查看: 2065|回复: 3
求个大佬帮我调一下占空比,让小车速度慢一点,万分感谢
ID:449814 发表于 2018-12-27 15:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include<AT89X52.H>  //????52?????????
//????????С?????????????IO
sbit IN1 = P1^2; // ????1 ??????????
sbit IN2 =  P1^3; // ????1 ??????????
sbit IN3 = P1^6; // ????1 ??????????
sbit IN4 =  P1^7; // ????1 ??????????
sbit EN1 = P1^4;   // ???????
sbit EN2 =  P1^5; // ???????
sbit BUZZ=P2^3;
    #define Left_1_led        P3_3  // ??????
#define Right_1_led       P3_2  //???????
    #define Left_moto_pwm   P1_5  //PWM????
#define Right_moto_pwm   P1_4   //PWM????
   void delay(unsigned int k)
     unsigned int x,y;
  for(x=0;x<k;x++)
    for(y=0;y<2000;y++);
//С?????????
void run(void)
     IN1=0;  //????
  IN2=1;
  IN3=1;  //????
  IN4=0;
  EN1=0.01;
  EN2=0.01;
//С?????????
void backrun(void)
     IN1=1;  //????
  IN2=0;
  IN3=0;  //????
  IN4=1;
  EN1=0.01;
  EN2=0.01;
//С?????????
void leftrun(void)
     IN1=0;  //????
  IN2=0;
  IN3=1;  //????
  IN4=0;
  EN1=0.01;
  EN2=0.01;
  //С?????????
void rightrun(void)
     IN1=0;  //????
  IN2=1;
  IN3=0;  //????
  IN4=0;
  EN1=0.01;
  EN2=0.01;
   //С????????
void stopruo(void)
     IN1=0;  //????
  IN2=0;
  IN3=0;  //????
  IN4=0;
  EN1=0.01;
  EN2=0.01;
void main(void)
while(1){
if(Left_1_led==1)
   if(Right_1_led==0)
   {backrun();}
    if(Right_1_led==0)
   {leftrun();delay(50);}
    if(Left_1_led==0)
   {rightrun();delay(50);}
if(Left_1_led==1)
   if(Right_1_led==1)
   {run();}
参与人数 1黑币 +1 收起 理由
周超然 + 1 淡定
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
ID:449525 发表于 2018-12-27 16:49 | 只看该作者
你这个代码,第一注释用keil设置文本赋值,百度网上查
第二,if后面没有{}么?
代码写出来自己和别人都需要看的,别随手写。习惯不好,以后坑自己也坑别人。
ID:393699 发表于 2018-12-27 23:26 | 只看该作者
这个注释,醉了,能改一下格式再发上来吗?
这个程序是用IO口高低电平模拟PWM输出吧,没有用定时器的话只需控制高电平持续时间就可以控制占空比,也就可以调整小车速度了,楼主顺着这个思路整理下
ID:164602 发表于 2018-12-28 10:19 | 只看该作者
我有一个,你看看。
#include <reg51.h>
sbit ZLDJ20=P2^3;//IC的控制输入脚5、7或10、12
sbit ZLDJ21=P2^2;
sbit EN2=P1^0;
sbit ZLDJ10=P2^1;
sbit ZLDJ11=P2^0;
sbit EN1=P1^1;
sbit Agoto=P2^5;//遥控器按键输入I/O口
sbit Bback=P2^7;
sbit Cright=P2^6;
sbit Dleft=P2^4;
unsigned char pwm=0;
unsigned char push=6;
unsigned char pwm_T=20;
void Delay10ms(unsigned int c)
    unsigned char a,b;
    for(c;c>0;c--)
        for(b=38;b>0;b--)
            for(a=130;a>0;a--);
void pwmint(void)
        TMOD=0X01;
        TH0= 0XFC;
        TL0= 0X66;
        TR0= 1;
        ET0= 1;
        EA = 1;
void pwm_out(void)
        if(pwm<=push)
                EN1=1;
                EN2=1;
                EN1=0;
                EN2=0;
        if(pwm>=pwm_T)
                pwm=0;
void timer0()interrupt 1
     TH0=0XFC;
         TL0=0X66;
         pwm++;
         pwm_out();
void TC(void)
        ZLDJ10=0;
        ZLDJ11=0;
        ZLDJ20=0;
        ZLDJ21=0;
void PU(void)
        ZLDJ20=1;
        ZLDJ21=0;
        ZLDJ10=1;
        ZLDJ11=0;
void PD(void)
        ZLDJ20=0;
        ZLDJ21=1;
        ZLDJ10=0;
        ZLDJ11=1;
void RR(void)
        ZLDJ20=0;
        ZLDJ21=0;
        ZLDJ10=1;
        ZLDJ11=0;
void LL(void)
        ZLDJ20=1;
        ZLDJ21=0;
        ZLDJ10=0;
        ZLDJ11=0;
void PWMD(void)
        push=push+2;
        if (push>20)
                push=20;
void PWMX(void)
        push=push-2;
        if (push<6)
                push=6;
void main(void)
        unsigned char n;
        pwmint();
        TC();
        Agoto=1;
        Bback=1;
        Cright=1;
        Dleft=1;
                if (Agoto==1)
                        n=0;
                        while(Agoto)
                                n++;
                                Delay10ms(1);
                                if (n>200)
                                        break;
                        if (n>30)
                                PWMD();
                                PU();
                if (Bback==1)
                        n=0;
                        while(Bback)
                                n++;
                                Delay10ms(1);
                                if (n>200)
                                        break;
                        if (n>30)
                                PWMX();
                                PD();
                if (Cright==1)
                        RR();
                if (Dleft==1)
                        n=0;
                        while(Dleft)
                                n++;
                                Delay10ms(1);
                                if (n>200)
                                        break;
                        if (n>30)
                                TC();
                                LL();
功能是:通过无线电遥控器,控制小车,其中可以加速、减速,就是你说的调速。因为遥控器只有四键,所以我用此程序,扩成了八个功能,即一键双功能。
