查看: 8131|回复: 9
谁能教教我用RS485,max485,芯片 怎么和C52单片机建立通讯!程序怎么写!
回帖奖励 50 黑币 回复本帖可获得 50 黑币奖励! 每人限 1 次
如题
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
ID:136633 发表于 2018-11-22 19:01 | 只看该作者
单片机的P30和P31接MAX485的RO和DI就完成建立了,具体通信协议就看软件来实现了。
ID:429166 发表于 2018-11-22 20:51 | 只看该作者
RxD和TxD接RO和DI就好了,程序要慢慢来啊
ID:211052 发表于 2018-11-22 21:48 | 只看该作者
单片机的P30和P31接MAX485的RO和DI就完成建立了,再用一个IO口控制RE/DE,程序就是串口发送接收,注意RE/DE的读写方向
code.zip
2.53 KB, 下载次数: 124
ID:431526 发表于 2018-11-22 22:52 | 只看该作者
ID:342197 发表于 2018-11-23 08:34 | 只看该作者
以下为具体实现通信的程序:
//RS485查询接收到的数据
//buf:接收缓存首地址
//len:读到的数据长度
void RS485_Receive_Data(u8 *buf,u8 *len)
        u8 rxlen=RS485_RX_CNT;
        u8 i=0;
        *len=0;                                //默认为0
        delay_ms(10);                //等待10ms,连续超过10ms没有接收到一个数据,则认为接收结束
        if(rxlen==RS485_RX_CNT&&rxlen)//接收到了数据,且接收完成了
                for(i=0;i<rxlen;i++)
                        buf[ i]=RS485_RX_BUF[ i];                        }                                *len=RS485_RX_CNT;        //记录本次数据长度                RS485_RX_CNT=0;                //清零        }}
ID:214223 发表于 2018-11-23 10:15 | 只看该作者
正好最近做了一个
ID:214223 发表于 2018-11-23 10:19 | 只看该作者
仿真图如图所示:程序:
#include <reg51.h>
#include <intrins.h>
#include "12864.c"
sbit REDE=P1^0;
//void delay(void)
//     unsigned int i,j;
//         for(i=0;i<200;i++)
//           for(j=0;j<500;j++)  ;
//void Send(unsigned char dat)
//    SBUF=dat;
//        while(TI==0);
//        TI=0;
void main(void)
    TMOD=0x20;
        SCON=0x50;
        PCON=0x00;
        TH1=0xFD;
        TR1=1;
        REN=1;
        EA=1;
        ES=1;
        LCD_Init();
        REDE=0;
    while(1);
//         Send(0x23);
//        Send(0x31);
//        Send(0x32);
//        Send(0x0D);
//        delay();
void Uart_Serve(void) interrupt 4 using 0
   if(RI==1)
           RI=0;
        DisplayResult(SBUF);
//12864的程序不需要赘述了吧
ID:279667 发表于 2018-11-23 10:58 | 只看该作者
根据RS485串口通讯协议,按照协议要求来操作TXD和RXD
ID:609968 发表于 2020-3-12 14:53 | 只看该作者
原理图按照三楼的那样连接,程序如下:
#include <reg52.h>
sbit RS485_DIR = P1^7;  //RS485方向选择引脚
bit flagFrame = 0;  //帧接收完成标志,即接收到一帧新数据
bit flagTxd = 0;    //单字节发送完成标志,用来替代TXD中断标志位
unsigned char cntRxd = 0;   //接收字节计数器
unsigned char pdata bufRxd[64];  //接收字节缓冲区
extern void UartAction(unsigned char *buf, unsigned char len);
/* 串口配置函数,baud-通信波特率 */
void ConfigUART(unsigned int baud)
    RS485_DIR = 0; //RS485设置为接收方向
    SCON  = 0x50;  //配置串口为模式1
    TMOD &= 0x0F;  //清零T1的控制位
    TMOD |= 0x20;  //配置T1为模式2
    TH1 = 256 - (11059200/12/32)/baud;  //计算T1重载值
    TL1 = TH1;     //初值等于重载值
    ET1 = 0;       //禁止T1中断
    ES  = 1;       //使能串口中断
    TR1 = 1;       //启动T1
/* 软件延时函数,延时时间(t*10)us */
void DelayX10us(unsigned char t)
    do {
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
    } while (--t);
/* 串口数据写入,即串口发送函数,buf-待发送数据的指针,len-指定的发送长度 */
void UartWrite(unsigned char *buf, unsigned char len)
    RS485_DIR = 1;  //RS485设置为发送
    while (len--)   //循环发送所有字节
        flagTxd = 0;      //清零发送标志
        SBUF = *buf++;    //发送一个字节数据
        while (!flagTxd); //等待该字节发送完成
    DelayX10us(5);  //等待最后的停止位完成,延时时间由波特率决定
/* 串口数据读取函数,buf-接收指针,len-指定的读取长度,返回值-实际读到的长度 */
unsigned char UartRead(unsigned char *buf, unsigned char len)
    unsigned char i;
    if (len > cntRxd)  //指定读取长度大于实际接收到的数据长度时,
    {                  //读取长度设置为实际接收到的数据长度
        len = cntRxd;
    for (i=0; i<len; i++)  //拷贝接收到的数据到接收指针上
        *buf++ = bufRxd[i];
    cntRxd = 0;  //接收计数器清零
    return len;  //返回实际读取长度
/* 串口接收监控,由空闲时间判定帧结束,需在定时中断中调用,ms-定时间隔 */
void UartRxMonitor(unsigned char ms)
    static unsigned char cntbkp = 0;
    static unsigned char idletmr = 0;
    if (cntRxd > 0)  //接收计数器大于零时,监控总线空闲时间
        if (cntbkp != cntRxd)  //接收计数器改变,即刚接收到数据时,清零空闲计时
            cntbkp = cntRxd;
            idletmr = 0;
        else                   //接收计数器未改变,即总线空闲时,累积空闲时间
            if (idletmr < 30)  //空闲计时小于30ms时,持续累加
                idletmr += ms;
                if (idletmr >= 30)  //空闲时间达到30ms时,即判定为一帧接收完毕
                    flagFrame = 1;  //设置帧接收完成标志
        cntbkp = 0;
/* 串口驱动函数,监测数据帧的接收,调度功能函数,需在主循环中调用 */
void UartDriver()
    unsigned char len;
    unsigned char pdata buf[40];
    if (flagFrame) //有命令到达时,读取处理该命令
        flagFrame = 0;
        len = UartRead(buf, sizeof(buf)-2); //将接收到的命令读取到缓冲区中
        UartAction(buf, len);  //传递数据帧,调用动作执行函数
/* 串口中断服务函数 */
void InterruptUART() interrupt 4
    if (RI)  //接收到新字节
        RI = 0;  //清零接收中断标志位
        if (cntRxd < sizeof(bufRxd)) //接收缓冲区尚未用完时,
        {                            //保存接收字节,并递增计数器
            bufRxd[cntRxd++] = SBUF;
    if (TI)  //字节发送完毕
        TI = 0;   //清零发送中断标志位
        flagTxd = 1;  //设置字节发送完成标志
