查看: 3354|回复: 10
单片机的16×16点阵汉字显示屏设计的几个问题
ID:707654 发表于 2020-3-14 21:46 来自触屏版 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
系统要求是是用74HC138和74HC595以及三极管驱动电路,是不是不用三极管驱动就可以了?汉字功能室左右切换,上下切换。希望大佬们可以指点一二啊!!!
ID:648281 发表于 2020-3-15 08:19 | 只看该作者
你好!
首先你要先弄明白工作原理;
然后设计出硬件,进行编程。
ID:235200 发表于 2020-3-15 09:44 | 只看该作者
仿真可以不用三极管,实物最好用三极管,关于切换:先把字模找好建立数组,数据用不同的算法送给IO口就可实现
ID:691449 发表于 2020-3-15 10:45 | 只看该作者
你用的是什么屏幕?是液晶还是led点阵?
因为单片机的输出能力不足,三极管驱动电路可以放大,所以需要三极管驱动
ID:707654 发表于 2020-3-15 16:43 来自触屏版 | 只看该作者
因为单片机的输出能力不足,三极管驱动电路可以放大,所以需要三 ...
是LED点阵,我设计了电路图,但是不太懂
ID:707654 发表于 2020-3-15 16:45 来自触屏版 | 只看该作者
51hei**1140 发表于 2020-3-15 08:19
你好!
首先你要先弄明白工作原理;
然后设计出硬件,进行编程。
你好,工作原理大致知道一点,我现在仿出来一个电路图,但是关于功能的实现,应该是要加按键的,不知道加到哪,可以帮我看下电路图嘛
ID:707654 发表于 2020-3-15 16:47 来自触屏版 | 只看该作者
那我切换的话应该需要按键吧,不知道用哪个口控制啊,,这个原理只是粗略的懂了,,,
ID:707654 发表于 2020-3-15 16:54 来自触屏版 | 只看该作者
这是我仿的电路图,太久没有用过proteus了,希望可以就电路的总体设计方案,请大佬们指导一下,LED点阵应该是共阳接法的,
ID:709787 发表于 2020-3-17 09:59 来自触屏版 | 只看该作者
你说的两个芯片是串入并出的Ic.要用三极管,因为这两个芯片的电流不大。左右切换,上下切换是取模的问题,取模成不同的数组,切换汉字就是显示另一组数组。
ID:648281 发表于 2020-3-17 13:15 | 只看该作者
你这开了多少个帖子,在另一个帖子里看看吧
http://www.51hei.com/bbs/forum.p ... mp;page=1#pid822222
ID:294296 发表于 2020-3-17 14:57 | 只看该作者
楼主可以看看我的贴,之前搞过16X16点阵嘻嘻!
