查看: 6792|回复: 3
基于STM32F1的烟雾短信报警器程序+PCB+原理图
ID:387940 发表于 2020-4-16 10:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
主要功能:
检测环境中是否有烟雾及可燃气体,如果存在上述气体,则发送报警短信到手机上
这个之前做的设计,只是实现了上述功能但是没有做任何冗余处理,分享给大家仅供参考
硬件介绍:
主控单片机:STM32F103C8T6,8M主频晶振,我用的是最小系统板
烟雾传感器:MQ-2烟雾传感器模块,带比较器,灵敏度可调,使用数字输出接口连接单片机
GSM/GPRS模块:果云GA6-B GSM/GPRS模块,只支持移动、联通的电话卡
附件是代码和PCB工程,实物图找到了再上传,希望有所帮助,如有疑问可留言
  1. /**********************************************************************************
  2.    STM32F103C8T6
  3. * 硬件连接说明
  4.          使用单片串口2与GPRS模块通信  注:使用串口2可以避免下载和通信不会冲突
  5.          STM32      GPRS模块
  6.          打板子接线方法:               mini板子接线方法:
  7.     PA3 (RXD2)->U_RX               PA3 (RXD2)->U_TX
  8.          PA2 (TXD2)->U_TX               PA2 (TXD2)->U_RX
  9.          GND           ->GND                GND           ->GND
  10.
  11.          PA9(TXD1)--->调试信息端口
  12.          PA10(RXD1)-->调试信息端口
  13. 设计:
  14. (1)LED0-7设置的引脚为:PB4-7 PB12-15
  15. (2)KEY0-3设置的引脚为:PA4-7
  16.
  17. **********************************************************************************/
  18. #include "stm32f10x.h"
  19. #include "usart.h"
  20. #include "Led.h"
  21. #include "SysTick.h"
  22. #include "timer.h"
  23. #include "string.h"
  24. #include "key.h"
  25. #include "GA6_module_errors.h"
  26. #include <stdio.h>
  27. #define Buf2_Max           100 //串口2缓存长度
  28. #define STABLE_TIMES  20  //等待系统上电后的稳定
  29. /*************        本地常量声明        **************/
  30. /*************  本地变量声明        **************/
  31. char Uart2_Buf[Buf2_Max];//串口2接收缓存
  32. u8 First_Int = 0;
  33. char error_result[20];
  34. static char  *phone_num = "AT+CMGS=\"15678314556\""; //修改这里可以修改电话号码
  35. /*************        本地函数声明        **************/
  36. void CLR_Buf(void);     //清除串口2接收缓存
  37. u8 Wait_CREG(u8 query_times);    //等待模块注册成功
  38. u8 Find(char *a);
  39. /*************  外部函数和变量声明*****************/
  40. int check_status(void)
  41. {
  42.         int ret;
  43.
  44.         ret = UART2_Send_AT_Command("AT","OK",3,50);//测试通信是否成功
  45.         if(ret == 0)
  46.         {
  47.                 return COMMUNITE_ERROR;
  48.         }
  49.
  50.         ret = UART2_Send_AT_Command("AT+CPIN?","READY",2,50);//查询卡是否插上
  51.         if(ret == 0)
  52.         {
  53.                 return NO_SIM_CARD_ERROR;
  54.         }
  55.
  56.         ret = Wait_CREG(3);//查询卡是否注册到网络
  57.         if(ret == 0)
  58.         {
  59.                 return SIM_CARD_NO_REG_ERROR;
  60.         }
  61.         return 1;
  62. }
  63. /***************************************************************
  64. 注:当然你可以返回其他值,来确定到底是哪一步发送指令出现失败了。
  65. ****************************************************************/
  66. int send_text_message(char *content)
  67. {
  68.         u8 ret;
  69.         char end_char[2];
  70.
  71.         end_char[0] = 0x1A;//结束字符
  72.         end_char[1] = '\0';
  73.
  74.         //设置存储位置
  75.         ret = UART2_Send_AT_Command("AT+CPMS=\"SM\",\"ME\",\"SM\"","OK",3,100);
  76.         if(ret == 0)
  77.         {
  78.                 return AT_CPMS_ERROR;
  79.         }
  80.
  81.         ret = UART2_Send_AT_Command("AT+CMGF=1","OK",3,50);//配置为TEXT模式
  82.         if(ret == 0)
  83.         {
  84.                 return AT_CMGF_ERROR;
  85.         }
  86.
  87.         ret = UART2_Send_AT_Command("AT+CSCS=\"GSM\"","OK",3,50);//设置字符格式
  88.         if(ret == 0)
  89.         {
  90.                 return AT_CSCS_ERROR;
  91.         }
  92.
  93.         ret = UART2_Send_AT_Command(phone_num,">",3,50);//输入收信人的电话号码
  94.         if(ret == 0)
  95.         {
  96.                 return AT_CMGS_ERROR;
  97.         }
  98.
  99.         UART2_SendString(content);
  100.         ret = UART2_Send_AT_Command_End(end_char,"OK",1,250);//发送结束符,等待返回ok,等待5S发一次,因为短信成功发送的状态时间比较长
  101.         if(ret == 0)
  102.         {
  103.                 return END_CHAR_ERROR;
  104.         }
  105.
  106.         return 1;
  107. }
  108. /*******************************************************************************
  109. * 函数名 : main
  110. * 描述   : 主函数
  111. * 输入   :
  112. * 输出   :
  113. * 返回   :
  114. * 注意   : 串口2负责与GA6模块通信,串口1用于串口调试,
  115. *******************************************************************************/
  116. int main(void)
  117. {
  118.         u16 key_value;
  119.         u8  i;
  120.         u8  run_led_flag = 0;
  121.         int  ret;
  122.
  123.         SysTick_Init_Config();   //系统滴答时钟初始化
  124.         GPIO_Config();           //GPIO初始化
  125.         Key_GPIO_Config();
  126.         USART2_Init_Config(115200);  //串口2初始化
  127.         Timer2_Init_Config();        //定时器2初始化
  128.
  129.         USART1_Init_Config(115200);//UART1用作串口调试信息
  130.
  131.         UART1_SendString("系统启动.......................\r\n");
  132.
  133.         // 等待系统上电稳定
  134.         for(i = 0;i < STABLE_TIMES;i++)
  135.         {
  136.                 delay_ms(50);
  137.         }
  138.
  139.         memset(error_result,'\0',20);
  140.
  141.                 if(run_led_flag == 0)
  142.                 {
  143.                         LED0_ON();
  144.                         UART1_SendString("LED0_ON\r\n");
  145.                         run_led_flag = 1;
  146.                 }
  147.                 else
  148.                 {
  149.                         LED0_OFF();
  150.                         UART1_SendString("LED0_OFF\r\n");
  151.                         run_led_flag = 0;
  152.                 }
  153.
  154.                 ret = check_status();
  155.                 if(ret == 1)
  156.                 {
  157.                         ret = send_text_message("hello,Smoke Detector text test!");//发送TEXT短信
  158.                 }
  159.                 if(ret == 1)
  160.                 {
  161.                         sprintf(error_result,"成功发送TEXT短信\r\n");
  162.                         UART1_SendString(error_result);
  163.                         LED1_ON();
  164.                 }
  165.                 else
  166.                 {
  167.                         sprintf(error_result,"错误代码 : %d\r\n",ret);
  168.                         UART1_SendString(error_result);
  169.                         LED1_OFF();
  170.
  171.                 }
  172.
  173.         while(1)
  174.         {
  175.                 delay_ms(50);
  176.
  177.                 /*if(run_led_flag == 0)
  178.                 {
  179.                         LED0_ON();
  180.                         UART1_SendString("LED0_ON\r\n");
  181.                         run_led_flag = 1;
  182.                 }
  183.                 else
  184.                 {
  185.                         LED0_OFF();
  186.                         UART1_SendString("LED0_OFF\r\n");
  187.                         run_led_flag = 0;
  188.                 }
  189.
  190.                 ret = check_status();
  191.                 if(ret == 1)
  192.                 {
  193.                         ret = send_text_message("hello,Smoke Detector text test!");//发送TEXT短信
  194.                 }
  195.                 if(ret == 1)
  196.                 {
  197.                         sprintf(error_result,"成功发送TEXT短信\r\n");
  198.                         UART1_SendString(error_result);
  199.                         LED1_ON();
  200.                 }
  201.                 else
  202.                 {
  203.                         sprintf(error_result,"错误代码 : %d\r\n",ret);
  204.                         UART1_SendString(error_result);
  205.                         LED1_OFF();
  206.
  207.                 }*/
  208.
  209.                 if(run_led_flag == 0)
  210.                 {
  211.                         LED0_ON();
  212.                         UART1_SendString("LED0_ON\r\n");
  213.                         run_led_flag = 1;
  214.                 }
  215.                 else
  216.                 {
  217.                         LED0_OFF();
  218.                         UART1_SendString("LED0_OFF\r\n");
  219.                         run_led_flag = 0;
  220.                 }
  221.
  222.
  223.                 //key_value = Key_Down_Scan();
  224.
  225.                 // 当有烟雾产生时
  226.                 if(Smoke_Detection() == 0)
  227.                 {
  228.                                 ret = check_status();
  229.                                 if(ret == 1)
  230.                                 {
  231.                                         ret = send_text_message("WARNING: Smoke Detected!");//发送TEXT短信
  232.                                 }
  233.                                 if(ret == 1)
  234.                                 {
  235.                                         sprintf(error_result,"成功发送TEXT短信\r\n");
  236.                                         UART1_SendString(error_result);
  237.                                         LED1_ON();
  238.                                 }
  239.                                 else
  240.                                 {
  241.                                         sprintf(error_result,"错误代码 : %d\r\n",ret);
  242.                                         UART1_SendString(error_result);
  243.                                         LED1_OFF();
  244.
  245.                                 }
  246.                 }
  247.
  248.         }
  249. }
  250. /*******************************************************************************
  251. * 函数名  : USART2_IRQHandler
  252. * 描述    : 串口1中断服务程序
  253. * 输入    : 无
  254. * 返回    : 无
  255. * 说明    :
  256. *******************************************************************************/
  257. void USART2_IRQHandler(void)
  258. {
  259.         u8 Res=0;
  260.         Res = USART_ReceiveData(USART2);
  261.         Uart2_Buf[First_Int] = Res;            //将接收到的字符串存到缓存中
  262.         First_Int++;                          //缓存指针向后移动
  263.         if(First_Int >= Buf2_Max)                 //如果缓存满,将缓存指针指向缓存的首地址
  264.         {
  265.                 First_Int = 0;
  266.         }
  267. }
  268. /*******************************************************************************
  269. * 函数名  : TIM2_IRQHandler
  270. * 描述    : 定时器2中断断服务函数
  271. * 输入    : 无
  272. * 输出    : 无
  273. * 返回    : 无
  274. * 说明    : 无
  275. *******************************************************************************/
  276. void TIM2_IRQHandler(void)   //TIM2中断
  277. {
  278.         static u8 flag =1;
  279.         if (TIM_GetITStatus(TIM2, TIM_IT_Update) != RESET)  //检查TIM2更新中断发生与否
  280.         {
  281.
  282.                 TIM_ClearITPendingBit(TIM2, TIM_IT_Update);  //清除TIM2更新中断标志
  283.
  284.                 if(flag)
  285.                 {
  286.                         //LED4_ON();
  287.                         flag=0;
  288.                 }
  289.                 else
  290.                 {
  291.                         //LED4_OFF();
  292.                         flag=1;
  293.                 }
  294.         }
  295. }
  296. /*******************************************************************************
  297. * 函数名 : CLR_Buf
  298. * 描述   : 清除串口2缓存数据
  299. * 输入   :
  300. * 输出   :
  301. * 返回   :
  302. * 注意   :
  303. *******************************************************************************/
  304. void CLR_Buf(void)
  305. {
  306.         u16 k;
  307.         for(k=0;k<Buf2_Max;k++)      //将缓存内容清零
  308.         {
  309.                 Uart2_Buf[k] = 0x00;
  310.         }
  311.     First_Int = 0;              //接收字符串的起始存储位置
  312. }
  313. /*******************************************************************************
  314. * 函数名 : Wait_CREG
  315. * 描述   : 等待模块注册成功
  316. * 输入   :
  317. * 输出   :
  318. * 返回   :
  319. * 注意   :
  320. *******************************************************************************/
  321. u8 Wait_CREG(u8 query_times)
  322. {
  323.         u8 i;
  324.         u8 k;
  325.         u8 j;
  326.         i = 0;
  327.         CLR_Buf();
  328.         while(i == 0)
  329.         {
  330.                 UART2_Send_Command("AT+CREG?");
  331.                 delay_ms(100);
  332.
  333.                 for(k=0;k<Buf2_Max;k++)
  334.                 {
  335. ……………………
  336. …………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
Smoke_MessageAlarm(Code).7z
196.38 KB, 下载次数: 77, 下载积分: 黑币 -5
代码工程(使用Keil MDK-ARM打开)
SmokeDetectorMessage(PCB).zip
623.24 KB, 下载次数: 73, 下载积分: 黑币 -5
PCB工程(使用Altium Designer打开)
ID:744226 发表于 2020-5-4 23:00 | 显示全部楼层
谢谢分享
ID:321974 发表于 2020-5-2 14:55 | 显示全部楼层
顶LZ好样的
ID:119642 发表于 2020-4-29 11:24 | 显示全部楼层
漂亮啊。挺好的。
