查看: 6437|回复: 18
有什么IC是两个引脚输入高电平,然后一个引脚输出高电平的
ID:608872 发表于 2020-3-16 22:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
有什么IC是两个引脚输入高电平,然后一个引脚输出高电平的。
比如引脚1和2同时输入高电平,然后引脚3输出高电平,否则低电平,谁知道这样IC的型号吗,引脚越少越好,谢谢
ID:235200 发表于 2020-3-17 01:04 | 显示全部楼层
你没有把逻辑说清楚,74LS32两脚输入高,一脚输出高  74LS08两脚输入高,一脚输出高
ID:213173 发表于 2020-3-17 05:59 | 显示全部楼层
2输入与门IC,xx4081、74xx08。
ID:524818 发表于 2020-3-17 08:04 | 显示全部楼层
与门芯片
ID:677076 发表于 2020-3-17 08:10 | 显示全部楼层
数字集成块中的与门。型号有好多
ID:406231 发表于 2020-3-17 08:11 | 显示全部楼层
你搜索一下或门集成电路,选个合适的,但基本上都是14脚或以上的。价格不敏感的话,8脚的STC单片机可能是最合适的了,而且所需的功能可以自己编程。
ID:592807 发表于 2020-3-17 08:28 | 显示全部楼层
这不是逻辑与吗?
ID:709787 发表于 2020-3-17 08:59 来自触屏版 | 显示全部楼层
你说的是与门电路
ID:709787 发表于 2020-3-17 09:01 来自触屏版 | 显示全部楼层
你说的是与门电路嘛,自行百度找与门电路,一般有四个与门电路的芯片和两个与门电路的芯片
ID:642838 发表于 2020-3-17 09:18 | 显示全部楼层
这不就是与门电路吗
4081,74SL08S都是四路2输入与门
如果只要一路的话,可以用二极管和电阻搭建或者用74V1T08芯片
ID:542117 发表于 2020-3-17 10:49 | 显示全部楼层
最简单的与门就可以满足你的要求,丝印C085    51hei截图20200317093857093.jpg 51hei截图20200317095241562.jpg A&B=Y
ID:707815 发表于 2020-3-17 11:07 | 显示全部楼层
那不就是与门芯片嘛,你可以往这个方向找,但是不会睡只有三个引脚的,会几个集合在一块
ID:10947 发表于 2020-3-17 15:48 | 显示全部楼层
都不用IC,3个元件搞定,只是可能功耗高一些。
ID:608872 发表于 2020-3-17 20:23 | 显示全部楼层
D-S是什么元件呢?电路原理能讲解下吗
ID:608872 发表于 2020-3-17 20:24 | 显示全部楼层
hzjkyy 发表于 2020-3-17 08:11
你搜索一下或门集成电路,选个合适的,但基本上都是14脚或以上的。价格不敏感的话,8脚的STC单片机可能是最 ...
8脚STC要1.6元一个成本太高,昨晚看了NE555可以用,一毛多钱一个
ID:608872 发表于 2020-3-17 20:25 | 显示全部楼层
lflgq 发表于 2020-3-17 10:49
最简单的与门就可以满足你的要求,丝印C085    A&B=Y
昨晚淘宝也找到这个IC,5个脚最少的了,但要2毛多一个,看了EN555可以用8个脚
ID:642838 发表于 2020-3-17 21:33 | 显示全部楼层
yinnan128 发表于 2020-3-17 20:23
D-S是什么元件呢?电路原理能讲解下吗
D-S就是二极管。
二极管与门电路的工作原理用的是二极管的正向导通特性,即当IN1、IN1IN2都置为高电平时,二极管截止,OUT输出为高电平;当IN1、IN2中最少有一个置为低电平时,二极管导通,电阻承担了高电平电压,所以输出低电平。
ID:687694 发表于 2020-3-17 22:18 | 显示全部楼层
与门电路,用什么IC,俩二极管一个电阻就能实现了。
ID:10947 发表于 2020-3-19 17:52 | 显示全部楼层
D-S是什么元件呢?电路原理能讲解下吗
肖特基二极管,几分钱一个。
