查看: 2883|回复: 2
ADXL345传感器如何修改下单片机程序,超过值让LED闪烁?
ID:327783 发表于 2019-3-23 21:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序已经正常显示工作  想增加一个LED进行长亮 闪烁指示。
上电: LED 长亮
超过0.2G  就1HZ闪烁    超过0.3G就2HZ闪烁     超过 0.4G 就 4HZ闪烁
X YZ轴各一个LED灯
单片机源程序:
  1.        #include  <REG51.H>
  2. #include  <math.h>    //Keil library
  3. #include  <stdio.h>   //Keil library
  4. #include  <INTRINS.H>
  5. #define   uchar unsigned char
  6. #define   uint unsigned int
  7. #define   DataPort P0    //LCD1602数据端口
  8. sbit          SCL=P1^0;      //IIC时钟引脚定义
  9. sbit           SDA=P1^1;      //IIC数据引脚定义
  10. sbit      LCM_RS=P2^5;   //LCD1602命令端口
  11. sbit      LCM_RW=P2^6;   //LCD1602命令端口
  12. sbit      LCM_EN=P2^7;   //LCD1602命令端口
  13. sbit      XLED=P2^0;   //X轴LED
  14. sbit      YLED=P2^1;   //Y轴LED
  15. sbit      ZLED=P2^2;   //Z轴LED
  16. #define        SlaveAddress   0xA6          //定义器件在IIC总线中的从地址,根据ALT  ADDRESS地址引脚不同修改
  17.                               //ALT  ADDRESS引脚接地时地址为0xA6,接电源时地址为0x3A
  18. typedef unsigned char  BYTE;
  19. typedef unsigned short WORD;
  20. BYTE BUF[8];                         //接收数据缓存区
  21. uchar ge,shi,bai,qian,wan;           //显示变量
  22. int  dis_data;                       //变量
  23. void delay(unsigned int k);
  24. void InitLcd();                      //初始化lcd1602
  25. void Init_ADXL345(void);             //初始化ADXL345
  26. void WriteDataLCM(uchar dataW);
  27. void WriteCommandLCM(uchar CMD,uchar Attribc);
  28. void DisplayOneChar(uchar X,uchar Y,uchar DData);
  29. void conversion(uint temp_data);
  30. void  Single_Write_ADXL345(uchar REG_Address,uchar REG_data);   //单个写入数据
  31. uchar Single_Read_ADXL345(uchar REG_Address);                   //单个读取内部寄存器数据
  32. void  Multiple_Read_ADXL345();                                  //连续的读取内部寄存器数据
  33. //------------------------------------
  34. void Delay5us();
  35. void Delay5ms();
  36. void ADXL345_Start();
  37. void ADXL345_Stop();
  38. void ADXL345_SendACK(bit ack);
  39. bit  ADXL345_RecvACK();
  40. void ADXL345_SendByte(BYTE dat);
  41. BYTE ADXL345_RecvByte();
  42. void ADXL345_ReadPage();
  43. void ADXL345_WritePage();
  44. //-----------------------------------
  45. //*********************************************************
  46. void conversion(uint temp_data)
  47. {
  48.     wan=temp_data/10000+0x30 ;
  49.     temp_data=temp_data%10000;   //取余运算
  50.         qian=temp_data/1000+0x30 ;
  51.     temp_data=temp_data%1000;    //取余运算
  52.     bai=temp_data/100+0x30   ;
  53.     temp_data=temp_data%100;     //取余运算
  54.     shi=temp_data/10+0x30    ;
  55.     temp_data=temp_data%10;      //取余运算
  56.     ge=temp_data+0x30;
  57. }
  58. /*******************************/
  59. void delay(unsigned int k)
  60. {
  61. unsigned int i,j;
  62. for(i=0;i<k;i++)
  63. {
  64. for(j=0;j<121;j++)
  65. {;}}
  66. }
  67. /*******************************/
  68. void WaitForEnable(void)
  69. {
  70. DataPort=0xff;
  71. LCM_RS=0;LCM_RW=1;_nop_();
  72. LCM_EN=1;_nop_();_nop_();
  73. while(DataPort&0x80);
  74. LCM_EN=0;
  75. }
  76. /*******************************/
  77. void WriteCommandLCM(uchar CMD,uchar Attribc)
  78. {
  79. if(Attribc)WaitForEnable();
  80. LCM_RS=0;LCM_RW=0;_nop_();
  81. DataPort=CMD;_nop_();
  82. LCM_EN=1;_nop_();_nop_();LCM_EN=0;
  83. }
  84. /*******************************/
  85. void WriteDataLCM(uchar dataW)
  86. {
  87. WaitForEnable();
  88. LCM_RS=1;LCM_RW=0;_nop_();
  89. DataPort=dataW;_nop_();
  90. LCM_EN=1;_nop_();_nop_();LCM_EN=0;
  91. }
  92. /***********************************/
  93. void InitLcd()
  94. {
  95. WriteCommandLCM(0x38,1);
  96. WriteCommandLCM(0x08,1);
  97. WriteCommandLCM(0x01,1);
  98. WriteCommandLCM(0x06,1);
  99. WriteCommandLCM(0x0c,1);
  100. }
  101. /***********************************/
  102. void DisplayOneChar(uchar X,uchar Y,uchar DData)
  103. {
  104. Y&=1;
  105. X&=15;
  106. if(Y)X|=0x40;
  107. X|=0x80;
  108. WriteCommandLCM(X,0);
  109. WriteDataLCM(DData);
  110. }
  111. /**************************************
  112. 延时5微秒(STC90C52RC@12M)
  113. 不同的工作环境,需要调整此函数,注意时钟过快时需要修改
  114. 当改用1T的MCU时,请调整此延时函数
  115. **************************************/
  116. void Delay5us()
  117. {
  118.     _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
  119.     _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
  120.         _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
  121. }
  122. /**************************************
  123. 延时5毫秒(STC90C52RC@12M)
  124. 不同的工作环境,需要调整此函数
  125. 当改用1T的MCU时,请调整此延时函数
  126. **************************************/
  127. void Delay5ms()
  128. {
  129.     WORD n = 560;
  130.     while (n--);
  131. }
  132. /**************************************
  133. 起始信号
  134. **************************************/
  135. void ADXL345_Start()
  136. {
  137.     SDA = 1;                    //拉高数据线
  138.     SCL = 1;                    //拉高时钟线
  139.     Delay5us();                 //延时
  140.     SDA = 0;                    //产生下降沿
  141.     Delay5us();                 //延时
  142.     SCL = 0;                    //拉低时钟线
  143. }
  144. /**************************************
  145. 停止信号
  146. **************************************/
  147. void ADXL345_Stop()
  148. {
  149.     SDA = 0;                    //拉低数据线
  150.     SCL = 1;                    //拉高时钟线
  151.     Delay5us();                 //延时
  152.     SDA = 1;                    //产生上升沿
  153.     Delay5us();                 //延时
  154. }
  155. /**************************************
  156. 发送应答信号
  157. 入口参数:ack (0:ACK 1:NAK)
  158. **************************************/
  159. void ADXL345_SendACK(bit ack)
  160. {
  161.     SDA = ack;                  //写应答信号
  162.     SCL = 1;                    //拉高时钟线
  163.     Delay5us();                 //延时
  164.     SCL = 0;                    //拉低时钟线
  165.     Delay5us();                 //延时
  166. }
  167. /**************************************
  168. 接收应答信号
  169. **************************************/
  170. bit ADXL345_RecvACK()
  171. {
  172.     SCL = 1;                    //拉高时钟线
  173.     Delay5us();                 //延时
  174.     CY = SDA;                   //读应答信号
  175.     SCL = 0;                    //拉低时钟线
  176.     Delay5us();                 //延时
  177.     return CY;
  178. }
  179. /**************************************
  180. 向IIC总线发送一个字节数据
  181. **************************************/
  182. void ADXL345_SendByte(BYTE dat)
  183. {
  184.     BYTE i;
  185.     for (i=0; i<8; i++)         //8位计数器
  186.     {
  187.         dat <<= 1;              //移出数据的最高位
  188.         SDA = CY;               //送数据口
  189.         SCL = 1;                //拉高时钟线
  190.         Delay5us();             //延时
  191.         SCL = 0;                //拉低时钟线
  192.         Delay5us();             //延时
  193.     }
  194.     ADXL345_RecvACK();
  195. }
  196. /**************************************
  197. 从IIC总线接收一个字节数据
  198. **************************************/
  199. BYTE ADXL345_RecvByte()
  200. {
  201.     BYTE i;
  202.     BYTE dat = 0;
  203.     SDA = 1;                    //使能内部上拉,准备读取数据,
  204.     for (i=0; i<8; i++)         //8位计数器
  205.     {
  206.         dat <<= 1;
  207.         SCL = 1;                //拉高时钟线
  208.         Delay5us();             //延时
  209.         dat |= SDA;             //读数据
  210.         SCL = 0;                //拉低时钟线
  211.         Delay5us();             //延时
  212.     }
  213.     return dat;
  214. }
  215. //******单字节写入*******************************************
  216. void Single_Write_ADXL345(uchar REG_Address,uchar REG_data)
  217. {
  218.     ADXL345_Start();                  //起始信号
  219.     ADXL345_SendByte(SlaveAddress);   //发送设备地址+写信号
  220.     ADXL345_SendByte(REG_Address);    //内部寄存器地址,请参考中文pdf22页
  221.     ADXL345_SendByte(REG_data);       //内部寄存器数据,请参考中文pdf22页
  222.     ADXL345_Stop();                   //发送停止信号
  223. }
  224. //********单字节读取*****************************************
  225. uchar Single_Read_ADXL345(uchar REG_Address)
  226. {  uchar REG_data;
  227.     ADXL345_Start();                          //起始信号
  228.     ADXL345_SendByte(SlaveAddress);           //发送设备地址+写信号
  229.     ADXL345_SendByte(REG_Address);                   //发送存储单元地址,从0开始
  230.     ADXL345_Start();                          //起始信号
  231.     ADXL345_SendByte(SlaveAddress+1);         //发送设备地址+读信号
  232.     REG_data=ADXL345_RecvByte();              //读出寄存器数据
  233.         ADXL345_SendACK(1);
  234.         ADXL345_Stop();                           //停止信号
  235.     return REG_data;
  236. }
  237. //*********************************************************
  238. //
  239. //连续读出ADXL345内部加速度数据,地址范围0x32~0x37
  240. //
  241. //*********************************************************
  242. void Multiple_read_ADXL345(void)
  243. {   uchar i;
  244.     ADXL345_Start();                          //起始信号
  245.     ADXL345_SendByte(SlaveAddress);           //发送设备地址+写信号
  246.     ADXL345_SendByte(0x32);                   //发送存储单元地址,从0x32开始
  247.     ADXL345_Start();                          //起始信号
  248.     ADXL345_SendByte(SlaveAddress+1);         //发送设备地址+读信号
  249.          for (i=0; i<6; i++)                      //连续读取6个地址数据,存储中BUF
  250.     {
  251.         BUF[i] = ADXL345_RecvByte();          //BUF[0]存储0x32地址中的数据
  252.         if (i == 5)
  253.         {
  254.            ADXL345_SendACK(1);                //最后一个数据需要回NOACK
  255.         }
  256.         else
  257.         {
  258.           ADXL345_SendACK(0);                //回应ACK
  259.        }
  260.    }
  261.     ADXL345_Stop();                          //停止信号
  262.     Delay5ms();
  263. }
  264. //*****************************************************************
  265. //初始化ADXL345,根据需要请参考pdf进行修改************************
  266. void Init_ADXL345()
  267. {
  268.    Single_Write_ADXL345(0x31,0x0B);   //测量范围,正负16g,13位模式
  269.    Single_Write_ADXL345(0x2C,0x08);   //速率设定为12.5 参考pdf13页
  270.    Single_Write_ADXL345(0x2D,0x08);   //选择电源模式   参考pdf24页
  271.    Single_Write_ADXL345(0x2E,0x80);   //使能 DATA_READY 中断
  272.    Single_Write_ADXL345(0x1E,0x00);   //X 偏移量 根据测试传感器的状态写入pdf29页
  273.    Single_Write_ADXL345(0x1F,0x00);   //Y 偏移量 根据测试传感器的状态写入pdf29页
  274.    Single_Write_ADXL345(0x20,0x05);   //Z 偏移量 根据测试传感器的状态写入pdf29页
  275. }
  276. //***********************************************************************
  277. //显示x轴
  278. void display_x()
  279. {   float temp;
  280.     dis_data=(BUF[1]<<8)+BUF[0];  //合成数据
  281.         if(dis_data<0){
  282.         dis_data=-dis_data;
  283.     DisplayOneChar(2,0,'-');      //显示正负符号位
  284.         }
  285.         else DisplayOneChar(2,0,' '); //显示空格
  286.     temp=(float)dis_data*3.9;  //计算数据和显示,查考ADXL345快速入门第4页
  287.     conversion(temp);          //转换出显示需要的数据
  288.         DisplayOneChar(0,0,'X');   //第0行,第0列 显示X
  289.     DisplayOneChar(1,0,':');
  290.     DisplayOneChar(3,0,qian);
  291.         DisplayOneChar(4,0,'.');
  292.     DisplayOneChar(5,0,bai);
  293.     DisplayOneChar(6,0,shi);
  294.         DisplayOneChar(7,0,'g');
  295.   //***********************************************************************
  296. //***********************************************************************
  297. //        上电长亮
  298. //         如果TEMP值 超过 0.2  就1HZ闪烁
  299. //         继续 TEMP值 超过 0.3  就2HZ闪烁
  300. //          继续 TEMP值 超过 0.4  就4HZ闪烁
  301. }
  302. //***********************************************************************
  303. //显示y轴
  304. void display_y()
  305. {     float temp;
  306.     dis_data=(BUF[3]<<8)+BUF[2];  //合成数据
  307.         if(dis_data<0){
  308.         dis_data=-dis_data;
  309.     DisplayOneChar(2,1,'-');      //显示正负符号位
  310.         }
  311.         else DisplayOneChar(2,1,' '); //显示空格
  312.     temp=(float)dis_data*3.9;  //计算数据和显示,查考ADXL345快速入门第4页
  313.     conversion(temp);          //转换出显示需要的数据
  314.         DisplayOneChar(0,1,'Y');   //第1行,第0列 显示y
  315.     DisplayOneChar(1,1,':');
  316.     DisplayOneChar(3,1,qian);
  317.         DisplayOneChar(4,1,'.');
  318.     DisplayOneChar(5,1,bai);
  319.     DisplayOneChar(6,1,shi);
  320.         DisplayOneChar(7,1,'g');
  321. }
  322. //***********************************************************************
  323. //        上电长亮
  324. //         如果TEMP值 超过 0.2  就1HZ闪烁
  325. //         继续 TEMP值 超过 0.3  就2HZ闪烁
  326. //          继续 TEMP值 超过 0.4  就4HZ闪烁
  327. //***********************************************************************
  328. //显示z轴
  329. void display_z()
  330. {      float temp;
  331.     dis_data=(BUF[5]<<8)+BUF[4];    //合成数据
  332.         if(dis_data<0){
  333.         dis_data=-dis_data;
  334.     DisplayOneChar(10,1,'-');       //显示负符号位
  335.         }
  336.         else DisplayOneChar(10,1,' ');  //显示空格
  337.     temp=(float)dis_data*3.9;  //计算数据和显示,查考ADXL345快速入门第4页
  338.     conversion(temp);          //转换出显示需要的数据
  339.         DisplayOneChar(10,0,'Z');  //第0行,第10列 显示Z
  340.     DisplayOneChar(11,0,':');
  341.     DisplayOneChar(11,1,qian);
  342.         DisplayOneChar(12,1,'.');
  343.     DisplayOneChar(13,1,bai);
  344.     DisplayOneChar(14,1,shi);
  345.         DisplayOneChar(15,1,'g');
  346. }
  347. //***********************************************************************
  348. <blockquote> //<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre">        </span>上电长亮
ID:327783 发表于 2019-3-23 21:33 | 显示全部楼层
  47. {
  57. }
  60. {
  63. {
  65. {;}}
  66. }
  69. {
  70. DataPort=0xff;
  74. LCM_EN=0;
  75. }
  78. {
  83. }
  86. {
  91. }
  93. void InitLcd()
  94. {
  100. }
  103. {
  104. Y&=1;
  105. X&=15;
  106. if(Y)X|=0x40;
  107. X|=0x80;
  110. }
  117. {
  121. }
  128. {
  129.     WORD n = 560;
  130.     while (n--);
  131. }
  133. 起始信号
  136. {
  143. }
  145. 停止信号
  148. {
  154. }
  156. 发送应答信号
  160. {
  166. }
  168. 接收应答信号
  171. {
  177.     return CY;
  178. }
  180. 向IIC总线发送一个字节数据
  183. {
  184.     BYTE i;
  186.     {
  193.     }
  195. }
  197. 从IIC总线接收一个字节数据
  200. {
  201.     BYTE i;
  202.     BYTE dat = 0;
  205.     {
  206.         dat <<= 1;
  212.     }
  213.     return dat;
  214. }
  217. {
  223. }
  236. }
  238. //
  240. //
  243. {   uchar i;
  250.     {
  252.         if (i == 5)
  253.         {
  255.         }
  256.         else
  257.         {
  259.        }
  260.    }
  262.     Delay5ms();
  263. }
  267. {
  275. }
  277. //显示x轴
  279. {   float temp;
  284.         }
  297. //        上电长亮
  301. }
  303. //显示y轴
  305. {     float temp;
  310.         }
  321. }
  323. //        上电长亮
  328. //显示z轴
  330. {      float temp;
  335.         }
  346. }
  348. //        上电长亮
  349. //         如果TEMP值 小于 1  就1HZ闪烁
  350. //         继续 TEMP值 小于 0.8  就2HZ闪烁
  351. //          继续 TEMP值 小于 0.6  就4HZ闪烁
  352. //*********************************************************
  353. //******主程序********
  354. //*********************************************************
  355. void main()
  356. {
  357.   uchar devid;
  358.   delay(500);                           //上电延时
  359.   InitLcd();                      //液晶初始化ADXL345
  360.   Init_ADXL345();                 //初始化ADXL345
  361.   devid=Single_Read_ADXL345(0X00);//读出的数据为0XE5,表示正确
  362. // LED=1;
  363.   while(1)                         //循环
  364.   {
  365.     Multiple_Read_ADXL345();       //连续读出数据,存储在BUF中
  366.     display_x();                   //---------显示X轴
  367.     display_y();                   //---------显示Y轴
  368.     display_z();                   //---------显示Z轴
  369.         delay(200);                    //延时
  370.
  371.
  372.
  373.   }
  374. }
  375. //增加 1HZ  2HZ 4HZ 闪烁模式
  376. //如果大于0.1G 就1HZ闪烁
  377. //如果大于0.2G 就2HZ闪烁
  378. //如果大于0.3G 就4HZ闪烁
  379. //
  380. //
  381. //
ID:123289 发表于 2019-3-24 07:43 | 显示全部楼层
1、用时间中断做一个1HZ闪烁的标记:F_1HZ(每0.5秒反转一次),再做一个4HZ闪烁标记:F_4HZ (每0.125秒反转一次)
2、做一个超过0.2G超限标记:B_OV2G,超限时置1、同理再做一个B_OV3G,超过0.3G就置1。
好了,将你的每次输出与这四个标记逻辑一下再输出。例如:以前你送A逻辑至IO口去显示,现在改为送:A * (/ (/B_OV3G * B_OV2G * F_1HZ + B_OV3G * F_4HZ))去IO口。
注:/=求反;*=与
如果你采用的是A=0亮,则改为:A + (/ (/B_OV3G * B_OV2G * F_1HZ + B_OV3G * F_4HZ))
