查看: 8554|回复: 12
48V充电器如何改12V充电器?
ID:664105 发表于 2020-2-16 10:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一个不用的电动车充电器48V,我想改一个12V的充电器。不知道怎么改,各路大神给点建议
ID:431677 发表于 2020-2-16 15:16 | 显示全部楼层
降压模块或电路
ID:159575 发表于 2020-2-17 12:21 来自触屏版 | 显示全部楼层
改3842的反馈,比较麻烦。
ID:235200 发表于 2020-2-17 13:06 | 显示全部楼层
需要换掉那个开关变压器,否则难度有点大
ID:694496 发表于 2020-2-17 22:45 | 显示全部楼层
买一个DC_DC48v转12v降压模块,就直接解决了
ID:88896 发表于 2020-2-18 07:03 来自触屏版 | 显示全部楼层
很多开关电源都有副电电源!12伏!改动难度大也不稳定
ID:94997 发表于 2020-2-18 11:20 | 显示全部楼层
要么改反馈,要么换变压器,什么加降压模块,是ZZ行为吗?
ID:405745 发表于 2020-2-18 13:10 | 显示全部楼层
采用降压或者外部焊接电阻来降低电压
ID:694731 发表于 2020-2-18 15:36 | 显示全部楼层
在内部改动的话恐怕已经没有空间了,电器较多而散热不到位容易着火。
ID:694731 发表于 2020-2-18 15:38 | 显示全部楼层
推荐吧里面的元件拆出来,单独安装,在外接降压板
这样比较方便、安全
ID:687694 发表于 2020-2-19 18:56 | 显示全部楼层
目测 单路输出直接采样的 变压器,拆输出绕组,取值是原来的1/4,改TL431(基准电压ic)的分压电阻,取值是上偏置电阻的1/4,使基准电压2.5V.即可。。。稍微要有点动手能力。
ID:664105 发表于 2020-2-21 14:11 | 显示全部楼层
把变压器的二次侧匝数减少,就可以了?
ID:505162 发表于 2020-2-25 09:35 | 显示全部楼层
压差太大了,得重新绕制变压器次级线圈
