查看: 3164|回复: 12
Altium Designer有这个三条线分叉的元器件吗,这个元器件是避雷针吗
回帖奖励 30 黑币 回复本帖可获得 30 黑币奖励! 每人限 2 次
ID:685842 发表于 2020-5-3 21:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
三条线分叉的元器件是避雷针吗,库里有这个元器件吗?     如果要自己画元器件  再封装   这个该怎么封装  是画一个焊盘就好   还是其他做法
求大佬解答       先谢谢大佬
ID:501839 发表于 2020-5-4 01:36 | 只看该作者
这里的器件应该是射频天线,具体的使用我没有太多接触过,不过AD16默认库Connectors下面有相应的封装名字是SMB。
ID:685842 发表于 2020-5-5 17:38 | 只看该作者
Lmpressal 发表于 2020-5-4 01:36
这里的器件应该是射频天线,具体的使用我没有太多接触过,不过AD16默认库Connectors下面有相应的封装名字是 ...
我在库里找到了这个  但样子不一样呀    这个要修改吗     我用的是AD18   先谢谢大佬
ID:744892 发表于 2020-5-5 22:53 | 只看该作者
SMB、SMA是射频接插件类型,这类符号一般表示天线
ID:813917 发表于 2020-8-14 16:53 | 只看该作者
RF射频天线,你找到的是SMB的座子,还有IPX/U.FL等座子,看你板子大小选。
ID:341833 发表于 2020-8-15 00:01 | 只看该作者
天线的焊盘或天线座子
ID:814879 发表于 2020-8-17 18:36 | 只看该作者
好像不是避雷针,射频天线吧这是
ID:495676 发表于 2020-8-18 11:23 | 只看该作者
这个是SMA射频天线   具体的尺寸可以参考数据手册
ID:495676 发表于 2020-8-18 11:24 | 只看该作者
SAM射频底座
SMA射频底座.pdf
183.99 KB, 下载次数: 6
ID:600952 发表于 2020-8-18 20:58 | 只看该作者
这个不是射频天线吗?
ID:591632 发表于 2020-8-19 10:18 | 只看该作者
是射频天线
ID:235954 发表于 2020-8-19 11:16 | 只看该作者
RF射频天线,封装还是看你买的型号
ID:808634 发表于 2020-10-9 08:35 | 只看该作者
SMA射频天线
