查看: 5751|回复: 17
想做一个远程WIFI自动窗帘,求大神指教~~
想自己动手做一个远程WIFI控制自动窗帘,买了一个手机wifi继电器模块,请问让窗帘到达两边位置自动停止,是不是应该两边各接一个限位器?或者接其他什么电子元件?应该怎么接,求线路图!!
这个限位器可以用吗?怎么接?
ID:408611 发表于 2018-10-13 10:29 | 只看该作者
线路图麻烦在WIFI模块上画,小白怕看不懂
ID:303383 发表于 2018-10-13 11:03 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
ID:310519 发表于 2018-10-13 12:11 | 只看该作者
电子部份容易实现,机械部份呢?是成品还是自己做?
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:130231 发表于 2018-10-13 13:14 | 只看该作者
限位器我建义用下图的较好,接起来方便。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:409293 发表于 2018-10-14 13:04 来自触屏版 | 只看该作者
可以不用APP直接接网页上就可以了
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:123289 发表于 2018-10-14 21:17 | 只看该作者
电机运行后,在两个情况下停止:
1、收到手机的停止命令。
2、收到到达边界的传感器信号。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:296222 发表于 2018-10-15 08:50 | 只看该作者
楼主这图是错的,只能往一个方向转,图对的话也无法加限位开关(限位开关动作后无法往反方向走),要改线路。
ID:408611 发表于 2018-10-15 09:18 | 只看该作者
机械部分自己做得,就是不知道限位器怎么接
ID:408611 发表于 2018-10-15 09:20 | 只看该作者
yzwzfyz 发表于 2018-10-14 21:17
电机运行后,在两个情况下停止:
1、收到手机的停止命令。
2、收到到达边界的传感器信号。
你所说的第二种“收到到达边界的传感器信号”就是接限位器啊,怎么接?
ID:408611 发表于 2018-10-15 09:21 | 只看该作者
zqy181818 发表于 2018-10-13 13:14
限位器我建义用下图的较好,接起来方便。
不管用哪个限位器,主要是不会接,需要大神指导,来个线路图
ID:310519 发表于 2018-10-15 12:37 | 只看该作者
ID:408611 发表于 2018-10-15 13:48 | 只看该作者
yzmkf 发表于 2018-10-15 08:50
楼主这图是错的,只能往一个方向转,图对的话也无法加限位开关(限位开关动作后无法往反方向走),要改线路 ...
双模块是可以控制正常反转的。加限位开关是为了让转到一个位置停止,不是为了反转
ID:234560 发表于 2018-10-15 15:26 | 只看该作者
方法很多,比如:
1. 窗帘上放块磁铁,窗户上放两个霍尔传感器,单片机根据霍尔传感器信号判断窗帘是否到位
2. 电机转轴链接旋转编码器,单片机根据旋转编码器输出脉冲数计算窗帘位置
3. 光电器件
ID:408611 发表于 2018-10-15 16:16 | 只看该作者
麻烦在这个图上花一下在哪里加限位器我还是小白,你这个看不太明白
ID:310519 发表于 2018-10-15 20:50 | 只看该作者
好吧,我说得明白一点:加上去的红色的就是限位开关,蓝色的是二极管(要根据你电机的情况选)。
ID:408611 发表于 2018-10-16 08:41 | 只看该作者
明白了,谢谢
ID:296222 发表于 2018-10-16 10:50 | 只看该作者
两线还要对调一下
