查看: 5623|回复: 8
步进电机28BYJ48不同驱动方式步进角度一样吗
ID:482449 发表于 2019-3-11 18:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电机输出轴的步进角度为5.625/64
在驱动方式为八拍(A-AB-B-BC-C-CD-D-DA-A。。。)的情况下,A到AB,AB到B的步进角度为5.625/64
那驱动方式为四拍(A-B-C-D-A。。。)的情况下,A到B,B到C的步进角度为多少呢,也是5.625/64吗?
还有,控制转速的方式除了步进角度间各种延时还有吗
ID:482449 发表于 2019-3-11 18:48 | 只看该作者
最近在学习步进电机,希望能在论坛学到东西
ID:482449 发表于 2019-3-11 21:06 | 只看该作者
28BYJ-48步进电动机的步距角是5.625度,也就是说每个脉冲转5.625度,而360/5.625=64,所以64个脉冲转一圈,但这是指电机的转子,而转子到输出轴有齿轮减速器连接,减速比为64,那么转子转64圈,输出轴转一圈,所以结论是64*64=4096个脉冲才能使输出轴转一圈。我不懂的就是不同的驱动方式是不是脉冲是一样的
ID:164602 发表于 2019-3-12 08:37 | 只看该作者
步进电机的步距角是一定的。
你说的这个5.625度就是步距角,一个脉冲,电机内部轴就转动这样一个角——注意,与程序驱动方式无关,只要有一个脉冲,就转动这个角度。。
而5.625/64是指你的电机是一个减速电机,减速比1:64,就是说,步距角虽然是5.625度,但你的电机在外面看得到的转动轴一个脉冲只能转动5.625/64度。
这个与什么样的脉冲,脉冲快慢都是没有关系的,由硬件商定,不然就不是硬件的参数了。
ID:482449 发表于 2019-3-12 13:38 | 只看该作者
HC6800-ES-V2.0 发表于 2019-3-12 08:37
步进电机的步距角是一定的。
你说的这个5.625度就是步距角,一个脉冲,电机内部轴就转动这样一个角——注 ...
原来如此,感谢,那也就是说两个4拍走的转的距离=一个八拍的距离对吧
ID:164602 发表于 2019-3-13 07:23 | 只看该作者
是这样的,只要脉冲个数一样,转动的角度就是一样的
ID:421308 发表于 2019-7-13 16:51 | 只看该作者
想问一下这个电机的线怎么接stm32
ID:421308 发表于 2019-7-15 15:28 | 只看该作者
不用驱动板可以写吗
ID:407977 发表于 2019-7-24 19:24 | 只看该作者
不用驱动板带不动步进电机,单片机的IO口驱动能力比较差。
