查看: 1671|回复: 15
输出PWM,这样接电路可行不?
ID:706724 发表于 2026-8-10 21:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,请教一下,如图所示P3.3输出PWM控制LED灯的亮度,这样接电路也可以吗?[img][/img]
ID:1133081 发表于 2026-8-11 06:58 | 显示全部楼层
ID:1093493 发表于 2026-8-11 08:32 | 显示全部楼层
对LED加限流电阻,IO直接驱动MOS.[img][url][/url][/img]
ID:1161211 发表于 2026-8-11 08:34 | 显示全部楼层
LED的工作电流很小,一个8050控制就行
ID:469589 发表于 2026-8-11 08:34 | 显示全部楼层
当然可以,但估计你的LED功率很大,否则怎么可能用10欧姆限流电阻?
ID:140489 发表于 2026-8-11 08:41 | 显示全部楼层
你这图灯都点不亮
ID:143767 发表于 2026-8-11 10:03 | 显示全部楼层
一图不行,二图可以
ID:1121801 发表于 2026-8-11 10:40 | 显示全部楼层
1楼的图看着怎么感觉有问题,三极管集电极的供电呢?
ID:230500 发表于 2026-8-11 11:12 | 显示全部楼层
假设B+是5V,  第1张图不行。NMOS导通不了; 把R8接地的脚改到接B+ 倒是可行。控制逻辑就变成了负脉冲导通。占空比越大 亮度越低。 第二张图 可以工作。正脉冲导通,负脉冲熄灭;占空比越大 亮度越亮
ID:592807 发表于 2026-8-11 11:22 | 显示全部楼层
不行,怎么想的。我就直接说了吧,
你输出高电平时8050导通,将3400栅极拉低,关断,然后R8再下拉关断.
你输出低电平时8050关断,对3400不做控制,但是但是,R8在下拉关断.
总而言之,你的3400没有开启的机会
ID:1153341 发表于 2026-8-11 16:27 | 显示全部楼层
这样不行,3400A永远导通不了。MCU输出高电平三极管导通,MOS管栅极为低电平,截止。MCU输出低电平三极管截止,MOS管栅极被R8拉低,还是截止
ID:891686 发表于 2026-8-11 19:29 | 显示全部楼层
LED 的驱动电路可考虑由简易恒流源电路构成:
R801 接单片机,选择合适的阻值,保证 Q801 能输出足够的驱动电流。
根据 LED 的驱动电流选择合适的 R802 阻值:I_LED = Vbe / R802 。
Q801 为 LED 驱动管,根据要求也可考虑选用场效应管。
选择合适的 I_LED ,使得 LED :
(1) 最低亮度时 PWM 的占空比为 10%~20% ;
(2) 最高亮度时 PWM 的占空比为 80%~90% 。
ID:706724 发表于 2026-8-11 21:23 | 显示全部楼层
感谢分享!谢谢
ID:143767 发表于 2026-8-12 10:02 | 显示全部楼层
我发的帖子怎么没有显示
ID:706724 发表于 2026-8-12 21:36 | 显示全部楼层
dj3365191 发表于 2026-8-12 10:02
我发的帖子怎么没有显示
不清除呢,你再发一次看看
