查看: 16378|回复: 6
赤道仪电跟的设计思路与准备
ID:203988 发表于 2017-5-23 18:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
赤道仪电跟的设计
在写的初期,想过移动黑板擦,防近视学习桌…但是当有天晚上出去观测的时候,把之前的想法和已经差不多成型的设计放下了,作为一名天文爱好者,当然设计的东西要考虑到自身需求,这里所设计的赤道仪电跟其实在市面上有卖,但是价格不便宜,也许也会在网上找到自己做电跟的,但是不是所有电跟都是适配的,所以在这里特别声明此电跟专为Heq3设计(因为我的赤道仪是这个型号)。
赤道仪结构原理:赤道仪有两个系统,一个是水平垂直方向的经纬系统与一个赤经赤纬的天球坐标系统。赤道仪是为了改进地平式装置的缺点而制作出来的。它主要目的是想克服地球自转对观星的影响。
有的赤道仪并不具备自动导星功能也不具备跟星的功能,这时就需要用到电跟来辅助赤道仪跟星。
电跟涉及到需要计算的数据:
月球速:根据月球的公转及地球自转、配合月球在天空上移动的速度做跟踪。
太阳速:根据地球的公转及自转、配合太阳的天空上移动的速度做跟踪。
帝王速:把地球大气所造成的视觉追踪误差引入的追踪速度;适合长时间追踪及拍摄深空天体。
电跟分为单轴电跟和双轴电跟,首先先说一下单轴电跟,虽然单轴没有双轴精度高,但还要从简单弄起。
准备器材:STC89C51ULN200328by步进电机,晶振,面包板,锁紧座,线路板,杜邦线若干,开关若干,各种开关,导线,电烙铁等。
首先简单说一下步进电机,四相五线步进模式,减速比是1:64,步进角是5.625/64°。具体的数据如下表(网上就能查到):
然后就是查表找相位了,说实话我没看懂什么是查表找相位。
PS:上面的28by步进电机实际是带不动Heq3的,真要带的话,可以换成42BY步进电机(要带减速箱,减速比1:120)。但42步进电机没有机械结构,要先做机械结构。
Heq3的齿数是130(赤经齿数130,赤纬齿数65),程序设置步进电机为8拍工作方式(精度高),减速比1:120,步进电机的齿数为50,那就是24h*60*60/130/8/120/50=0.0138s,即13.8ms,所以脉冲设置间隔为13.8毫秒。
ULN2003是和步进电机在一起的;晶振要用12m的。
至于程序,能力有限,就不写了。
材料清单:
名称
单价(元)
数量
总价(元)
合计(元)
STC89C51
4.3
1
4.3
45.61
ULN2003
2.23
1
2.23
28by步进电机
3.5
1
3.5
面包板
4.35
2
8.7
锁紧座
2.5
1
2.5
线路板
2.4
1
2.4
杜邦线
2.14
2捆
4.28
按钮开关
1.85
2
3.7
面包板线
3.8
1捆
3.8
微动开关
1.7
6
10.2
可能会缺少些元件,另外移动电源不在清单中。
这只是个开始,要实现导星功能还差得很远。
可行性分析:
目前GOTO盛行的时代,电跟的需求有所减少,但对于初学者来说,学用电跟是基础,会更好地掌握深空摄影和观星,对于老手来说,用电跟也是种乐趣。市面上的电跟大多被星特朗垄断,价格相对较贵,以单轴电跟为例,其成本在50元左右,价格相对低廉,但会卖到300元,中间利润大,但很多人因为心理作用还是会选择大品牌电跟,打破这个格局相对困难,但如果拉开价格,相信还是会有人选择的。技术和工艺方面,熟悉51单片机和掌握一定的天文知识就可制作。
论坛新手,还有一张电机参数图片我不知道怎么上传,所以放在了word里面了:
赤道仪.doc (83 KB, 下载次数: 47)
参与人数 3黑币 +56 收起 理由
vvv64 + 5 赞一个!
WuAdrian + 1 很给力!
ID:282486 发表于 2018-2-5 23:11 | 显示全部楼层
学习一下下
ID:23606 发表于 2019-7-31 09:35 | 显示全部楼层
能否发些实物照
ID:594896 发表于 2019-8-4 23:59 | 显示全部楼层
太高深,能发些照片让我这小白仰慕一下
ID:300101 发表于 2019-8-27 11:23 | 显示全部楼层
关键是要参考单片机程序,因为他是灵魂嘛
ID:631924 发表于 2019-10-29 10:53 | 显示全部楼层
图文并茂更好一点
ID:625895 发表于 2020-12-31 19:09 | 显示全部楼层
你这赤道仪的下载资料跟文章一样的内容,这不是扯呢吗,能实在点儿吗
