查看: 5581|回复: 0
DHT11温湿度模块+LCD1602模块制作显示温度温度器
ID:675619 发表于 2020-2-3 16:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于Arduino我也是个初学者,今天学个如何使用DHT11温湿度模块和LCD1602显示模块来制作一个温度湿度仪器。
搜索了很多的相关资料,包括DHT11模块的类库和原理图,和LCD1602的接线和原理图等资料,终于搞定了这个实验制作。
DHT11的类库会作为附件提供
1、DHT11的连接线路比较简单,在数据信号引脚(2脚)上要接个上拉电阻,阻值根据文档要求是4.7kΩ,其他没有特别需要注意的。
2、LCD1602的连接线路有点复杂,需要注意的是V0(3脚)可以接一个4.7kΩ的电阻,可以增加LCD1602的对比度,这个阻值可以根据自己的1602显示效果来调整的,并不一定是4.7k。另外注意的是第15脚是1602的LED背光的正极,需要接一个100-200Ω左右的电阻,以调节背光的明暗度。
LCD1602默认是英文显示,如果想要用中文显示“温度”“温度”的,就要建立字库,对于我这个初学者来说,就不要太复杂了,先用简单的方式来做,有必要再进一步研究。
实验所用到的材料有:
Arduino Uno,面包板,电阻(200Ω*1,4.7kΩ*2),DHT11模块,LCD1602模块,杜邦线等
连接示意图
原理图
源代码
  1. double Fahrenheit(double celsius)
  2. {
  3.         return 1.8 * celsius + 32;
  4. }    //摄氏温度度转化为华氏温度
  5. double Kelvin(double celsius)
  6. {
  7.         return celsius + 273.15;
  8. }     //摄氏温度转化为开氏温度
  9. // 露点(点在此温度时,空气饱和并产生露珠)
  10. double dewPoint(double celsius, double humidity)
  11. {
  12.         double A0= 373.15/(273.15 + celsius);
  13.         double SUM = -7.90298 * (A0-1);
  14.         SUM += 5.02808 * log10(A0);
  15.         SUM += -1.3816e-7 * (pow(10, (11.344*(1-1/A0)))-1) ;
  16.         SUM += 8.1328e-3 * (pow(10,(-3.49149*(A0-1)))-1) ;
  17.         SUM += log10(1013.246);
  18.         double VP = pow(10, SUM-3) * humidity;
  19.         double T = log(VP/0.61078);   // temp var
  20.         return (241.88 * T) / (17.558-T);
  21. }
  22. // 快速计算露点,速度是5倍dewPoint()
  23. // 参考: http://en.wikipedia.org/wiki/Dew_point
  24. double dewPointFast(double celsius, double humidity)
  25. {
  26.         double a = 17.271;
  27.         double b = 237.7;
  28.         double temp = (a * celsius) / (b + celsius) + log(humidity/100);
  29.         double Td = (b * temp) / (a - temp);
  30.         return Td;
  31. }
  32. #include <dht11.h>
  33. #include <LiquidCrystal.h>
  34. dht11 DHT11;
  35. const int rs = 12, en = 11, d4 = 5, d5 = 4, d6 = 3, d7 = 2;
  36. LiquidCrystal lcd(rs, en, d4, d5, d6, d7);
  37. #define DHT11PIN 8
  38. void setup()
  39. {
  40.   Serial.begin(9600);
  41.   Serial.println("DHT11 TEST PROGRAM ");
  42.   Serial.print("LIBRARY VERSION: ");
  43.   Serial.println(DHT11LIB_VERSION);
  44.   Serial.println();
  45.   lcd.begin(16,2);
  46.   lcd.cursor();
  47. }
  48. void loop()
  49. {
  50.   Serial.println("\n");
  51.   int chk = DHT11.read(DHT11PIN);
  52.   Serial.print("Read sensor: ");
  53.   switch (chk)
  54.   {
  55.     case DHTLIB_OK:
  56.                 Serial.println("OK");
  57.                 break;
  58.     case DHTLIB_ERROR_CHECKSUM:
  59.                 Serial.println("Checksum error");
  60.                 break;
  61.     case DHTLIB_ERROR_TIMEOUT:
  62.                 Serial.println("Time out error");
  63.                 break;
  64.     default:
  65.                 Serial.println("Unknown error");
  66.                 break;
  67.   }
  68.   Serial.print("Humidity (%): ");
  69.   Serial.println((float)DHT11.humidity, 2);
  70.   Serial.print("Temperature (oC): ");
  71.   Serial.println((float)DHT11.temperature, 2);
  72.   Serial.print("Temperature (oF): ");
  73.   Serial.println(Fahrenheit(DHT11.temperature), 2);
  74.   Serial.print("Temperature (K): ");
  75.   Serial.println(Kelvin(DHT11.temperature), 2);
  76.   Serial.print("Dew Point (oC): ");
  77.   Serial.println(dewPoint(DHT11.temperature, DHT11.humidity));
  78.   Serial.print("Dew PointFast (oC): ");
  79.   Serial.println(dewPointFast(DHT11.temperature, DHT11.humidity));
  80.   lcd.setCursor(0,0);
  81.   lcd.print("Hum(%):");
  82.   lcd.setCursor(10,0);
  83.   lcd.print((float)DHT11.humidity,2);
  84.   lcd.setCursor(0,1);
  85.   lcd.print("Temp(oC):");
  86.   lcd.setCursor(10,1);
  87.   lcd.print((float)DHT11.temperature,2);
  88.   delay(2000);
  89. }
代码是由DHT11类库自带的示例代码进行修改,增加了LCD显示的代码进去。
有网友说DHT11模块的温度湿度不是很准确,这个大家可以自己感觉,我对比过觉得还是比较准确的,也有网友说它的响应速度慢,其实这个真的见仁见智,感应器的灵敏度再高也不可能秒变的,反正日常家居温度温度检测是能满足的。
附件里有两个文件,一个是DHT11的说明文档PDF格式,一个是Dht11.zip类库,要加载到Arduino的库里才能使用,LCD1602的类库在Arduino的库管理里搜索安装即可
附件下载:
Dht11.zip (3.03 KB, 下载次数: 33)
DHT11_.pdf (786.99 KB, 下载次数: 17)
