查看: 8053|回复: 3
这是这几天来做的基于51单片机PWM调速的蓝牙小车代码,希望能帮到需要的人
ID:336097 发表于 2018-5-22 22:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include <reg52.h>
uchar n='0',num0=0,num1=0;
char zuo_pwm=35,you_pwm=35 ;
sbit zuo1=P0^0;//in1
sbit zuo2=P0^1;//in2
sbit you1=P0^2;
sbit you2=P0^3;
sbit ENA=P0^4;
sbit ENB=P0^5;
/* 函数功能:设置串口*/
void init()          //time0
        TMOD=0x21;
        SCON=0x50;
        TMOD &= 0xF0;                //设置定时器模式
        TMOD |= 0x01;                //设置定时器模式
    TL0 = 0x91;                //设置定时初值
        TH0 = 0xFF;                //设置定时初值
        TH1=0xfd;
        TL1=0xfd;
        EA=1;                         //打开总中断
        ET0=1;                        //打开定时器0中断允许
        TR1=1;                         //定时器1开始计时
        TR0=1;                         //定时器0开始计时
        ES=1;                   //打开接收中断
void qian ()
        zuo_pwm=17;
        you_pwm=17;
        zuo1=1;
        zuo2=0;
        you1=1;
        you2=0;
void jiansu ()                                  //智能灯熄灭
        zuo_pwm=8;
        you_pwm=8;
        zuo1=1;
        zuo2=0;
        you1=1;
        you2=0;
//        zuo1=0;
//        zuo2=0;
//        you1=0;
//        you2=0;
//zuo_pwm=0;
//you_pwm=0;
void jiasu ()
        zuo_pwm=35;
        you_pwm=35;
        zuo1=1;
        zuo2=0;
        you1=1;
        you2=0;
void hou ()                        //智能灯1/3亮度
        zuo_pwm=17;
        you_pwm=17;
        zuo1=0;
        zuo2=1;
        you1=0;
        you2=1;
void turnleft ()                             //智能灯2/3亮度
    zuo_pwm = 13;
        you_pwm = 16;
    zuo1=1;
        zuo2=0;
        you1=1;
        you2=0;
void turnright ()
        zuo_pwm = 16;
        you_pwm = 13;
        zuo1=1;
        zuo2=0;
        you1=1;
        you2=0;
void stop ()
        zuo1=0;
        zuo2=0;
        you1=0;
        you2=0;
void zhuandong ()
        zuo_pwm=35;
        you_pwm=35;
        zuo1=1;
        zuo2=0;
        you1=0;
        you2=1;
void zhuandong_jian ()
        zuo_pwm=12;
        you_pwm=12;
        zuo1=1;
        zuo2=0;
        you1=0;
        you2=1;
void main ()
        init ();                                                  //初始化
        while (1)
                           switch (n)                                                    //蓝牙控制
                                case '2':qian ();    break;
                                case '3':jiansu ();   break;
                                case '4':jiasu ();    break;
                                case '5':hou ();      break;
                                case '6':turnleft (); break;
                                case '7':turnright (); break;
                                case '8':zhuandong ();  break;
                                case '9':zhuandong_jian (); break;
                                case '0':stop (); break;
                                default:break;
/* 函数功能:设置串口*/
void UART_SER()interrupt 4
        if (RI)
                RI=0;
                n=SBUF;
                TI=1;
                SBUF=n;
        if (TI)
        TI=0;
//定时器0中断函数
void Timer1Interrupt(void) interrupt 1
    //PWM调占空比
        num0++;
                num0++;
        num1++;
        if(num0<=zuo_pwm)
         {ENA=1;}
             ENA=0;
               if(num0==40)
               ENA=~ENA;
               num0=0;
               if(num1<=you_pwm)
               ENB=1;
                ENB=0;
                 if(num1==40)
                {ENB=~ENB;num1=0;}
参与人数 1黑币 +5 收起 理由
GRYESR + 5 很给力!
收藏收藏3 分享淘帖 顶顶1 踩踩
ID:479857 发表于 2022-10-26 15:01 | 只看该作者
ena,enb没开启
ID:479857 发表于 2022-10-26 15:14 | 只看该作者
代码问题在左右转,电机控制转动只能一个轮子有电,另一个停止
ID:479857 发表于 2022-10-26 15:16 | 只看该作者
左右电机转弯电机速度控制,弯度过大
