查看: 17975|回复: 57
烙铁焊接技术
ID:44723 发表于 2016-12-13 17:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
介绍一下烙铁的使用方法,有哪些需要注意的,全面一点。
参与人数 1黑币 +5 收起 理由
kar98k + 5 赞一个!
ID:157200 发表于 2016-12-25 11:05 | 显示全部楼层
虽然焊接一般不是问题,但还是想看看有没有需要注意的
ID:150878 发表于 2016-12-26 02:06 | 显示全部楼层
手指要固定住板子 焊槍要用熱 一般是調到400度
焊槍頭加熱別生鏽了 要用點錫讓它導熱
其餘零件靠自己技術經驗了
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:223841 发表于 2017-8-22 14:14 | 显示全部楼层
焊接的技巧和 焊接注意事项 :
焊锡丝的焊接效果的好坏,电烙铁的选择很重要。因为焊锡丝的上锡主要是靠烙铁头的温度使其融化以达到最终焊接的目的。
  1.焊锡丝要有好的焊接效果必须选择最合适的烙铁头焊接。 根据电路板的设计不同和不同产品对温度敏感的差别,选择合适和烙铁头显得尤为重要。合适的烙铁头可以使焊锡丝的焊接达到事半功倍的效果。
  2.焊锡丝的焊接必须使用热性良好的电烙铁。热性良好的烙铁头可以减低焊锡丝焊接的温度,特别是对于电子元器件的耐热性考虑和对安全作业的要求,这一点尤为重要。
  3.使用厂家配套的烙铁头。铁头在使用一段时间之后会出现氧化的现象,这时候必须更换烙铁头。强调的是更换的烙铁头必须是与电烙铁原厂配置一样的烙铁。这样可以减少焊锡丝在焊接过程中出现各种故障,提高安全性。
  4.焊锡丝在焊接前必须调整好烙铁的温度。我们根据焊接产品的特性选定好焊接的温度,然后调整烙铁头的温度,我们不能根据烙铁头的仪表来断定烙铁尖的温度,因为仪表可能会损坏,产生误差。所以在焊锡丝焊接前应该先用温度计测试烙铁尖的温度后再进行焊接。
  5.焊锡丝的焊接效果与电烙铁经常维护也有关系。电烙铁使用一段时间后会产生氧化、发灰或发黑等不良的现状,这样会影响焊锡丝的上锡性能。所以我们应当定期清洗用海绵蘸助焊剂清洗电烙铁,以去除电烙铁上的氧化物,必要时还应该更换烙铁头。还有就是10分钟以上不进行焊锡丝的焊接,应该切除电源。
还有就是焊接技巧:
1、一般元器件比如 贴片二极管、三极管、电容电阻、芯片等等都是 230-280左右,从低温一点一点 上调,比如260度就可以把芯片的引脚和焊锡熔化结合了,那就可以了,就不用再 往上调了。
2、但是 有的MOS管或元器件 引脚比较粗,PCB焊盘比较大,散热快,有时就需要 上调。
3、只要多动手焊接,比如几百引脚的贴片封装芯片,就有经验了。 一般车间工人干活快,手法熟练。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:228968 发表于 2017-8-23 16:12 | 显示全部楼层
用时沾松香 用完用焊铁海绵洗干净
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:229074 发表于 2017-8-24 09:30 | 显示全部楼层
烙铁用完要在烙铁上加点锡,防止烙铁头氧化
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:229064 发表于 2017-8-25 10:56 | 显示全部楼层
最主要的   还是防止“手”别被烫伤。  在焊接的时候不要反复的去焊接一个地方,防止元器件损坏,或者是板子损坏
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:229314 发表于 2017-8-25 15:20 | 显示全部楼层
学习了,以前总不注意温度,烧坏了2个烙铁头,
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:229379 发表于 2017-8-25 21:34 | 显示全部楼层
松香,海棉,锡丝,内热式烙铁50W
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:229430 发表于 2017-8-26 10:59 | 显示全部楼层
有的金属线会氧化,焊接时可以用刀子稍微刮一下
ID:197714 发表于 2017-8-27 00:34 | 显示全部楼层
实战  练习一下就好。  插针的好焊一点。贴片的较难汗
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:229522 发表于 2017-8-27 07:52 | 显示全部楼层
应该不错,下来看看,谢谢。
ID:230257 发表于 2017-8-31 15:49 | 显示全部楼层
先预热 把焊锡丝和烙铁放到需要焊的地方 等融化后先去下焊锡丝 再拿开烙铁
ID:230563 发表于 2017-9-2 14:42 | 显示全部楼层
先预热,到达合适的温度, 把焊锡丝和烙铁放到需要焊的地方,等融化后先拿走焊锡丝,再拿开烙铁,注意要给烙铁头上锡,否则会氧化
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:230566 发表于 2017-9-2 15:06 | 显示全部楼层
  2、电烙铁的使用注意事项 (1) 新买的烙铁在使用之前必须先给它蘸上一层锡(给烙铁通电,然后在烙铁加热到一定的时候就用锡条靠近烙铁头),使用久了的烙铁将烙铁头部锉亮,然后通电加热升温,并将烙铁头蘸上一点松香,待松香冒烟时在上锡,使在烙铁头表面先镀上一层锡。 (2) 电烙铁通电后温度高达250摄氏度以上,不用时应放在烙铁架上,但较长时间不用时应切断电源,防止高温“烧死”烙铁头(被氧化)。要防止电烙铁烫坏其他元器件,尤其是电源线,若其绝缘层被烙铁烧坏而不注意便容易引发安全事故。 (3) 不要把电烙铁猛力敲打,以免震断电烙铁内部电热丝或引线而产生故障。 (4) 电烙铁使用一段时间后,可能在烙铁头部留有锡垢,在烙铁加热的条件下,我们可以用湿布轻檫。如有出现凹坑或氧化块,应用细纹锉刀修复或者直接更换烙铁头。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:230576 发表于 2017-9-2 16:11 | 显示全部楼层
使用多次电烙铁后,再次使用时要先出去电烙铁头部氧化物达到更好的焊接效果
参与人数 1黑币 +5 收起 理由
zhangda1230 + 5 赞一个!
ID:230608 发表于 2017-9-2 20:46 | 显示全部楼层
赞一个,找黑币
ID:230722 发表于 2017-9-3 20:55 | 显示全部楼层
新烙铁使用前,应用细砂纸将烙铁头打光亮,通电烧热,蘸上松香后用烙铁头刃面接触焊锡丝,使烙铁头上均匀地镀上一层锡。这样做,可以便于焊接和防止烙铁头表面氧化。旧的烙铁头如严重氧化而发黑,可用钢挫挫去表层氧化物,使其露出金属光泽后,重新镀锡,才能使用。电烙铁要用220V交流电源,使用时要特别注意安全。应认真做到以下几点:  电烙铁插头最好使用三极插头。要使外壳妥善接地;使用前,应认真检查电源插头、电源线有无损坏。并检查烙铁头是否松动;电烙铁使用中,不能用力敲击。要防止跌落。烙铁头上焊锡过多时,可用布擦掉。不可乱甩,以防烫伤他人;焊接过程中,烙铁不能到处乱放。不焊时,应放在烙铁架上。注意电源线不可搭在烙铁头上,以防烫坏绝缘层而发生事故;使用结束后,应及时切断电源,拔下电源插头。冷却后,再将电烙铁收回工具箱。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:230743 发表于 2017-9-3 21:24 | 显示全部楼层
自己注意两点就行了:
1.铬铁不要太热,有些件会被烫坏
2。不要烫的时间太长,时间太长的话焊锡会变的粘稠没有光泽,特别焊引脚密的元件时非常难将两引脚间的焊锡弄开
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:228939 发表于 2017-9-3 22:57 | 显示全部楼层
用烙铁时不要手抖,选择适合自己的烙铁头,远离易燃物品,养成良好的习惯,不用时关闭烙铁,吃饭前洗手除去手上多余的铅,
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:230776 发表于 2017-9-4 08:16 | 显示全部楼层
谢谢大佬
ID:230970 发表于 2017-9-4 20:59 来自触屏版 | 显示全部楼层
找块洞洞板,试着去焊,焊接完就会了
ID:232774 发表于 2017-9-13 00:20 | 显示全部楼层
没有焊接的时候温度别调太高,习惯使用海绵,用完记得清理掉旧锡加上新锡在断电
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:232933 发表于 2017-9-13 19:28 | 显示全部楼层
前期注意调节温度,焊接注意角度和焊接时间,最后注意上焊锡,防止氧化
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:233005 发表于 2017-9-14 01:27 | 显示全部楼层
焊槍要調到300度,其實練習多便可
ID:193818 发表于 2017-9-14 08:55 | 显示全部楼层
烙铁在焊盘上不要停留的时间过长,以免将焊盘弄脱落了;
烙铁温度根据芯片是有不同要求的,一般设置在350~400之间。具体看芯片手册;
烙铁使用后如果长时间不用或者直接不用了,要给烙铁头上个锡,以免氧化;
还有一些焊接技巧要自己多练多实践,当一个芯片你从无从下手变成了随心所欲,说明你找对了方法,操作的东西技巧是随人的
ID:233019 发表于 2017-9-14 09:29 | 显示全部楼层
有些元器件不能长时间受热 需要掌握好温度!
ID:233042 发表于 2017-9-14 10:35 | 显示全部楼层
焊接芯片的话,烙铁温度最好调在350度左右。不要过高。
ID:233051 发表于 2017-9-14 10:54 | 显示全部楼层
51黑51 发表于 2017-8-22 14:14
焊接的技巧和 焊接注意事项 :
51黑51 发表于 2017-8-22 14:14 焊接的技巧和 焊接注意事项 :  焊锡丝的焊接效果的好坏,电烙铁的选择很重要。因为焊锡丝的上锡主要是靠烙铁头的温度使其融化以达到最终焊接的目的。   1.焊锡丝要有好的焊接效果必须选择最合适的烙铁头焊接。 根据电路板的设计不同和不同产品对温度敏感的差别,选择合适和烙铁头显得尤为重要。合适的烙铁头可以使焊锡丝的焊接达到事半功倍的效果。    2.焊锡丝的焊接必须使用热性良好的电烙铁。热性良好的烙铁头可以减低焊锡丝焊接的温度,特别是对于电子元器件的耐热性考虑和对安全作业的要求,这一点尤为重要。    3.使用厂家配套的烙铁头。铁头在使用一段时间之后会出现氧化的现象,这时候必须更换烙铁头。强调的是更换的烙铁头必须是与电烙铁原厂配置一样的烙铁。这样可以减少焊锡丝在焊接过程中出现各种故障,提高安全性。    4.焊锡丝在焊接前必须调整好烙铁的温度。我们根据焊接产品的特性选定好焊接的温度,然后调整烙铁头的温度,我们不能根据烙铁头的仪表来断定烙铁尖的温度,因为仪表可能会损坏,产生误差。所以在焊锡丝焊接前应该先用温度计测试烙铁尖的温度后再进行焊接。    5.焊锡丝的焊接效果与电烙铁经常维护也有关系。电烙铁使用一段时间后会产生氧化、发灰或发黑等不良的现状,这样会影响焊锡丝的上锡性能。所以我们应当定期清洗用海绵蘸助焊剂清洗电烙铁,以去除电烙铁上的氧化物,必要时还应该更换烙铁头。还有就是10分钟以上不进行焊锡丝的焊接,应该切除电源。
ID:120201 发表于 2017-9-14 13:01 | 显示全部楼层
多去尝试,熟悉了就明白了呗,主要就是要好好注意烙铁的温度,,其他的上面的大佬们差不多都说完了
ID:169851 发表于 2017-9-14 13:20 | 显示全部楼层
最重要的是注意安全,尽量不要吸焊锡冒的烟。
ID:232734 发表于 2017-9-14 13:39 | 显示全部楼层
可以去看看漫画版的那几个教程,一看就会,还很有趣
ID:233147 发表于 2017-9-14 17:07 | 显示全部楼层
要经常洗烙铁头、保持清洁,不用就立刻断电,预防烧死。
ID:223841 发表于 2017-9-15 14:47 | 显示全部楼层
superwh 发表于 2017-8-23 16:12
用时沾松香 用完用焊铁海绵洗干净
补充的很好。,  加一点:用完烙铁最好让烙铁沾锡,带锡。不然烙铁容易氧化,时间长了用时也不沾锡了。
ID:223841 发表于 2017-9-15 14:49 | 显示全部楼层
温度不能太高,每个芯片都有MAX 焊接温度要求
ID:223841 发表于 2017-9-15 14:51 | 显示全部楼层
ID:232431 发表于 2017-9-15 15:32 | 显示全部楼层
电烙铁焊接时可以将烙铁的温度调到350左右,注意用烙铁时先将烙铁放到焊盘上预热下载将锡丝放置,当烙铁头上有杂质或杂物时,切记不要敲击烙铁,一般你买烙铁时,都会送一片清洁海绵,加点水在海绵上,然后将烙铁在海绵上擦拭
ID:233308 发表于 2017-9-15 15:32 来自触屏版 | 显示全部楼层
ID:233336 发表于 2017-9-15 15:48 | 显示全部楼层
温度325摄氏度一般就基本都可以焊了
