查看: 10932|回复: 1
单片机加L297和L298控制步进电机
系统的设计框架
L297、L298N与电机的电路设计
系统的总电路设计此电路由一块STC89C51,3块L297、3块L298N、3台4相4拍步进电机器以及相关的电路组成。利用单片机3个并行I/O口的部分引脚(P0.0~P0.6,P1.0.~P1.6,P2.0~P2.6)连接驱动芯片,各个端口直接与驱动芯片L297直接相连,L297与L298N共用一个+5V的电源,输出+36V的步进电机驱动电压;L298N的2、3、13、14四个输出引脚直接与一个四相四拍的步进电机相连。以同样的方式,连接另外两台电机的控制电路。
系统的总电路设计图
步进电机转速控制可由程序延时来完成,也可由定时器延时来完成,相应的程序如下:
  1. PUSH      A                 ;保护现场
  2.       MOV      R4,#N            ;设置步长计数器
  3.       CLR       C                 ;转向标志为1,转移
  4. ORL       C,D5H
  5. JC         ROTE
  6. MOV         R0,#20H                ;正转控制字首址
  7. AJMP        LOOP
  8. ROTE:    MOV         R0,27H                 ;反转控制字首址
  9. LOOP:    MOV         A,@R0
  10. MOV         P1,A                  ;输出控制脉冲
  11. ACALL       DLY                    ;调用延时程序
  12. INC          R0                      ;控制字存储地址增1
  13. MOV         A,#00H
  14. .         ORL          A,@R0                ;是结束标志转移
  15. JZ        TPL LOOP1: DJNZ  R4,LOOP        ;步数不为0,转移
  16. POP          A
  17. RER
  18. TPL:    MOV         A,R0                  ;恢复控制字首址
  19. CLR         C
  20. SUBB        A,#06H
  21. MOV        R0,A
  22. AJMP LOOP1
  23. DLY:    MOV        R2,#M
  24. DLY1:   MOV        A,#M1
  25. LOOP:   DEC        A
  26. JNZ        LOOP
  27. DJNZ     R2,DLY1
  28. RET
  29. 7.4  变频调速程序与相应的流程图
  30. 主程序:ORC              0000H
  31.              SJMP         START
  32.              ORG          000BH
  33.              LJMP         INT0
  34.              ORG          0030H
  35. START:     MOV         DPTR,addr16           ;T0初值地址指针
  36.              MOV         R3,1BH               ;赋频率阶梯记数器值
  37.              MOV         R2,1AH               ;赋阶梯步长计数器值
  38.              CLR          C
  39.              ORL          C,73H
  40.              JC            ROTE
  41.              MOV         R0,#20H               ;正转控制字首址
  42.              AJMP         PH
  43. ROTE:      MOV         R0,#27H               ;反转控制字首址
  44. PH:         MOV         TMOD,#01H           ;T0方式1定时
  45.              MOV         TL0,#00H              ;置T0初值
  46. MOV         TH0,        #00H
  47. SETB        TR0                    ;启动T0
  48. SETB        ET0                    ;允许T0中断
  49. LOOP:       MOV         A,R3                  ;等待中断
  50.               JNZ           LOOP
  51.               CLR          EA                    ;CUP关中断
  52.               SJMP          [        DISCUZ_CODE_2        ]nbsp;                    ;结束
  53. 中断服务程序:
  54. INT0:         PUSH         A                      ;保护现场
  55.                MOV          A,@R0
  56.                MOV          P1, A
  57.                INC           R0
  58.                MOV          A, #00H
  59.                ORL          A, @R0
  60.                JZ            TPL                    ;是结束标志,转
  61. RR:            DEC          R2                     ;步长计数器减1
  62.                MOV         A, #00H
  63.                 ORL          A, R2
  64.                 JZ            THL                   ;阶梯步长计数器为0,转
  65. PRL:            CLR          C
  66.                 CLR          C, 71H
  67. JNC            ROTEL           ;是降频,转移
  68.                MOV           A, #00H
  69.                MOVC          A, @A+DPTR
  70.                MOV           TL0,A            ;升频T0赋初值低8位
  71.                MOV            A, #01H
  72.                MOVC          A, @A+DPTR
  73.                MOV            TH0,A           ;升频T0赋初值高8位
  74.                AJMP           QQ
  75. ROTEL:        MOV            A, #80H
  76.                MOVC          A, @A+DPTR
  77.                MOV            TL0,A           ;降频T0赋初值低8位
  78. MOV              A, #81H
  79.                MOVC            A, @A+DPTR
  80.                MOV              TH0,A           ;降频T0赋初值高8位
  81. QQ:            POP              A                ;恢复现场
  82.                RETI                               ;中断返回
  83. THL:           DJNZ             R3,AT            ;频率阶梯减1不为0,转
  84.                AJMP             QQ
  85. AT:            MOV              R2,1AH           ;阶梯步长赋值
  86.                INC               DPTR
  87.                INC               DPTR            ;TO初值指针更新
  88.                AJMP              PRL
  89. TPL:           CLR               C
  90.                MOV              A, R0
  91.                SUBB             A, #06H
  92.                MOV              R0, A
  93.                AJMP              RR
  94.                END
收藏收藏1 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:495287 发表于 2020-6-20 01:58 | 只看该作者
C还没鼓捣明白,汇编看着更天书了:)
