查看: 5993|回复: 3
51单片机连接A4988驱动42步进电机可以转动,但是不平缓
ID:193383 发表于 2019-11-29 16:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
参照论坛上的程序,写了个51单片机连接A4988驱动42步进电机的程序,程序如下,A4988上的电流已经调到1.5A,线序对的,通电后,步进电机转动,但是抖动的厉害,不平缓;上网查了一些资料,说是A4988要接收周期脉冲信号,不是方波信号?我的程序中STEP=~STEP  是不是产生的就是方波信号?麻烦大神们解答一下,如果是这个原因,那怎么改成周期性的脉冲信号?如果不是这个原因,麻烦大神帮忙解决下,谢谢!
PS:本人是学机械的,单片机只是业余爱好,所以水平有限。。。。。。
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
sbit DIR=P2^2;         //方向
sbit STEP=P2^1;       //脉冲
sbit keyloop=P2^6;      //循环启动键
uint n;
uint a;
/*********************延时函数*********************************/
void Delay1ms()                //@12.000MHz
        unsigned char i, j;
        i = 2;
        j = 239;
        do
                while (--j);
        } while (--i);
void ndelay(n)
        while(n)
                n--;
                Delay1ms();
/*********************定时器初始化函数*****************************/
void Timer0Init()
        TMOD=0X01;
        TH0=(65536-a)/256;
        TL0=(65536-a)%256;
        ET0=1;
        EA=1;
/*************************循环启动函数***************************/
void keyloopprint()
        if(keyloop==0)
                ndelay(n);
                if(keyloop==0)
                        TR0=~TR0;
        STEP=0;
        DIR=1;
        a=625;        /*用的4细分,按照60转/min计算的,一秒就是1转,也就是200*4=800步,一步就是
                          1/800=0.00125秒,初始定时就是0.00125/2=0.000625,所以a=625微秒,不知道这样算对不对?*/
        TR0=0;
        n=20;
        Timer0Init();
                keyloopprint();
void time0() interrupt 1
        TH0=(65536-a)/256;
        TL0=(65536-a)%256;
        STEP=~STEP;
收藏收藏2 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:94031 发表于 2019-11-30 10:24 | 只看该作者
步进电机低速运行有震动很正常,需要通过细分技术来解决低速震动问题。
参与人数 1黑币 +30 收起 理由
dww465757120 + 30 回帖助人的奖励!
ID:193383 发表于 2019-12-1 14:53 | 只看该作者
但是我调到8细分,高速情况下还是这样。。。。。
ID:94031 发表于 2019-12-2 10:20 | 只看该作者
那就是细分级别还不够,继续提高细分数。
参与人数 1黑币 +30 收起 理由
