查看: 4871|回复: 2
ZigBee协议栈中文说明(共148页pdf下载)
1. 概述
1.解析 ZigBee堆栈架构
ZigBee 堆栈是在 IEEE 802.15.4 标准基础上建立的,定义了协议的 MAC 和 PHY 层 。
ZigBee 设备应该包括 IEEE802.15.4( 该标准定义了 RF 射频以及与相邻设备之间的通信 ) 的PHY 和 MAC 层,以及 ZigBee 堆栈层:网络层 (NWK) 、应用层和安全服务提供层。图 1 -1给出了这些组件的概况。
1. ZigBee堆栈层每个ZigBee设备都与一个特定模板有关,可能是公共模板或私有模板。这些模板定义了设备的应用环境、设备类型以及用于设备间通信的簇。公共模板可以确保不同供应商的 设备在相同应用领域中的互操作性。
设备是由模板定义的,并以应用对象 (Application Objects) 的形式实现 ( 见图 1-1 ) 。每个应用对象通过一个端点连接到 ZigBee 堆栈的余下部分,它们都是器件中可寻址的组件
APS 使用网络层 (NWK) 提供的服务。 NWK 负责设备到设备的通信,并负责网络中设备初始化所包含的活动、消息路由和网络发现。应用层可以通过 ZigBee 设备对象 (ZD0) 对网络层参数进行配置和访问。
1.1.2 802.15.4  MAC 层
IEEE 802.15.4 标准为低速率无线个人域网 (LR-WPAN) 定义了 OSI 模型开始的两层。
PHY 层定义了无线射频应该具备的特征,它支持二种不同的射频信号,分别位于 2450MHz波段和 868/915MHz 波段。 2450MHz 波段射频可以提供 250kbps 的数据速率和 16 个不同的信道。 868/915MHz 波段中, 868MHz 支持 1 个数据速率为 20kbps 的信道, 915MHz 支持10个数据速率为 40kbps 的信道。
MAC 层负责相邻设备间的单跳数据通信。它负责建立与网络的同步,支持关联和去关联以及 MAC 层安全:它能提供二个设备之间的可靠链接。
完整的pdf格式文档51黑下载地址(共148页):
ZigBee协议栈中文说明.pdf (2.53 MB, 下载次数: 135)
收藏收藏2 分享淘帖 顶 踩
ID:316406 发表于 2018-4-25 17:09 | 只看该作者
厉害,非常需要的资料
ID:445069 发表于 2020-3-22 12:37 | 只看该作者
对于全面了解ZigBee协议栈很有帮助。
