查看: 7046|回复: 2
PWM控制蜂鸣器FPGA源码与教程+仿真与报告等资料
fpga播放一首歌
1  实验目的
(1)理解并掌握脉宽调制(PWM )技术的控制方法及基本工作原理。
(2)学习并掌握脉宽调制(PWM )驱动蜂鸣器的实现方法。
2  实验原理
2.1  基本概念
脉冲宽度调制(PWM)是一种对模拟信号电平进行数字编码的方法。通过高分辨率计数器的使用,方波的占空比被调制用来对一个具体模拟信号的电平进行编码。PWM 信号仍然是数字的,因为在给定的任何时刻,满幅值的直流供电要么完全有(ON),要么完全无(OFF)。电压或电流源是以一种通(ON)或断(OFF)的重复脉冲序列被加到模拟负载上去的。通的时候即是直流供电被加到负载上的时候,断的时候即是供电被断开的时候。只要带宽足够,任何模拟值都可以使用PWM进行编码。 有源蜂鸣器和无源蜂鸣器的差别: 这里的“源”不是指电源。而是指震荡源。也就是说,有源蜂鸣器内部带震荡源,所以只要一通电就会叫。而无源内部不带震荡源,所以如果用直流信号无法令其鸣叫。必须用 2K~5K 的方波去驱动它。  有源蜂鸣器往往比无源的贵,就是因为里面多个震荡电路。  无源蜂鸣器的优点是:1。便宜,2。声音频率可控,可以做出“多来米发索拉西(1234567)”的效果。3。在一些特例中,可以和 LED 复用一个控制口  有源蜂鸣器的优点是:程序控制方便  。
    开发板上的蜂鸣器是有源蜂鸣器。FPGA 输出低电平,即可让蜂鸣
器鸣响。
Quartus 工程 qsf 文件管脚约束命令,把以下命令拷贝到新建 quartus
工程的 qsf 文件即可完成管脚约束(注意信号名必须相同) :
set_location_assignment PIN_23 -to i_50m_clk
set_location_assignment PIN_28 -to i_rst_n
set_location_assignment PIN_187 -to o_pwm
3  实验步骤
3.1  综合
(1)运行综合工具。
(2)打开项目工程,项目工程存放于以软件开发工具命名的文件夹
中。
(3)编译运行或直接点击下载,下载 FPGA 软件到目标板。
(4)查看软件运行效果
3.2  仿真
请参考视频讲解。
主要命令:
切换仿真路径   cd  { 仿真库路径 }    ,如: cd
{F:\Verilog_demo\M01_buzzer_pwm\sim};
  run 100us:仿真运行时间长度 100us ;
do wave.do:运行波形文件;
vlog ../src/*.v:编译 scr路径下的所有 v文件
vsim:开始仿真命令
quit –sim:退出仿真
4  实验结果
4.1  结果演示
4.1.1  MODELSIM  仿真演示
4.1.2  M ATLAB  数据分析
略。
4.1.3  开发板演示
略。
4.2  特别说明
          PWM 的一个优点是从处理器到被控系统信号都是数字形式的,无需进行数模转换。让信号保持为数字形式可将噪声影响降到最小。噪声只有在强到足以将逻辑1改变为逻辑0或将逻辑0改变为逻辑1时,也才能对数字信号产生影响。
对噪声抵抗能力的增强是PWM相对于模拟控制的另外一个优点,而且这也是在某些时候将 PWM 用于通信的主要原因。从模拟信号转向PWM 可以极大地延长通信距离。在接收端,通过适当的 RC 或LC网络可以滤除调制高频方波并将信号还原为模拟形式。
PWM既经济、节约空间、抗噪性能强,是一种值得广大工程师在许多设计应用中使用的有效技术。
源程序如下:
  1. //==========================================================================
  2. //Filename  :PWM_gen.v
  3. //modulename:PWM_gen
  4. //Author    :a fei
  5. //Date            :2012-5-16
  6. //Function  :PWM产生器,输出的pwm驱动蜂鸣器
  7. //Uesedfor  :
  8. //Taobao    :
  9. //E-mail    :2352517093@qq.com
  10. //==========================================================================
  11. module PWM_gen(
  12.
  13.                  i_fpga_clk  ,
  14.                  i_rst_n     ,
  15.
  16.                  i_pwm_with  ,
  17.
  18.                  o_pwm
  19.
  20.                   );
  21. input    i_fpga_clk  ;//50MHz
  22. input    i_rst_n     ;
  23. input [19:0] i_pwm_with  ;//改变数值可控制PWM的高电平宽度
  24. output reg   o_pwm       ;
  25.
  26. //=======================================
  27. //分频计数器
  28. //=======================================
  29. reg[19:0] pwm_cnt ;
  30. always @ (posedge i_fpga_clk or negedge i_rst_n)//时钟沿加1
  31.        if(!i_rst_n)
  32.             pwm_cnt <= 20'b0 ;
  33.        else if( pwm_cnt==20'hfffff)
  34.             pwm_cnt <= 20'b0 ;
  35.        else
  36.             pwm_cnt <= pwm_cnt+1'b1 ;
  37.
  38. always @ (posedge i_fpga_clk or negedge i_rst_n)
  39.          if(!i_rst_n)
  40.               o_pwm <= 1'b0 ;
  41.          else if(pwm_cnt<=i_pwm_with)
  42.               o_pwm <= 1'b1 ;
  43.          else
  44.               o_pwm <= 1'b0 ;
  45.
  46.
  47. endmodule
所有资料51hei提供下载(包含完整的设计报告):
M01_buzzer_pwm.zip (2.38 MB, 下载次数: 97)
ID:388978 发表于 2019-1-6 20:25 | 只看该作者
很有帮助
ID:361383 发表于 2019-11-23 16:41 | 只看该作者
刚好学习FPGA,用处很大
