查看: 7742|回复: 5
一个Arduino蓝牙小汽车简单教程 含源程序与安卓apk
电路原理图如下:
1, arduino uno控制板或者是使用nano都可以
2,蓝牙模块,HC06
3,18650电池
4,驱动器 也可以使用l298n
5,TT减速电机(其它减速电机都可以),和轮子制作好车体
6,还有一些其它的小配件,比如充电器,5V电源模块
如果配置好后,使用时比如左右反了,把左右的调换一下即可,其它同理
  1. /*
  2. 蓝牙遥控小车
  3. */
  4. //定义驱动器的信号引脚
  5. int in1 = 5;
  6. int in2 = 6;
  7. int in3 = 10;
  8. int in4 = 11;
  9. void setup()
  10. {
  11.   pinMode(in1, OUTPUT);
  12.   pinMode(in2, OUTPUT);
  13.   pinMode(in3, OUTPUT);
  14.   pinMode(in4, OUTPUT);
  15.
  16.   Serial.begin(9600);
  17. }
  18. void loop()
  19. {
  20.   while (Serial.available())//当串口缓冲区有数据时Serial.available()就1了
  21.      {
  22.        char inChar = (char)Serial.read();
  23.        switch (inChar)
  24.        {
  25.         case 0x01:digitalWrite(in1, HIGH);digitalWrite(in2, LOW);digitalWrite(in3, HIGH);digitalWrite(in4, LOW); break;//前进
  26.         case 0x02:digitalWrite(in1, LOW);digitalWrite(in2, HIGH);digitalWrite(in3, LOW);digitalWrite(in4, HIGH); break;//后退
  27.         case 0x03:digitalWrite(in1, LOW);digitalWrite(in2, LOW);digitalWrite(in3, HIGH);digitalWrite(in4, LOW); break;//左转
  28.         case 0x04:digitalWrite(in1, HIGH);digitalWrite(in2, LOW);digitalWrite(in3, LOW);digitalWrite(in4, LOW); break;//右转
  29.         case 0x06:digitalWrite(in1, HIGH);digitalWrite(in2, LOW);digitalWrite(in3, LOW);digitalWrite(in4, HIGH); break;//右旋转
  30.         case 0x05:digitalWrite(in1, LOW);digitalWrite(in2, HIGH);digitalWrite(in3, HIGH);digitalWrite(in4, LOW); break;//左旋转
  31.         case 0x00:digitalWrite(in1, LOW);digitalWrite(in2, LOW);digitalWrite(in3, LOW);digitalWrite(in4, LOW); break;//默认停止
  32.         }
  33.       }
  34. }
arduino蓝牙遥控车.rar
2.58 MB, 下载次数: 84, 下载积分: 黑币 -5
注意app没有源码只有apk文件
收藏收藏6 分享淘帖 顶顶1 踩踩
ID:643549 发表于 2019-11-17 11:51 来自触屏版 | 只看该作者
看看,感谢分享
ID:627822 发表于 2019-11-20 20:21 | 只看该作者
做了一个很成功。准备把红外线传感器装上去做成红外线避障带蓝牙遥控小车
ID:318672 发表于 2019-12-3 01:13 来自触屏版 | 只看该作者
不错,好东西
ID:757507 发表于 2020-5-30 10:53 | 只看该作者
看看,感谢分享
ID:147518 发表于 2020-6-3 19:39 | 只看该作者
这个红外线不好用,在强光下就失效
