查看: 2597|回复: 2
基于51单片机的智能晾衣proteus仿真,光强一直没变化?
仿真之后为什么我改变LDR的的值,显示屏上一直都是255没变化。第二块单片机没有起到作用。
仿真图如下:
光敏检测电路放大:
程序如下:
#include<reg52.h>
#include <intrins.h>
#include <math.h>
#include <stdio.h>
#include <1602.h>
#include <sht11.h>
#include <24c02.h>
#define uchar unsigned char                                 //宏定义,uchar代表 unsigned char(省字)
#define uint  unsigned  int                                 //                同上
#define W_cmd 0xa0   //24c02写指令
#define R_cmd 0xa1
uint  temp,humi;
value humi_val,temp_val;             //定义两个共同体,一个用于湿度,一个用于温度
uchar error;                        //用于检验是否出现错误
uchar checksum;                              //CRC
uchar TEMP_data[7];                 //用于记录实测的温度
uchar HUMI_data[6];                 //用于记录实测的湿度
uchar LIGH_data[4];                                //用于记录实测光感度
uchar show_temp[5];                   //显示设定的温度
uchar show_humi[4];                   //显示设定的湿度
uchar data temp_humi_cache[4];         //温湿度设置缓存
uchar temp_set;                 //保存温度变量
uchar humi_set;                         //保存湿度变量
uchar presskeynum;                            //按键次数变量
uchar nn;                                    //用于蜂鸣器
uchar code word1[]={"  a product of  "};
uchar code word2[]={"UNITED ELECTRONS"};                        //显示屏显示的字符
uchar code word3[]={" Welcome........"};
sbit k1=P2^0; //选择按键
sbit k2=P2^1; //增加按键
sbit k3=P2^2; //减小按键
sbit k4=P2^3;// 确认按键
sbit led1=P1^4;        //温度过低指示灯
sbit led2=P1^5;        //温度过高
sbit led3=P1^6;        //湿度低于下限值,报警,加湿。                   未出现LED
sbit led4=P1^7;        //湿度过高,报警,不调湿
sbit motor1=P3^4;
sbit motor2=P3^5;
sbit motor3=P3^6;
sbit motor4=P3^7;
sbit P2_6=P2^6;                           //暂时没理解
//********延时函数*********
void delay(uint z)  //z为毫秒数
     int a,b;
     for(a=z;a>0;a--)
     for(b=120;b>0;b--);
void key()
     uchar m;
     if (k1==0) //调整按键检测
         delay(5);
         if (k1==0)
             presskeynum++;
             if(presskeynum==3)
             presskeynum=0;
             while(k1==0);         //若一直按下,循环
             LCD_Write(LCD_COMMAND,LCD_CLEAR_SCREEN);   //清屏
     if(presskeynum==1)//温度设置
         if(k2==0)    // 加
             delay(300);
             temp_set++;
             if (temp_set>30)
             temp_set=30;
             while(k2==0);       //加上此句必须松按键才处理
          if(k3==0)//减
               delay(300);
                temp_set--;
                if (temp_set<18)
                temp_set=18;
                while(k3==0);       //加上此句必须松按键才处理
         if(presskeynum==2)//湿度设置
              if(k2==0)// 加
                  delay(300);
                  humi_set++;
                  if (humi_set>99)
                  humi_set=99;
                  while(k2==0);
                if(k3==0)//减
                    delay(300);
                    humi_set--;
                    if (humi_set<1)
                    humi_set=1;
//                                        while(k3==0);                                                        //这句是调试加入的
       if(k4==0)// 退出键        //设置完初始值以后通过IIC写入24c02并清屏
            delay(10);
            if(k4==0)
                while(k4==0);
                presskeynum=0;
                temp_humi_cache[0]=temp_set/10;
                temp_humi_cache[1]=temp_set%10;
                temp_humi_cache[2]=humi_set/10;
                temp_humi_cache[3]=humi_set%10;
                for(m=0;m<4;m++)
                     WriteIIC(W_cmd,0x00+m,temp_humi_cache[m]);      //设定值写入24c02
//主函数
         uchar t;
         uchar temp_adc;
         k1=k2=k3=k4=1;
         motor1=motor2=motor3=motor4=0;
         P2_6=0;
     for (t=0;t<4;t++)
     temp_humi_cache[t]=ReadIIC(W_cmd,0x00+t,R_cmd);                        //读入24c02设定的值
     temp_set=temp_humi_cache[0]*10+temp_humi_cache[1];                        //设置温度
     humi_set=temp_humi_cache[2]*10+temp_humi_cache[3];                        //设置湿度
     LCD_Initial();        //液晶初始化
     GotoXY(0,0);                //光标移动(0,0)
     Print_slow(word1);
     GotoXY(0,1);
     Print_slow(word2);
     GotoXY(0,0);
     Print_slow(word3);
     LCD_Write(LCD_COMMAND,LCD_CLEAR_SCREEN);   //清屏          //完成系统初始化
                     key();
                         P1 = 0xff;        //P1口初始化
                         temp_adc = P1;        //读取光敏值,8位精度最大256
             if(presskeynum==0)         //测量温湿度
             s_connectionreset(); //启动连接复位
             error=0;                                                          //初始化error=0,即没有错误
             error+=s_measure((unsigned char*)&temp_val.i,&checksum,TEMP); //温度测量值返回到temp.val.i
             error+=s_measure((unsigned char*)&humi_val.i,&checksum,HUMI); //湿度测量值返回到humi_val.i
             if(error!=0)
                         s_connectionreset();        //如果发生错误,系统复位
                                        humi_val.f=(float)humi_val.i;                   //转换为浮点数
                                        temp_val.f=(float)temp_val.i;                   //转换为浮点数
                                        calc_sth10(&humi_val.f,&temp_val.f);            //修正相对湿度及温度,误差弥补
                                        temp=temp_val.f*10;
                                        humi=humi_val.f*10;
                                        GotoXY(0,0);                                    //选择温度显示位置
                                        Print("Temp:      C --- ");                          //5格空格
                                        GotoXY(0,1);                                    //选择湿度显示位置
                                        Print("Humi:      %     ");                          //5格空格
                                        GotoXY(5,0);                                    //设置温度显示位置
                                        TEMP_data[0]=temp/1000+'0';                                                //温度百位
                                        if (TEMP_data[0]==0x30)                                                 //ASCLL = 0
                                        TEMP_data[0]=0x20;                                                            //对应的ASCLL位空格
                                        TEMP_data[1]=temp%1000/100+'0';                        //温度十位
                                        if (TEMP_data[1]==0x30 && TEMP_data[0]!=0x30)
                                        TEMP_data[1]=0x20;
                                        TEMP_data[2]=temp%100/10+'0';                   //温度个位
                                        TEMP_data[3]=0x2e;                              //小数点
                                        TEMP_data[4]=temp%10+'0';                       //温度小数点后第一位
                                        TEMP_data[5]=0xdf;                              //显示温度符号℃书上是第248
                                        TEMP_data[6]='\0';        //实际上0xdf对应的是小圆圈
                                        Print(TEMP_data);                               //输出温度
                                        GotoXY(5,1);
                                        HUMI_data[0]=humi/1000+'0';                     //湿度百位
                                        if (HUMI_data[0]==0x30)
                                        HUMI_data[0]=0x20;
                                        HUMI_data[1]=humi%1000/100+'0';                         //湿度十位
                                        HUMI_data[2]=humi%100/10+'0';                            //湿度个位
                                        HUMI_data[3]='.' ;                                       //小数点
                                        HUMI_data[4]=humi%10+'0';                                //湿度小数点后第一位
                                        HUMI_data[5]='\0';
                                        Print(HUMI_data);                                        //输出湿度
                                        GotoXY(13,1);
                                        LIGH_data[0] = temp_adc%1000/100+'0';
//                                        if(LIGH_data[0] == 0x30)
//                                        LIGH_data[0] = 0x20;
                                        LIGH_data[1] = temp_adc%100/10+'0';
                                        LIGH_data[2] = temp_adc%10+'0';
                                        LIGH_data[3] = '\0';
                                        Print(LIGH_data);
                                           if ((temp/10)<temp_set)
                                                motor1=1;
                                                motor2=0;
                                        }else if ((temp/10)>=temp_set)
                                                motor2=1;
                                                motor1=0;
                                        if ((humi/10)<humi_set)
                                                motor3=1;
                                                motor4=0;
                                        else if ((humi/10)>=humi_set)
                                                motor4=1;
                                                motor3=0;
                                }  //else
                        }  //if
                        if(presskeynum==1)  //设定温度时显示的内容
                                show_temp[0]=temp_set/10+0x30;
                                show_temp[1]=temp_set%10+0x30;
                                show_temp[2]=0xdf;
                                show_temp[3]='C';
                                show_temp[4]='\0';
                                GotoXY (0,0);
                                Print("SET TEMP:");
                                GotoXY (0,1);
                                Print(show_temp);
                        if(presskeynum==2)                      //设定湿度时显示的内容
                                show_humi[0]=humi_set/10+0x30;
                                show_humi[1]=humi_set%10+0x30;
                                show_humi[2]='%';
                                show_humi[3]='\0';
                                GotoXY (0,0);
                                Print("SET HUMI:");
                                GotoXY (0,1);
                                Print(show_humi);
        }//while
}   //mian
ID:65956 发表于 2020-4-13 17:13 | 只看该作者
要检测光敏的光照强度,一种是不用放大,直接用ADC采光敏电阻两端的电压计算而来;另一种就是经过放大,但要用运放,不能用你图中的三极管,这种你只能测到或高或低的电平而已;
ID:716583 发表于 2020-4-13 21:45 | 只看该作者
aking991 发表于 2020-4-13 17:13
要检测光敏的光照强度,一种是不用放大,直接用ADC采光敏电阻两端的电压计算而来;另一种就是经过放大,但 ...
谢谢大佬指点,我回去改过试一下。
