查看: 3112|回复: 6
想用单片机做两路pwm电压控制器,求思路
各位老师好  我想用51单片机做一个两路电压控制器,按键按下,电压从低缓慢增加高,在缓慢回到固定在指定值。每一路都要单独控制。不知能不能实现。请各位老师给个思路
谢谢
ID:213173 发表于 2023-2-9 16:43 | 只看该作者
找个呼吸灯程序改一下不就成了。随便多少路。
ID:1034262 发表于 2023-2-9 17:10 | 只看该作者
这个任务很简单。
有的单片机有好多PWM(比如STC8G2K64S4有45路PWM),每一个PWM可以控制一路。
ID:761175 发表于 2023-2-9 22:28 来自触屏版 | 只看该作者
谢谢指导,只是我找了呼吸灯程序,他都是大到小,在小到大,我停不到指定位置。我是对编程上老白。希望多指导指导。
ID:761175 发表于 2023-2-9 22:31 来自触屏版 | 只看该作者
coody_sz 发表于 2023-2-9 17:10
这个任务很简单。
谢谢,这芯片我也看过,但在编程上我是大脑一片翁翁。有没有范列给个
ID:1042619 发表于 2023-2-10 11:46 | 只看该作者
从 STC-ISP V6.91j 版本的ISP烧录/辅助开发工具包一体化软件的 //范例程序/ /下载STC8-系列-PWM实现渐变色(呼吸灯)的范例:
        STC8G2K64S4-36I-LQFP48,  45路增强型15位PWM, 再加3路传统 PWM/CCP/PCA
#include "reg51.h"
#include "intrins.h"
#define CYCLE       0x1000
sfr     P_SW2   =   0xba;
sfr     PWMSET      =   0xF1;
sfr     PWMCFG01    =   0xF6;
sfr     PWMCFG23    =   0xF7;
sfr     PWMCFG45    =   0xFE;
#define PWM0C       (*(unsigned int  volatile xdata *)0xFF00)
#define PWM0CH      (*(unsigned char volatile xdata *)0xFF00)
#define PWM0CL      (*(unsigned char volatile xdata *)0xFF01)
#define PWM0CKS     (*(unsigned char volatile xdata *)0xFF02)
#define PWM0TADC    (*(unsigned int  volatile xdata *)0xFF03)
#define PWM0TADCH   (*(unsigned char volatile xdata *)0xFF03)
#define PWM0TADCL   (*(unsigned char volatile xdata *)0xFF04)
#define PWM0IF      (*(unsigned char volatile xdata *)0xFF05)
#define PWM0FDCR    (*(unsigned char volatile xdata *)0xFF06)
#define PWM00T1     (*(unsigned int  volatile xdata *)0xFF10)
#define PWM00T1H    (*(unsigned char volatile xdata *)0xFF10)
#define PWM00T1L    (*(unsigned char volatile xdata *)0xFF11)
#define PWM00T2H    (*(unsigned char volatile xdata *)0xFF12)
#define PWM00T2     (*(unsigned int  volatile xdata *)0xFF12)
#define PWM00T2L    (*(unsigned char volatile xdata *)0xFF13)
#define PWM00CR     (*(unsigned char volatile xdata *)0xFF14)
#define PWM00HLD    (*(unsigned char volatile xdata *)0xFF15)
sfr     P0M1    =   0x93;
sfr     P0M0    =   0x94;
sfr     P1M1    =   0x91;
sfr     P1M0    =   0x92;
sfr     P2M1    =   0x95;
sfr     P2M0    =   0x96;
sfr     P3M1    =   0xb1;
sfr     P3M0    =   0xb2;
sfr     P4M1    =   0xb3;
sfr     P4M0    =   0xb4;
sfr     P5M1    =   0xc9;
sfr     P5M0    =   0xca;
void PWM0_Isr() interrupt 22
    static bit dir = 1;
    static int val = 0;
    if (PWMCFG01 & 0x08)
        PWMCFG01 &= ~0x08;                      //清中断标志
        if (dir)
            val++;
            if (val >= CYCLE) dir = 0;
            val--;
            if (val <= 1) dir = 1;
        _push_(P_SW2);
        P_SW2 |= 0x80;
        PWM00T2 = val;
        _pop_(P_SW2);
    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;
    PWMSET = 0x01;                              //使能PWM0模块(必须先使能模块后面的设置才有效)
    P_SW2 = 0x80;
    PWM0CKS = 0x00;                             // PWM0时钟为系统时钟
    PWM0C = CYCLE;                              //设置PWM0周期
    PWM00T1= 0x0000;
    PWM00T2= 0x0001;
    PWM00CR= 0x80;                              //使能PWM00输出
    P_SW2 = 0x00;
    PWMCFG01 = 0x05;                            //启动PWM0模块并使能PWM0中断
    EA = 1;
    while (1);
ID:307150 发表于 2023-2-11 17:48 | 只看该作者
用STC8G 单片机   用定时器   1uS    加到500次灯亮灭 ,用一个变量   来调1次  100次   200次    300次亮灭    可以了
