查看: 11071|回复: 1
如何使用Altium Designer导入Allegro的brd文件
ID:306188 发表于 2018-9-4 09:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果用户 Altium Designer 设计系统中安装了 Allegro PCB 编辑器(支持 15.2 以下和 16 版本),用户就可以直接转换 Allegro PCB 设计文件(.Brd)成 Altium Designer PCB 文件(.PcbDoc)。因此使用导入向导(File>> Import Wizard), Allegro PCB (.brd) 设计能够直接导入到 Altium Designer 中来。
下面以使用 Altium Designer 14.1.15 导入 Ti OMAP3530 开发板 PCB 源文件为例讲讲如何将 Allegro 的 brd 板子导入 AD 中。
1.首先单击 Altium Designer 的 File 菜单,选择 Import Wizard。
2.在导入文件类型列表中选择 Allegro Design Files。
3. 在 Importing Allegro Designs 页面单 击 Add 按钮,导入 Allegro Design files (*.brd) 。 本 示 例 文 件 为
E://bb-xm_rev-C_1217b.brd。单击 Next 继续导入向导。
如果没有安装 Cadence Allegro 软件,此时会显示警告:Cadence Allegro Installation Not Found。
4
. Analyzing Files 页面检查导导入的文件数据是否有效及是否可以转换。检查完成后,单击 Next 继续导入向
5.Reporting Options 页面可以设置导入过程中所有的错误、警告及事件是否被生成记录。每个导入的文件都会在Imported
文件夹生成一个日志文件(*.LOG)。设置完成后,单击 Next 继续导入向导。
6. 在 Default PCB Specific Options 页面可以设置 Polygon Connect Options 和 Plane Connect Options 默认的连接方式
完整的pdf格式文档51黑下载地址:
如何使用Altium Designer导入Allegro的brd文件.pdf (750.98 KB, 下载次数: 68)
ID:140299 发表于 2019-9-7 12:08 | 显示全部楼层
为什么我安装了candence依然提示找不到呢?
