的是P0管脚做输入口,接了10K的上拉电阻,用if语句检测管脚的输入状态,但是有时候即使P0管脚用万能表检测电压5V左右它仍然执行if 里面的程序,很不稳定!这是为什么呢?
ID:383743 发表于 2018-8-7 11:45 | 只看该作者
具体是什么芯片,首先查看芯片手册和手册提供的范例,这样上手快点。
参与人数 1黑币 +5 收起 理由
‘无良’ + 5 赞一个!
