查看: 1973|回复: 0
CP2528技术资料与PDF规格书
ID:747452 发表于 2020-5-13 08:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
1
产品简介
CP2528 是一款支持 8 通道的电容
方格图
方格图
式触摸传感芯片。内嵌高精度电容数字
转换(CDC)模块,并结合专用 DSP
处理器,能在各种应用环境下准确识别
人手指的触摸。芯片支持 IIC 总线和
SPI 总线,同时提供 8 位可扩展 GPIO。
感应判断结果可选择串口输出或 GPIO
输出。
独特的 CDC 技术可以检测到电
容变化,并把该变化量转换成数字信
号。转换后的数字信号经过硬件低通和
DSP 处理,最后获得触摸感应判断。
硬件滤波器可解决输入信号的抖动。集
成特殊判断算法的 DSP 处理器能实时
计算出每个感应通道的状态。感应判决
算法具有自校准功能,能适应多种应用
环境的变化。
CP2528 采用 CMOS 工艺,可工
作于 2.8V ~ 5.5V,有 5mm x 5mm
QFN32 和 7mm x 7mm LQFP32 两种
封装。正常模式下,功耗为 400uA;省
电模式下,功耗为 100uA。
特性
8 路感应通道,每路灵敏度可单独调节
触摸响应时间:18~20ms @正常模式,120ms @省电模式
电容检测范围:0~80pF,检测分辨率典型值为 0.02pF,且分辨率可调
工作电压范围为 2.8V~5.5V
感应输出接口:IIC/SPI/GPIO
- 与标准 IIC 兼容的 2 线总线协议
- 3/4 线 SPI 总线
- 可扩展的 GPIO,支持开漏输出模式
支持中断输出,低有效
内建振荡器、上电复位系统和高 PSRR 的 LDO
相邻感应通道抑制功能(ASS)
支持两种背光模式:全背光和指示背光
内嵌滑动判断算法,可输出滑动状态
支持蜂鸣输出
专用感应判断算法能自适应环境变化
CMOS 工艺,QFN32 和 LQFP32 两种封装
ds_cp2528_R30_ch.pdf
626.92 KB, 下载次数: 4, 下载积分: 黑币 -5
CP2528
