查看: 31395|回复: 63
单片机通过ESP8266将温度数据上传到OneNET平台
本帖内容为82C52单片机通过wifi模块(ESP8266)温度传感器(DS18B20)的温度数据通过HTTP协议上传到OneNET云平台。
所需的硬件设备:
单片机一块;
ESP8266模块一个;
DS18B20一个。
软件:
需要在OneNET平台注册一个账号,并建立相关产品设备
如图所示:
部分代码如下:
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
sbit DQ=P2^4;
sbit k1=P1^0;
uchar aa[1]="";
uint i,temp;
void delay(uint i)                //延时5us
        do
                _nop_();
                _nop_();
                _nop_();
                i--;
        while(i);
void delay1(uint z)                 //延时1ms
        uint x,y;
        for(x=z;x>0;x--)
                for(y=110;y>0;y--);
void sendChar(uchar a)                                 //单片机发送一个字节
        SBUF = a;
        while(TI==0);
        TI=0;
void sendString(uchar *s)                        //发送一个字符串
        while(*s!='\0')
                sendChar(*s);
                s++;
void init()
        /*串口中断定时器初始化*/
        TMOD=0x20;                                                        //定时器1工作在方式2
        TH1=0xfd;                                                        //波特率为9600,精振为11.0592MHz
        TL1=0xfd;
        REN=1;        //启动串行口接收数据
        SM0=0;        //串口工作在方式1
        SM1=1;        //串行口工作方式选择
        EA=1;        //打开总中断
        TR1=1;        //打开定时器中断
        /*esp8266初始化*/
        delay1(1000);
           sendString("AT+CWMODE=3\r\n");                //设置WIFI应用模式
        delay1(1000);                                                //设置WIFI应用模式
        sendString("AT+RST\r\n");                        //重置WIFI模块
        delay1(1000);
        sendString("AT+CIFSR\r\n");                        //查询本地IP
        delay1(1000);
        sendString("AT+CWJAP=\"123456\",\"wds123456\"\r\n");//连接无线路由器   //需要修改成你的热点名称和密码
        delay1(5000);
void chuansu()                                                         //单片机通过8266给OneNET传送数据
        sendString("AT+CIPSTART=\"TCP\",\"183.230.40.33\",80\r\n");//和服务器建立TCP连接
        delay1(1000);
        sendString("AT+CIPMODE=1\r\n");          //进入透明传输模式
        delay1(1000);
        sendString("AT+CIPSEND\r\n");                 //开始传输
        delay1(1000);
        sendString("POST /devices/527602572/datapoints?type=3 HTTP/1.1\r\n");  //需要修改成你自己的id
        delay1(1000);
        sendString("api-key:sggrqbMr4YanhJ2YyjP6E=EwWd4=\r\n");                 //需要修改成你的api-key
        delay1(1000);
        sendString("Host:api.heclouds.com\r\n");
        delay1(1000);
        sendString("Content-Length:11\r\n");
        delay1(1000);
        sendString("\r\n");
        delay1(5000);
        sendString("{\"temp\":");
        delay1(1000);
        sendString(aa);                            //aa为温度数据
        delay1(1000);
        sendString("}");
        delay1(1000);
        sendString("\r\n");
        delay1(1000);
        ES=1;                                          //开串口中断
} 将温度上传到OneNET.zip (29.01 KB, 下载次数: 743)
(有不懂或者不完善的地方欢迎大家评论)
收藏收藏41 分享淘帖 顶3 踩
ID:512761 发表于 2020-1-4 18:28 | 只看该作者
谢谢分享
ID:314651 发表于 2020-1-6 17:11 | 只看该作者
这段代码怎么修改?还是所有的都一样?
ID:521432 发表于 2020-3-18 12:44 | 只看该作者
这段代码怎么修改 ...
不需要改,183.230.40.33是中移onenet重庆总部地址
ID:582615 发表于 2020-3-19 11:34 来自触屏版 | 只看该作者
谢大佬分享
ID:58925 发表于 2020-3-19 16:25 | 只看该作者
很好,支持楼主
ID:704752 发表于 2020-3-21 14:58 | 只看该作者
楼主你好!想请问一下可以用oneNET来显示单片机发送的报警信号吗?程序也是和这个差不多吗
ID:582615 发表于 2020-3-22 07:47 来自触屏版 | 只看该作者
大佬,我把我手机热点改成了123456,密码wds123456。key和设备id改成了自己的onenet,然后发现连接不上WiFi模块连接不上热点
ID:582615 发表于 2020-3-22 08:18 来自触屏版 | 只看该作者
大佬,硬件部分怎么连的呢?
ID:540642 发表于 2020-3-26 15:00 | 只看该作者
大佬,有问题请教你,可以留个邮箱吗
ID:326528 发表于 2020-3-26 17:46 | 只看该作者
收藏了 感谢大佬
ID:563347 发表于 2020-3-27 21:13 | 只看该作者
sendString("POST /devices/527602572/datapoints?type=3 HTTP/1.1\r\n");  //需要修改成你自己的id         delay1(1000);          sendString("api-key:sggrqbMr4YanhJ2YyjP6E=EwWd4=\r\n");                 //需要修改成你的api-key
这里只需要改数字跟IDkey?还是要改黑色字体的?
ID:563347 发表于 2020-3-27 21:14 | 只看该作者
cbay 发表于 2020-3-22 08:18
大佬,硬件部分怎么连的呢?
P2.4连接温感器的io口,k1是按键,按键另一端接地
ID:347588 发表于 2020-3-31 20:14 | 只看该作者
您好,为什么conect-length要分成几段发送呢
ID:680535 发表于 2020-4-13 10:26 | 只看该作者
产品名称改成你自己的产品名称
ID:445280 发表于 2020-4-13 14:06 | 只看该作者
楼主 52是单纯接了8266的两个txd和人rxd吗 再接上高低电平
ID:730979 发表于 2020-4-16 22:46 | 只看该作者
WIFI CONNECTED
WIFI GOT IP
AT+CIPMUX=0busy p...
OK
AT+CIPSTART="TCP","183.230.40.33",80AT+CIPMODE=1busy p...
AT+CIPSENDbusy p...
ERROR
CLOSED
用了楼主的程序,不知为何接不上服务器,大四狗答辩在即,着实着急,谢谢&#128591;
ID:730979 发表于 2020-4-16 23:36 | 只看该作者
将tcp连接延时改为5000之后,串口返回这样子了&#128552;
WIFI CONNECTED
WIFI GOT IP
OK
ERROR
CLOSED
AT+CIPMODE=1
OK
AT+CIPSEND
ERROR
ID:715360 发表于 2020-4-17 12:24 | 只看该作者
cbay 发表于 2020-3-22 07:47
大佬,我把我手机热点改成了123456,密码wds123456。key和设备id改成了自己的onenet,然后发现连接不上WiFi ...
你的现在可以了吗
连不上热点的原因是什么呢
ID:582615 发表于 2020-4-21 10:19 来自触屏版 | 只看该作者
wanwancui 发表于 2020-4-17 12:24
连不上热点的原因是什么呢
可能是WiFi模块的波特率与单片机不一样
ID:582615 发表于 2020-4-21 10:20 来自触屏版 | 只看该作者
你的现在可以了吗
可以了,是因为WiFi模块的波特率与单片机的波特率不一样导致的
ID:582615 发表于 2020-4-21 10:21 来自触屏版 | 只看该作者
大佬,如果是上传三个数据,怎么写呢
ID:734207 发表于 2020-4-21 11:10 来自触屏版 | 只看该作者
WIFI CONNECTED
WIFI GOT IP
我觉得你这个延时函数有点问题
ID:734207 发表于 2020-4-21 11:37 来自触屏版 | 只看该作者
你这很有创意啊
ID:680535 发表于 2020-4-23 12:07 | 只看该作者
ESP8266默认的波特率为115200,如果直接接入单片机,esp是接收不到单片机发送的指令的,要先把esp8266接入电脑用串口调试助手发送指令AT+URAT=9600,8,1,0,0把波特率设置为9600,这时下次esp8266下次上电还能保持9600的波特率才能接收到单片机的指令
ID:450211 发表于 2020-4-24 02:34 | 只看该作者
可以用onenet做一个手机app显示这些数据吗
ID:314651 发表于 2020-4-24 20:50 | 只看该作者
有没有对应的硬件连接原理图?ESP8266就只连VCC  GND  RX  TX 吗?
ID:79874 发表于 2020-4-28 07:35 来自触屏版 | 只看该作者
ESP8266需要烧写什么嘛
ID:691498 发表于 2020-4-28 12:50 | 只看该作者
大佬,有没有8266连接阿里云的代码呀??
ID:739177 发表于 2020-4-29 21:00 | 只看该作者
你好,请问mqtt协议怎么写?你这个是http协议的
ID:665326 发表于 2020-5-1 16:00 | 只看该作者
AT+CIPSEND
ERROR
发送AT+CIPSEND 出现错误是什么问题呢,我用单片机与esp8266通信到这一步出错,后面都报错,用usb转ttl连esp8266用串口调试助手也是到这一步出错,前面全是ok
ID:665326 发表于 2020-5-1 18:56 | 只看该作者
加了延时就解决了AT+CIPSEND的问题 在后一步开始传输id和api——key又出问题了 一直解决不了
HTTP/1.1 200 OK
Date: Fri, 01 May 2020 10:52:47 GMT
Content-Type: application/json
Content-Length: 61
Connection: keep-alive
Server: Apache-Coyote/1.1
Pragma: no-cache
{"errno":6,"error":"invalid parameter: error parameter::锟?}HTTP/1.1 400 Bad Request
Server: nginx
Content-Type: text/html
Content-Length: 166
Connection: close
<html>
<head><title>400 Bad Request</title></head>
<body bgcolor="white">
<center><h1>400 Bad Request</h1></center>
ID:746850 发表于 2020-5-8 13:41 | 只看该作者
好的。。
ID:545795 发表于 2020-5-11 08:30 | 只看该作者
ONENET有自己的APP,可以将网页的数据同步到APP上
ID:545795 发表于 2020-5-11 08:33 | 只看该作者
pengyongnet 发表于 2020-4-28 07:35
ESP8266需要烧写什么嘛
不需要,但需要重新配置一下ESP8266模块,比如波特率(修改为和你的单片机波特率一样就行),收发模式,名称等等。
ID:545795 发表于 2020-5-11 08:34 | 只看该作者
应该差不多
ID:545795 发表于 2020-5-11 08:39 | 只看该作者
是的,电源最好加一个3.3V稳压模块
ID:545795 发表于 2020-5-11 08:40 | 只看该作者
连不上热点的原因是什么呢
可能是没有配置8266模块,需要先修改收发模式,波特率等等
