查看: 2838|回复: 2
stc89c52单片机通过pca9685控制sg90舵机 代码为什么没有反应
连接线都对  舵机就是没有反应
大侠们点拨一下 谢谢
#include<reg52.h>
#include <intrins.h>
#include <stdio.h>
#include <math.h>
typedef  unsigned char  uchar;
typedef  unsigned int   uint;
unsigned char buf;
sbit scl=P2^6;
sbit sda=P2^7;
#define PCA9685_adrr 0x80//  1+A5+A4+A3+A2+A1+A0+w/r
#define PCA9685_SUBADR1 0x2
#define PCA9685_SUBADR2 0x3
#define PCA9685_SUBADR3 0x4
#define PCA9685_MODE1 0x0
#define PCA9685_MODE1 0x2
#define PCA9685_PRESCALE 0xFE
#define LED0_ON_L 0x6
#define LED0_ON_H 0x7
#define LED0_OFF_L 0x8
#define LED0_OFF_H 0x9
#define ALLLED_ON_L 0xFA
#define ALLLED_ON_H 0xFB
#define ALLLED_OFF_L 0xFC
#define ALLLED_OFF_H 0xFD
#define SERVOMIN  115 // this is the 'minimum' pulse length count (out of 4096)
#define SERVOMAX  590 // this is the 'maximum' pulse length count (out of 4096)
#define SERVO000  130 //0度
#define SERVO180  520 //180度
#define SERVO80   284 //80度
#define SERVO110  340//110度
void delayms(uint z)
  uint x,y;
  for(x=z;x>0;x--)
      for(y=148;y>0;y--);
void delayus()  //大于4.7us
          _nop_();
                _nop_();
                _nop_();
                _nop_();
                _nop_();
                 IIC初始化
void init()
    sda=1;                //sda scl使用前被拉高
    delayus();
    scl=1;
    delayus();
                 IIC????????
void start()
    sda=1;
    delayus();
    scl=1;       //scl高 sda拉低 ????IIC启动
    delayus();
    sda=0;
    delayus();
                scl=0;
                delayus();
                 IIC停止
void stop()
    sda=0;
    delayus();
    scl=1;                         //scl??? sda??????? ????IIC??
    delayus();
    sda=1;
    delayus();
                 IIC应答
void ACK()
    uchar i;
    scl=1;
    delayus();
    while((sda==1)&&(i<255))
                i++;
    scl=0;
    delayus();
              写字节
void write_byte(uchar byte)
    uchar i,temp;
    temp=byte;
    for(i=0;i<8;i++)
        temp=temp<<1;
        scl=0;
                                delayus();
                                sda=CY;
                                delayus();
                                scl=1;
                                delayus();
    scl=0;
    delayus();
    sda=1;
    delayus();
              肚子节
uchar read_byte()
                uchar i,j,k;
                scl=0;
                delayus();
                sda=1;
                delayus();
                for(i=0;i<8;i++)
                                delayus();
                                scl=1;
                delayus();
                if(sda==1)
                                j=1;
                else j=0;
                k=(k<< 1)|j;
                scl=0;
                delayus();
                return k;
                ??PCA9685?????
                ?PCA9685????,??
void PCA9685_write(uchar address,uchar date)
                start();
                write_byte(PCA9685_adrr);        //PCA9685?????
                ACK();
                write_byte(address);  //???????
                ACK();
                write_byte(date);          //???
                ACK();
                stop();
            从PCA9685读数据有返回值
uchar PCA9685_read(uchar address)
                uchar date;
                start();
                ACK();
                ACK();
                start();
                write_byte(PCA9685_adrr|0x01);        //?????????????,?????
                ACK();
                date=read_byte();
                stop();
                return date;
                        PCA9685复位
void reset(void)
                PCA9685_write(PCA9685_MODE1,0x0);
void begin(void)
                reset();
                                        PCA9685修改频率
void setPWMFreq(float freq)
                uint prescale,oldmode,newmode;
                float prescaleval;
                freq *= 0.92;  // Correct for overshoot in the frequency setting
                prescaleval = 25000000;
                prescaleval /= 4096;
                prescaleval /= freq;
                prescaleval -= 1;
                prescale = floor(prescaleval + 0.5);
                oldmode = PCA9685_read(PCA9685_MODE1);
                newmode = (oldmode&0x7F) | 0x10; // sleep
                PCA9685_write(PCA9685_MODE1, newmode); // go to sleep
                PCA9685_write(PCA9685_PRESCALE, prescale); // set the prescaler
                PCA9685_write(PCA9685_MODE1, oldmode);
                delayms(2);
                PCA9685_write(PCA9685_MODE1, oldmode | 0xa1);
                         PCA9685??????
num:??PWM????0~15,on:PWM?????0~,off:PWM?????0~4096
??PWM????4096?,?0??+1??,??on???????,?????off?
??????,????4096????????on???0????4096?,?on??0?,
off/4096????PWM?????
void setPWM(uint num, uint on, uint off)
                PCA9685_write(LED0_ON_L+4*num,on);
                PCA9685_write(LED0_ON_H+4*num,on>>8);
                PCA9685_write(LED0_OFF_L+4*num,off);
                PCA9685_write(LED0_OFF_H+4*num,off>>8);
          init();
                begin();
                setPWMFreq(50);    //设置50hz
        //  delayms(1000);
                //60度=0.5ms+(60/180)*(2.5ms-0.5ms)=1.1666ms
                //利用占空比=1.1666ms/20ms=off/4096,off=239,50hz对应周期20ms
                setPWM(0, 0, SERVO180);
收藏收藏1 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:370407 发表于 2020-3-16 10:50 | 只看该作者
找到原因了  为什么  2根供电都要连接呢?
ID:190564 发表于 2020-5-22 23:13 来自触屏版 | 只看该作者
现在可以了吗?是什么原因
